Rénovation piscine environ 25 ans
par jeff64
Dim 20 Sep 2015 à 16:29
Bonjour a tous , j'ai acheté une maison avec une piscine peu entretenu juste le minimum. cette piscine même si elle a fait notre bonheur c'est été demande une grosse rénovation.
Elle a environ 25 ans.Je ne connais rien aux piscine part l'entretien au javel grâce a vous d'ailleurs.
La piscine mesure 9,75 mètres sur 4,88 mètres avec une fosse a plongeon (diamant) de 2.20 de profondeur et un plat de 3mètres a 1,05 métres de profondeur.
Je pense que c'est une piscine béton réalisé par un maçon habillé d'un liner épais.
Un seul skimmer de taille ridicule avec une petite prise ronde qui aspire. Deux refoulements dont un a été bouché et un tuyaux extérieur revenant a la filtration a été tiré.
le local technique est au fond derrière la grille la machinerie semble en bon état la filtration fonctionne bien.
Voici les photos de cet après-midi.
Inconvénient terrain très arboré.
on voit le tuyaux extérieur a droite.
L'unique skimmer
Le coin le plus abimé.
Jusqu ou faut-il pousser la rénovation, margelle ? tuyauterie complète ? liner ? attendre encore ?
Avez une idée même très approximative du cout ? est-il possible avec quelques connaissance en maçonnerie de se le faire.
Merci d'avance pour votre aide.
par lodu24
Dim 20 Sep 2015 à 19:03
Salut
C vrai qu'elle a quelques heures au compteur ta piscine et qu' apparemment elle a besoin d'un bon diagnostic. Avec ce que tu montres je pourrais dire que le liner est mort, déjà rafistolé, son heure semble venue. :cry: Je vois pas bien son système de fixation.
Pour la petite bouche ronde qui aspire ce serait pas une prise balai?
Plus inquiétant selon moi c'est ce refoulement bouché et remplacé par un externe. Il faudrait savoir pourquoi il est bouché? Il devait fuir et une solution "provisoire" ne nécessitant pas de terrassement a été mise en place :?
Un seul skimmer, c'est vrai que ça paraît peu en regard de la taille du bassin. Mais bon, si ca a fonctionné comme ca pendant toutes ces années, pourquoi s'inquiéter :lol: Juste il a l'air un peu vieillot, faudrait changer ou nettoyer moins le cadre et le joint.
Les margelles font un peu vieilles aussi, si ca se trouve pour changer le liner faudra les enlever donc . . .
Tu n'as pas fait venir de pros pour avoir des avis? ca n'engage a rien et tu auras des pistes. Après tout dépend de quoi tu te sens capables!
par jeff64
Dim 20 Sep 2015 à 19:45
lodu24 a écrit:Salut
Tu as raison je vais faire venir un ou deux pro pour faire une évaluation et un devis. Oui je crois bien qu'il y a eu une fuite et que la solution de facilité en passant par l'extérieur et boucher un refoulement a été choisi plutot que de creuser et repasser un tuyau.
Pour le système de fixation j'ai l'impression qu'il y a un petit rail en plastique qui fait le tour de la piscine.
Pour les margelles elles semble bien scellées mais certaine peut nombreuse commence a montrer des signes de craquelures.
par lodu24
Dim 20 Sep 2015 à 20:05
Il y a une bonne épaisseur de colle(?) sous les margelles qui ne respire pas la santé non plus. Si ca se trouve pour changer le liner faudra changer le rail donc tout péter jusqu'à l' arase pour reposer un rail neuf. C'est peut être une étape inévitable pour pérenniser ton bassin pendant quelques années et le rajeunir esthétiquement.
C'est quoi les systèmes de traitement et de filtration?
par jeff64
Dim 20 Sep 2015 à 20:08
lodu24 a écrit:Il y a une bonne épaisseur de colle(?) sous les margelles qui ne respire pas la santé non plus. Si ca se trouve pour changer le liner faudra changer le rail donc tout péter jusqu'à l' arase pour reposer un rail neuf. C'est peut être une étape inévitable pour pérenniser ton bassin pendant quelques années et le rajeunir esthétiquement.
Oui cela ne m'étonne pas le bassin a été entretenu au minimum. Pour la Filtration c'est pompe ,filtre a sable (avec zéolite à la place du sable) et c'est vrai que cela mériterais un petit lifting.
par jeff64
Lun 21 Sep 2015 à 22:41
Par contre j'ai l'impression que le skimmer et la prise balais son attaché sur une coque , quelqu'un peut m'expliquer ?
par lodu24
Mar 22 Sep 2015 à 07:28
Salut
J'interviens mais je vais pas beaucoup t'aider :) Effectivement on dirais une structure en panneaux ou quelque chose dans le genre. J'avais eu le doute sur la photo de l'arrondi avec le liner déchiré.
