dysfonctionnement du système automatique avec cadran horaire
par Gilles65
Lun 21 Juil 2014 à 09:11
La filtration devrait s'arrêter automatiquement, mais ne le fait pas. le cadran tourne normalement, mais les bâtonnets semblent ne servir à rien puisque la filtration continue quand les bâtonnets sont rabattus. Quelqu'un peut-il me dire s'il a déjà connu ce problème et si oui, d'où vient-il, que dois-je faire pour y remédier?
par spice
Lun 21 Juil 2014 à 10:21
Ca a toujours fait ça ou le problème est apparu soudainement?
Surement un problème de câblage.
par Gilles65
Lun 21 Juil 2014 à 11:01
C'est apparu soudainement.
par nordiste
Lun 21 Juil 2014 à 13:00
Le bouton n'est pas sur marche forcée :?:
par Gilles65
Lun 21 Juil 2014 à 14:29
Non, il est soit sur "AUTO" soit sur "MANU" et là, il est sur "AUTO".
par spice
Lun 21 Juil 2014 à 16:03
Plusieures causes possible (horloge, relais, câble.). Difficile de dépanner à distance.
Vérifie d'abord si un câble de s'est pas déconnecté.
par Gilles65
Lun 21 Juil 2014 à 18:51
L'horloge fonctionne normalement puisque l'heure tourne. Pour le câblage, tout est sous gaine, je ne vois pas. Quant au relais. je n'y connais rien. Pour info, le boîtier est le même que pour le projecteur, qui ne fonctionne plus. Il ne fonctionnait déjà pas que l'horloge filtration fonctionnait encore. Sais-tu si c'est dangereux de faire tourner H24 la filtration? Je ne voudrais pas que ma pompe me lâche non plus.
par hydro-66
Mar 22 Juil 2014 à 08:56
Gilles65 a écrit:Non, il est soit sur "AUTO" soit sur "MANU" et là, il est sur "AUTO".
En général (et les cas particulier sont rarissimes), quand il y a un commutateur, il y a 3 positions : Manu - Auto - Arrêt (ou I - Auto - 0. . . ).
Vérifie bien ce petit bouton.
par spice
Mar 22 Juil 2014 à 09:47
Vérifie le câblage dans le coffret. Il devrait ressembler à ça :
Comme le dit hydro, vérifie d'abord les connections du commutateur auto-off-manu vers le relais.
Sinon, il y a aussi un petit commutateur sur l'horloge elle-même. Il doit être sur l'icone petite horloge.
par hydro-66
Mar 22 Juil 2014 à 10:11
Heu, oui, je parlais du "bouton" de l'horloge ! pas de celui du coffret
par spice
Mar 22 Juil 2014 à 10:14
On est d'accord :fine:
Re: dysfonctionnement du système automatique avec cadran hor
par Duke_Y
Sam 14 Juil 2018 à 16:45
@Spice:
Je cherche à résoudre un problème de fonctionnement du mode "auto" dans mon coffret, et votre schéma m'aide, mais en essayant de comprendre la logique, j'ai l'impression que le "1" et le "Auto" sont inversés sur votre schéma de principe, non?
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, SemrushBot et 11 invités
