modifier skimmer piscine intex
par Timlalune
Ven 20 Juin 2014 à 10:32
Je possède une piscine intex sequoia autoportante tubulaire.
Le skimmer d'origine est flottant avec une équerre de maintient fixée sur le bord de la piscine
voir le principe :
Le problème de ce système est qu'il n'est pas très fiable et il arrive parfois qu'il se décroche ou qu'il se mette en travers.
J'aimerai modifier le principe en mettant un vrai skimmer, fixé sur le liner, en découpant le liner et en faisant un support pour le skimmer pour ne pas tirer sur le liner.
Les questions que je me pose :
Pensez-vous que c'est risqué de découper le liner d'une piscine autoportante ?
Avez-vous d'autres solutions ou suggestions ?
Merci pour vos réponse
par PLOUF31
Ven 20 Juin 2014 à 11:56
Je pense qu'il vaut mieux oublier cette idée. Les skimmers pour lesquels on découpe le liner reposent tous sur une structure rigide.
par Timlalune
Lun 23 Juin 2014 à 08:35
Merci pour ta réponse
je vais abandonner l'idée et me contenter du skimmer d'origine !
par pete33
Mar 24 Juin 2014 à 00:37
PLOUF31 a écrit:Je pense qu'il vaut mieux oublier cette idée. Les skimmers pour lesquels on découpe le liner reposent tous sur une structure rigide.
Sauf sur une tubulaire par exemple. La poche est assez résistante pour supporter un skimmer externe. On en voit bcp sur Youtube et je l'ai réalisé moi-même sans souci.
Mais sur une autoportante ce n'est pas le même cas. Je te le déconseillerais à priori sauf si tu réussis à bien le soutenir. Mais les autoportantes ont tendance à bouger pas mal je suppose , alors .?
par Timlalune
Mar 24 Juin 2014 à 08:01
pete33 a écrit:Sauf sur une tubulaire par exemple. La poche est assez résistante pour supporter un skimmer externe. On en voit bcp sur Youtube et je l'ai réalisé moi-même sans souci.
Timlalune a écrit:Je possède une piscine intex sequoia autoportante tubulaire.
Justement c'est une tubulaire que j'ai. Alors je suis intéressé par ton système.
Aurais-tu quelques photos de ta réalisation ?
par pete33
Mar 24 Juin 2014 à 09:59
tu peux jeter un oeil à mon topic d'hier : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 88ef6a9fd2 qui contient une adresse pour les photos. ( mon skimmer entre autres ).
Mais je viens de découvrir ta piscine sur Youtube , et je pense que ton cas sera plus délicat à régler à cause de ton parement plastique "sequoia". De + le liner a l'air moins épais que sur mon ultra frame. Je pourrais t'aider sur le plan technique mais le mieux serait que tu fasses une recherche sur Youtube du genre " Skimmer intex sequoia".
bon courage !
par Timlalune
Mar 24 Juin 2014 à 10:38
Merci pour ta réponse.
Super ton reportage photo ! belle installation !
Pour l'habillage aucun soucis, ce sont des lames pvc que je peux découper proprement.
Coté épaisseur du liner, il me semble quasi identique a celui de ta piscine donc ça doit pouvoir le faire.
J'ai vu sur tes photos ton système de tuyauterie. ça m’intéresse aussi, car sur ma piscine toute la tuyauterie est en filetage américain et donc je ne trouve pas de raccord pvc (type plomberie) qui correspond.
tu as trouvé des adaptateur ?
par pete33
Mar 24 Juin 2014 à 15:33
Le tien fait 58/100eme et le mien 67/100 mais je pense que ça devrait le faire du point de vue résistance. Mais pour assurer le coup sans doute faudrait-il essayer de de caler plus ou moins le skimmer (?). Peut-etre en t'appuyant sur l'habillage PVC en le renforçant ?
Qu'appelles-tu "raccord américain" ? sur Intex ils appellent ça du 38mm mais tu trouves facilement du raccord plastique correspondant : c'est du 2" ( 2 pouces ) avec réductions etc.
Pour les rallonges , tuyaux Intex etc. et la vanne 3 voies , j'ai trouvé chez Cash-piscine .
amuse-toi bien.
par Timlalune
Mer 25 Juin 2014 à 11:04
J'ai l'intention de faire un support pour le skimmer, pour éviter de tirer sur le liner.
Concernant les raccords je voulais supprimer les tuyaux d'origine intex et les remplacer par du pvc rigide ø40 (type évacuation lavabo) avec des raccords collés aux extrémités. et il me semble que le filetage en sortie des vannes d'origine ne correspond pas aux raccords qu'on trouve dans le commerce. Mais je vais faire un essai on verra bien.
je te remercie
par Soleias74
Mer 25 Juin 2014 à 15:25
J ai suvi votre discussion ,j ai moi meme acheté une piscine tubulaire hors sol (summer escape polygroup )de 4.57 x 1.07m et ma question est la suivante :
Je voudrais découper le liner afin d y mettre un skimmer comme vous car j en possede un de surface et il ne s adapte pas sur la buse d aspiration
Donc comment proceder à l ouverture et quel skimmer choisir pour le relier à la pompe (j ai une pompe à sable)
Je vous remercie d avance
par pete33
Mer 25 Juin 2014 à 16:52
Timlalune a écrit:J'ai l'intention de faire un support pour le skimmer, pour éviter de tirer sur le liner.
je te remercie
il est vrai que les filetages ne correspondent pas exactement ( Why ?)