Perso je connais pas ces structures et toute la technique qui va avec mais je suis sur qu'il y a quelqu'un sur le forum qui en sait plus long et saurait t'aiguiller sur l'art et la manière de s'y prendre pour effectuer des réparations. Faut être patient et relancer de temps en temps
Tu as fait le tour des piscinistes du coin pour éventuellement retrouver celui qui aurait posé celle ci? Et par la même venir faire un diag?
par jeff64
Mar 22 Sep 2015 à 08:08
Merci Lodu , coque plus liner ?
1 pisciniste doit passer ce matin a 9h00 il est déjà en retard j'espère qu'il connaitra .
par lodu24
Mar 22 Sep 2015 à 08:16
Tiens nous au courant de son avis!
Tu es de quel coin? Pas mal de pros sont actifs ou passent sur le forum, ton cas peux peut être en intéresser un qui soit près de chez toi! :wink:
a+
par l3chvck
Mar 22 Sep 2015 à 10:33
A l'évidence la partie tuyauterie est à revoir. Ca m'a pas l'air la mer à boire étant donné que tu as du gazon autour de la piscine, il suffit de creuser la terre pour faire passer des nouveaux tuyaux. Il faudra du coup peut être revoir le local de filtration et mettre du matériel adapté au volume de la piscine, et aussi un système de régulation de pH et de traitement au sel par exemple. C'est un confort énorme qui vaut vraiment le coût.
Pour le reste tout dépend de ton budget. Si c'est bien une piscine béton, tu peux envisager de remplacer le liner par de la mosaïque (il faudra faire une étanchéité quand même avant). Remplacer les margelles c'est pas forcément très coûteux du moins en main d'oeuvre. Si tu veux de belles margelles modernes, opte pour de la pierre naturelle, sans arrondis. A envisager pour l'esthétisme de remplacer la bache flottante par un volet automatique (mais les arrondis de la piscine dans les angles risque de poser problèmes).
par jeff64
Mar 22 Sep 2015 à 12:16
Pour lui c'est une piscine béton en structure métallique mais le gars est pas bien sur . Le gars est spécialisé dans le changement de liner et va m'envoyer un devis mais comme cela a vu de nez pour ma 10x5 liner 75/100 ( couleur au choix ) c'est dans les 1500 €uros . J'ai été surpris par le prix mais je n'ai rien dit j'attends le devis écris voir ce que cela comprend .Il m'a dit effectivement que les tuyauteries seraient a retirer sans trop de problème pour le refoulement plus compliqué pour l'aspiration avec ajout dans deuxième skimmer version large.
Pour ma machinerie il me dit que le filtre et la pompe ont environ 5 ans et qu'il sont en bon état.
Il a été surpris que tout tourne parfaitement malgré les dimensions de l'unique skimmer et malgré les grosses chaleurs de cet été ou il y a eu d'après lui beaucoup de problème d'algue moutarde.
Question 75/100 eme c'est bien ? oui cela ne sert a rien de mettre plus épais avec les nouvelles normes écologiques dans la fabrication, les liners durent tous le même temps entre 10 et 15 ans.
par lodu24
Mar 22 Sep 2015 à 13:01
75/100ème c'est le standard et certainement le plus courant. L'avantage quand ça dure pas 20 ans c'est que tu peux changer la couleur plus vite si tu es lassé de la 1ère!
1500, ça doit être la fourniture, sans la pose. c'est le prix de mon 9x4 avec découpe escalier non standard (+ value), hors pose et accessoires (rail hung alu, géotextile, colle). Je l'ai posé moi même.
Qu'a t-il dit au sujet du rail d'accroche? Faut -il le changer et si oui comment?
Si tout est compris, c'est un très bon prix me semble t-il.
Tirer de nouveaux refoulement semble maintenant une évidence
Pour la machinerie c'est une bonne nouvelle et donc pas une priorité si en plus tu as réussi a avoir une belle eau cet été!
Pour la structure, c'est donc toujours le flou :( béton + structure métallique, connait pas, mais je suis loin d'être une bible en la matière!
Si ce n'est que du béton l'ajout et le changement de skimmer doivent être selon moi possible. Mais est ce nécessaire? . . . Tout dépend de ton budget, de ce que tu peux faire toi même, mais quitte à terrasser et faire des travaux autant le faire pour être tranquille longtemps . .
par jeff64
Mer 23 Sep 2015 à 18:13
Il m'a dit que le rail d'accroche était propre mais je souhaiterais changer les margelle donc a voir encore une fois si cela ne doit pas être fait avec.
