particules blanches malgré vidange
par manuwii
Ven 30 Mai 2014 à 19:21
Bonjour à tous; Nous avons depuis quelques temps des particules blanches dans l'eau. Malgrès la vidange, l'utilisation du produit anti biofilm avant vidange, nous avons toujours le retour de ses particules à chaque fois que l'on active les buses. L'eau est pourtant bien équilibrée. Une astuce pour régler ce soucis?
Merci d'avance
par Standen
Sam 31 Mai 2014 à 08:50
Je pense que ça doit être le reste du bio film.
Sans aucune connaissance en la matière, j'essaierai avec du floculant, de la filtration en continu et de la patience.
Aussi, je ferai marchera toutes les pompes quelques fois dans la journée pour sortir ce qui reste et brasser tout ça :-)
par manuwii
Dim 01 Juin 2014 à 10:22
RE bonjour;
Toujours autant de particules et rien à faire pour s'en débarrasser.
Voici des photos de ces particules:
C'est bien du biofilm ?
J'ai l'impression qu'il y en a plein les tuyauteries et on désespère de s'en débarasser :cry:
On a donc avant la vidange utilisé ceci: http://www.tubs.fr/spa-system-flush-p-46.html
Merci de vos lumières :idea:
par Standen
Dim 01 Juin 2014 à 11:05
C'est du biofilm. C'est ce qui s'est décollé de tes tuyaux avec le Spa flush.
J'ai aidé une amie qui avait un problème de bio film dans sa baignoire balneo.
L'adisan et le Spaflush n'ont pas été suffisant.
J'ai utilisé un produit qui a été plus efficace qui s'appelle ahhsome. Pas facile à trouver, par contre.
Et cela nécessite une nouvelle vidange.
Sinon, j'avais lu un post sur un forum de quelqu'un qui a procédé comme cela.
1. Bien nettoyer les filtres et les rincer dans de l'eau bouillante.
2. Pour un Spa de 1500 litres, verser 350ml d'eau de javel à 36 degrés et patienter en filtrant en continu. La javel peut être remplacée par du chlore choc liquide à 36 degrés.
3. Nettoyer les filtres et écumer l'eau en renouvelant l'opération tous les jours jusqu'à disparition des dépôts.
Il faut aussi réajuster le pH tous les jours au ph- car la javel fait monter le pH.
Il a réussi à s'en débarrasser en quelques jours. Une fois que c'est fini patienter au moins 48h avant de se baigner.
par manuwii
Dim 01 Juin 2014 à 11:24
Tout d'abord, merci pour ta réponse rapide et claire. Mon soucis c'est que je traite l'eau au brome. Compatible avec la javel ou le chlore ?
le chlore choc, ce serait ce produit pour piscine : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -kg-e53804.
Je mets directement les pastilles effervescentes dans l'eau du spa à 36° ou il faut diluer avant ?
Sinon j'ai trouvé le produit ahhsome en vente sur Evry: http://www.spa.fr/produits-entretien-sp ... -i2023.htm
J'hésite et c'est galère cette histoire
:cry:
L'apparition pourrait venir de quoi ? Pour eviter que ça se reproduise si on s'en débarasse ?
par Standen
Dim 01 Juin 2014 à 11:41
manuwii a écrit:Tout d'abord, merci pour ta réponse rapide et claire. Mon soucis c'est que je traite l'eau au brome. Compatible avec la javel ou le chlore ?
:cry:
Dans l'idéal, il n'est pas conseillé de mélanger le chlore et le brome.
Mais tu peux attendre que le taux de brome soit à 0. Il existe aussi des produits pour le faire baisser plus vite.
Pour le chlore choc, non. Si tu veux le trouver rapidement fait une recherche avec hypochlorite de sodium. En fait 36 degrés, ce n'est pas la température de l'eau mais la concentration en chlore.
Pour le produit ahhsome. C'est bien celui là.
2 grosses cuillères à soupe dans le Spa toutes pompes allumées et filtres retirés.
Tu laisses tourner 2 fois 20 minutes.
Ensuite, il faut vider le Spa et nettoyer tous les résidus qui en seront sortis mélangés à une mousse épaisse.
