cyssou a écrit:Autre petite question, est il vrai que les galets multifonctions ne sont pas compatibles avec les filtres à cartouche, car le floculant bouche la cartouche?
C'est exact.
Les floculants qui sont intégrés aux galets sont souvent responsables de colmatage des cartouches car ils ne sont pas prévus pour.
Du reste, il faut absolument éviter ces fameux galets qui sont faits pour ceux qui, soi-disant, ne veulent pas se prendre la tête mais, que l'on retrouve pratiquement tout le temps sur les forums avec des problèmes d'eau. . .
C'est carrément le contraire qui arrive.
On est tranquille une saison ( et encore) et après les gros soucis arrivent.
Alors qu'il aurait mieux valu se renseigner dès le départ pour éviter tous ces déboires. . .
Le floculant cartouche, comme le flovil duo, il vaut mieux l'acheter à part et éviter tous ces "fameux" produits "tout en un" qui transforment les piscines en bouillon de culture et en eau verte et trouble un jour ou l'autre.
Tu peux effectivement refaire un JAVEL choc car le fait que ton eau soit encore verte aurait tendance à nous indiquer que les algues sont encore vivantes.
D'ailleurs si tu avais une photo que l'on puisse voir exactement ce serait bien. . .
Si tu en as la possibilité je te conseille, avant de faire ton choc, de bien nettoyer ta cartouche et de la faire tremper dans un bain d'eau et de PH - (8€ le seau de 5kg à Casto).
Je ne sais pas quelle hauteur fait ta cartouche mais si c'est une grande cartouche tu peux la faire tremper dans une poubelle style 80L (propre cela va de soi), remplir d'eau et ajouter un seau de PH- ou 80% d'eau et 20% d'acide chlorhydrique (
on met l'acide dans l'eau, jamais le contraire ! ! ! )et bien remuer avant de mettre ta cartouche.
Ne met pas plus de ph - , si tu optes pour ce moyen (plus facile et moins dangereux) car la dilution de la poudre ne se fera plus et tu n'obtiendras pas un meilleur résultat.
Tu laisses tremper ta cartouche pendant minimum 6h.
Tu gardera ton mélange, il te resservira pour décolmater ta cartouche dès que le besoin s'en fera sentir.
Lorsque ta cartouche sera bien décolmatée, tu pourras faire ton JAVEL choc. . .