Doc oui le gros point d'interrogation reste la structure métal j'espère qu'un spécialiste pourra m'éclairer.
par lodu24
Mer 23 Sep 2015 à 18:47
De toute façon tu vas refaire tes refoulements donc terrasse de leur côté et tu auras un point de vue plus large sur ls structure!
Si tu veux aussi changer tes margelles enlèves en quelques unes pour voir comment ca sr passe. Si ca se trouve tout viendra et tu auras une vue de dessus en plus! Qd ce sera dégagé si tu as toujours des doutes fait des photos et poste les :wink:
par jeff64
Jeu 24 Sep 2015 à 14:39
J'ai essayer de sortir une margelle elle son du style bien collé impossible a sortit proprement si vous avez une astuce.
par lodu24
Jeu 24 Sep 2015 à 15:46
Je l'ai jamais fait et pour cause les miennes ne ne sont même pas posées! :lol: Alors j'espère ne pas le faire de si tôt :lol:
Sinon je sais qu'il faut couper les joints à la disqueuse et armé d'une massette et d'un burin plat frapper bien à l'horizontal entre la margelle et la colle. J'ai pas d'autres techniques et il se peut qu'elles soient indécollables sans casse!
Bon courage!
par lodu24
Ven 25 Sep 2015 à 16:45
Anecdote: J'ai vu une piscine dans un film qui se déroule ds les années 90 avec le même système de skimmer que la tienne. Comme quoi tu n'es pas un cas isolé et que cela doit bien fonctionner ainsi!
par jeff64
Jeu 01 Oct 2015 à 17:36
Je viens de rencontrer le constructeur AMATEUR de la piscine donc fond béton panneau acier pour les cotés ceinture supérieure.Par contre la piscine et le liner ont 40 ans .
Je vais commencer par tenter de décoller les margelles .En espérant ne pas faire sauter la ceinture.
par lodu24
Jeu 01 Oct 2015 à 19:15
40 ans! Structure acier! Et pas un pet de rouille qui tache le liner . . . Ce dernier a été quand même super costaud!
Tu as de la chance d'avoir retrouvé ce constructeur amateur. Et en plus a l' époque il n'y avait pas le forum!
Bon courage pour les travaux :wink:
par lynyx77
Jeu 01 Oct 2015 à 21:50
Slt,
Si la piscine à 40 ans il doit pas être tout jeune le constructeur.
Par contre le liner a bien resisté, t'es certain qu'il est en 75/100?
par Franck 74
Ven 02 Oct 2015 à 04:12
Mon bassin 12 X 5 âgée de 50 ans, présentait une structure qui semble identique à la votre, c'était à son époque une des toute première piscine de la région.
La structure acier se trouve sous les margelles.
Quelques traces d'érosion somme toute superficielles.
J' ai fait sauter les margelles pour baisser le niveau de l'arase elles se décollent facilement au marteau piqueur.
Pour le reste c'est béton autour de la piscine (ceinture 30 cm de hauteur environ) ainsi que pour la semelle sur une bonne hauteur.
Les rideaux du bassin sont en panneaux de fibre de verre, la technique mise en oeuvre me fait penser aux vielles cuves a vin maçonnées vitrifiées.
Le bassin était recouverte de mosaïque, j'ai fait poser un liner armée par dessus.
Des 3 piscinistes qui sont intervenus chez moi, aucun n'en avait vu de ce type de conception.
Cdlt,
par lodu24
Ven 02 Oct 2015 à 07:22
Franck 74 a écrit:Bonjour,
Cdlt,
Et un seul skimmer aussi?
par l3chvck
Ven 02 Oct 2015 à 08:39
Pourquoi un liner à la place de la mosaïque ? C'est dommage ? C'était une question de budget, ou bien ca fissurait de toutes part ?
par Franck 74
Ven 02 Oct 2015 à 08:43
Non j'ai deux skimmers, 3 buses de refoulement et une prise balais.
La piscine à été construite à son époque par un pisciniste professionnel D
la prise balais se plaçant généralement au milieu du bassin on a chez vous l'impression qu'elle a été oubliée pour être loger a la place d'un skimmer à l'une des extrémité du bassin.
La coque que l'on voit devant votre tuyauterie prise balais, ressemble plus a un panneau en fibre de verre, qu'a une tôle en acier.
Ça fait quel bruit quant on tape dessus ?
Cdlt, :D
par Franck 74
Ven 02 Oct 2015 à 08:49
l3chvck a écrit:Pourquoi un liner à la place de la mosaïque ? C'est dommage ? C'était une question de budget, ou bien ca fissurait de toutes part ?
Après 50 ans et bien que sur sol rocailleux, le bassin avait quant même un peu travaillé en laissant apparaître des fissures.
J'ai joué la tranquillité et la sécurité et puis j'ai pris un liner noir pour un effet plus sobre plus naturel, moins Miami Beach quoi :D