Bien nettoyer les parois du Spa et rincer abondamment.
Une fois le Spa rempli. Faire un choc au chlore choc liquide et laisser tourner les pompes 20 minutes si tu souhaites passer au chlore.
Si tu veux continuer au brome, un choc à l'oxygène actif fort dosé et laisser tourner les pompes 20 minutes.
Ensuite, commencer le traitement habituel.
Il y aura peut être encore quelques dépôts, à récupérer à l'épuisette et en nettoyant les filtres régulièrement la 1ère semaine.
par Standen
Dim 01 Juin 2014 à 11:47
Pour les causes du biofim, c'est très variable mais au vue de tes photos, je pense que tes tuyaux en sont remplis.
Mon idée à ce sujet est que l'eau contenue dans la plomberie des jets est stagnante lorsqu'on utilise pas le Spa hormis la circulation 1 fois par jour.
Les bactéries s'agglomérer et forment un bio film résistant aux traitements.
J'ai constaté à la lecture de plusieurs posts que cela arrive plus fréquemment chez les gens qui traitent au brome.
par manuwii
Dim 01 Juin 2014 à 12:38
Re;
Alors depuis nos échanges de ce matin, j'ai nettoyé les filtres; activé les pompes à fond, récupéré le biofilm à l'épuisette; remis mes autres filtres, remis tout à fond et récupéré à nouveau à l'épuisette et il reste quasiment plus rien; je me demande si dans un premier temps, cette semaine je ne vais pas faire la fin de ton message; peut être que le spa flush à décollé suffisament mais qu'évidemment du coup il y'en a qui se balade dans le système.
Si ça ne fonctionne pas, je tenterai ta procédure au chlore 36°; ma compagne doit pouvoir en avoir via son taf. C'est ça ?
Sodium hypochlorite 6-14% Cl2 en solution aqueuse
R: 31-34-50
S: 28-45-50-61
H: H314 H400
EUH: EUH031
P: P280 P273 P301+P330+P331 P305+P351+P338 P309+P310
Danger
CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3 UN: 1791
ADR: 8,II
Formule moléculaire
NaOCl
Boiling Pt: 111 °C (1013 hPa)
Melting Pt: -30 à -20 °C
Density: 1.22 à 1.25 g/cm³ (20 °C)
A suivre donc.
par Standen
Dim 01 Juin 2014 à 12:46
manuwii a écrit:Re;
R: 31-34-50
S: 28-45-50-61
H: H314 H400
EUH: EUH031
Danger
CAS: 7681-52-9
ADR: 8,II
Formule moléculaire
NaOCl
A suivre donc.
C'est exactement ça. Par contre, avant de traiter à l'hypochlorite de sodium. Attends bien que le taux de brome soit à 0.
Sinon, prends plutôt de l'oxygène actif choc. Ex. HTH choc sans chlore en poudre.
Double la dose préconisée et procède comme je te l'ai dit pour le Chlore choc.
par manuwii
Dim 01 Juin 2014 à 15:03
ah et bien justement j'ai ce produit, le hth choc sans chlore. Donc je double la dose et je reviens vers vous demain pour le résultat.
Merci encore pour tout.
par manuwii
Mar 03 Juin 2014 à 09:03
Suite des aventures; je continue depuis dimanche la double dose d'HTC choc sans chlore avec rinçage filtre et épuisette. Grosse diminution des particules mais il y en a encore tout de même.
Je posterai dès que ça rentre dans l'ordre (ou pas).
par Standen
Mer 04 Juin 2014 à 20:09
manuwii a écrit:Suite des aventures; je continue depuis dimanche la double dose d'HTC choc sans chlore avec rinçage filtre et épuisette. Grosse diminution des particules mais il y en a encore tout de même.