Pour résoudre le problème j'a i simplement acheter en surface de bricolage ou chez un specialiste de l'arrosage des joints plats caoutchoutés correspondants , cad des joints de diametre 50 ( marqués 60X50 je crois me souvenir). les vendeurs ont l'habitude.
j'ai ainsi gardé les tuyaux d'origine Intex , ma foi
par pete33
Mer 25 Juin 2014 à 17:07
Soleias74 a écrit:Bonjour
Un skimmer basique suffit. Si tu es sûr de la résistance au poids de ton liner, rien de plus simple. Tu abaisses le niveau de l'eau sous le niveau prévu d'ouverture du skimmer pour travailler plus à l'aise. Je te conseille de mettre ton skim le + haut possible pour garder un max de hauteur d'eau dispo car l'eau doit arriver au maxi aux 3/4 de la bouche du skim.Fixe ensuite le skim en suivant bien la notice d'installation.
une fois tout ça bien serré, il faut avoir prévu la vanne d'arrêt en sortie de skim et tu n'as plus qu'à découper le liner.
Un petit moment d'angoisse au moment d'utiliser le cutter est prévisible et tout à fait normal ! :D :D :D
tiens-nous au courant
Bon courage !
par Soleias74
Mer 25 Juin 2014 à 18:02
Aurais tu un skimmer à me conseiller en lien pas trop cher sachant que ma piscine fait 16800 l
Merci :D
par pete33
Mer 25 Juin 2014 à 20:08
si tu as vu celui présent sur mes photos ( voir mon lien ci-dessus) , tu vas en trouver partout. En France , j'en ai meme vu en grande-surface du genre carrouf.
sinon google est ton ami avec "skimmer externe" ou skimmer "pass-thru" en americain .) tu trouveras ton bonheur j'en suis sûr.
Il y a juste 2 dimensions le large et le petit . le petit suffit pour toi comme pour moi. j'ai payé le mien 19. €
par Soleias74
Mer 25 Juin 2014 à 20:53
ben justement ,j a cherché partout et j ai pas trouvé ,je suis peut etre pas doué .,en tous cas j ai beau tapé ,skimmer externe ou autres trucs ,je trouve pas à ces prix la et ce genre ,j en trouve des motorisés je sais pas quoi ,c pour ca que je te demande :wink:
par pete33
Mer 25 Juin 2014 à 21:44
C sûr c inquiétant.! :shock:
Essaye skimmer piscine hors sol et tu en as 10000 au moins sinon je peux rien pour toi
par pete33
Mer 25 Juin 2014 à 22:13
Ben voilà. Tu y arrives
Le petit pour tes 16 m3 suffit. Faut fixer AVANT d ouvrir. Encore plus simple que connecter une carte mère
par Soleias74
Ven 27 Juin 2014 à 16:08
salut
skimmer recu aujourdh ui ,je vais faire ca avec un pote ,quand tu dis ,tu fixes avant et tu coupes apres ,ok,mais comment tu fais pour le joint.
tu peux me détailler t a méthode stp !merci pour les infos
je veux pas faire de betises :wink:
par pete33
Ven 27 Juin 2014 à 20:07
Il faut que tu positionnes ton skimmer définitivement en place et fixé avant de faire la découpe interne du liner sinnon tu risques fort d'avoir des fuites pour cause de mauvais positionnement.
Bien suivre le schema de montage normalement fourni avec le produit.
Fais-nous une ou 2 photos de ton résultat.
Re: modifier skimmer piscine intex
par CATY 56
Ven 31 Mar 2017 à 16:20
Bonjour, je viens d'acheter une intex 4.78 GRAPHITE, a priorie la meme que les séquoia, je voudrais rajouter un skimmer externe, comme vous, pouvez vous me dire si cela c'est bien passé, photos ? merci d'avance de vos réponses
par pete33
Mar 04 Avr 2017 à 19:54
tu n'as pas dû lire le début de ce sujet .
tu as la réponse dans le post N°2 : oublie le skimmer externe , sauf à un bricolage hasardeux car ton liner n'est pas assez rigide pour supporter ça.
C'est seulement possible sur les tubulaires Intex Silver par exemple.
par CATY 56
Ven 07 Avr 2017 à 14:03
OUPH !!! merci pour la réponse
par kécién
Mer 26 Avr 2017 à 22:09
je ne sais pas de quelle piscine il s’agit mais sur ma INTEX™ Métal Frame 3.00 x 2.00 x 0.75 m j'ai installé un skimmer et ça fonctionne bien et il y est depuis 2 ans et a passé les deux hivers dehors Image
Re:
par david30
Jeu 18 Mai 2017 à 20:30
Le lien ne fonctionne pas, je tombe sur la page d'accueil. j'aurai aimé voir les photos.
pete33 a écrit:tu peux jeter un oeil à mon topic d'hier : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 88ef6a9fd2 qui contient une adresse pour les photos. ( mon skimmer entre autres ).
bon courage !
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 4 invités
