Fuite d'eau sur piscine à débordement
BOnjour
j'ai une piscine à débordement de 6x4 depuis un an.
très régulièrement, lorsque je me réveille le matin j'ai perdu 2M3 d'eau en une nuit.
En fait, le pb est que lorsque la pompe ne travaille pas, l'eau s'écoule par la bonde de fond (la pompe est dans mon garage qui se trouve plus bas que la piscine) et ressort par le bac tampon (en prenant le chemin à l'envers du coup).
Comme il y a un trop plein dans mon bac tampon, ma piscine se vide petit à petit comme cela quand la pompe s'arrete.
Bien sur, mon pisciniste est venu plusieurs fois et à chaque fois, il y a selon lui des détritus (feuilles, petites branches) qui bloquent les clapets anti-retour qui sont bien installés sur chaque tuyau d'aspiration (bonde de fond, bac tampon).
Hier, il a changé la pompe pour une pompe plus puissante pensant que du coup la fermeture des clapets se ferait mieux avec une plus grosse dépression. Et ce matin, j'ai encore perdu 10 cm d'eau ;-(
Je suis un peu perdu. Mon pisciniste montre une bonne volonté mais il n'a jamais été confronté à cela. Suis-je le seul à avoir une pompe un mètre sous le fonde la piscine ? A voir des feuilles qui sont aspirées et qui peuvent obturer les clapets anti-retour ?
Vos lumières seront d'une grande aide.
Merci beaucoup.
Jerome
Merci beaucoup.
Jerome