Bon courage. Je suis certains que tu en viendras à bout. Laisses tourner les
Pompes quand même un moment entre chaque nettoyage à l'épuisette.
par manuwii
Jeu 05 Juin 2014 à 09:01
Merci de ton soutien; hier j'ai justement laissé les pompes tourner plus car il y en avait de nouveau pas mal :(. Je me demande aussi si mon deuxième jeu de filtre est aussi efficace. L'un des filtre est un peu différent du modèle qui équipe d'origine mon spa:
http://www.jacuzzidirect.com/products/j ... 495-filter
Taille, diamètre tout pareil mais le premier d'origine avait une division en 2 comme celui-ci:
http://www.jacuzzidirect.com/collection ... lter-large
Sauf que celui là est plus haut.
Je sais pas si un spécialiste des Jacuzzi peut répondre.
Merci d'avance
PS: Mon spa est un Jacuzzi J480 d'octobre 2013
par Standen
Jeu 05 Juin 2014 à 23:29
Je ne suis pas un spécialiste du Jacuzzi mais je ne pense pas que le problème vienne des filtres.
Bien évidemment, il faut bien les nettoyer et même les laisser de temps en temps tremper dans une solution détergente.
Ensuite, les faire tremper dans une eau javellisée et les rincer.
Dans ton cas, je pense que tu as beaucoup de biofilm dans ton Spa. Et qu'il se décroche progressivement suite au Flush et aux chocs.
Aussi, lorsque l'on retire les filtres, on laisse repartir une partie de ce que l'on a filtré malheureusement.
Si vraiment tu n'en peut plus essaye le ahhSome et dans l'idéal lorsque tu as vidé le Spa à moitié, mets un tuyau dans le skimmer, allume l'eau, referme la couverture et fait tourner les pompes quelques minutes.
Ensuite vide complètement le Spa, nettoie bien les parois, les buses que tu auras retirées et ce qui a été rejeté.
D'ailleurs, as tu essayé de retirer plusieurs buses pour voir s'il n'y a pas du bio film coincé derrières?
A la fin du remplissage, choque ton eau et commence ton traitement. Il ne devrait quasiment plus rien rester.
par manuwii
Mar 10 Juin 2014 à 08:00
Standen a écrit:Je ne suis pas un spécialiste du Jacuzzi mais je ne pense pas que le problème vienne des filtres.
Bonjour après cet agréable week end prolongé, je viens te répondre et encore te remercier de ton soutien. Je pensais rentrer et retrouver du biofilm plein le spa et il n'y avait quasiment plus rien ! Evidemment, un petit coup de jets et hop retour de particules.
Effectivement tu a raison, pas de soucis via les 2 jeux de filtres; la preuve, pendant le week end, sans utilisation, les filtres ont absorbés l'ensemble du biofilm. Je vais essayer de retirer des buses pour voir si il y a accumulation derrière celles-ci. Poursuivre les chocs et sinon tenter ta méthode n°2 :wink: .
C'est vrai que c'est saoulant de voir le biofilm revenir à chaque fois mais je garde espoir de m'en débarrasser !
Suite dans la semaine.
par manuwii
Mer 11 Juin 2014 à 08:10
Grosse amélioration hier; au rinçage des filtres, très peu de biofilm. Par contre, à un moment j'ai remarqué qu'une des buses était fermée; à l'ouverture, plein de biofilm est sorti ! Ce matin, eau presque nickel !
Suite des aventures à venir.
par manuwii
Jeu 12 Juin 2014 à 09:48
Hier premier bain après 48h sans choc HTC; quasiment plus de particules. J'ai tout de même choqué par double dose après. Je patiente 48h avant la prochaine baignade et rinçage des filtres ce soir.
De plus eau particulièrement agréable, douce et non agressive. Taux de brome et ph parfait mais TAC toujours très haut.
par manuwii
Ven 20 Juin 2014 à 08:44
Bonjour, petit message rapide pour confirmer que le biofilm à cédé ! Notre eau est parfaite désormais. Encore un immense merci pour la méthode . Grâce á toi nous pouvons de nouveau profiter de notre spa. Bon week end
par Standen
Ven 20 Juin 2014 à 09:49
manuwii a écrit:Bonjour, petit message rapide pour confirmer que le biofilm à cédé ! Notre eau est parfaite désormais. Encore un immense merci pour la méthode . Grâce á toi nous pouvons de nouveau profiter de notre spa. Bon week end
Super. Je suis content pour vous. Profitez en bien :-)
