electrodes mortes ?
par gUI
Lun 01 Aoû 2005 à 22:01
mon electrolyseur, prevu pour 5g, m'affichait il y a qques temps un manque de sel. je mesure, j'etais a 2g.
tres bien, je rajoute du sel, je remonte a 4.5g
tout va bien... pendant une semaine, ou il me demande a nouveau du sel !!!
est-ce un signe de faiblesse des electrodes ? peut-on les nettoyer ? doit-on les changer ?
merci !
par gUI
Mar 02 Aoû 2005 à 10:32
personne n'a d'idée ? :cry:
par kermit38
Mar 02 Aoû 2005 à 10:49
Bonjour, quel est l'age et le modele délectrolyseur, reversible ?auto ?
a+
par gUI
Mar 02 Aoû 2005 à 10:53
l'age je sais pas trop, j'ai acheté la maison avec la piscine.
mais disons 3 ou 4 ans, pas plus. (la maison a 5 ans, et je sais qu'il a pas fait la piscine de suite).
l'electrolyseur est un "salt chlorinator" de irrijardin, et je pense pas que ce soit "reversible".
auto, c'est pour designer quoi ?
par kermit38
Mar 02 Aoû 2005 à 11:01
je voulais dire reversible automatiquement....
les electrodes sont elles sales, blanches ?? on peut les nettoyer au vinaigre
par gUI
Mar 02 Aoû 2005 à 12:23
je ne sais pas trop comment demonter...
le seul truc que je peux demonter, je me trouver avec un gros bloc, dont 5 ou 6 disques noirs.
je ne vois pas ce que peuvent etre les electrode...
par kermit38
Mar 02 Aoû 2005 à 13:30
tu peut faire des photos ?, 5 ou 6 disques dans la conduite espacés de 2/3 mm ?
par gUI
Mar 02 Aoû 2005 à 13:50
ok, je ferai qques photos ce soir (je suis au boulot actuellement)
par gUI
Mar 02 Aoû 2005 à 17:56
voici les photos de la bete :
et
au passage, j'ai trouvé une description de l'electrolyseur ici : http://www.poolmaid.co.za/francais/produits_chloration.asp
ce que je comprends pas trop, c'est que j'ai l'impression que les electrolyse sont les 2 "batons" au centre. mais ils sont entierement recouverts de plastique... donc ni encrassés, ni nettoyables !
par kermit38
Mer 03 Aoû 2005 à 09:38
belles electrodes bien propres..., ce sont bien les disques !, les 2 colonnes distribuant le courant a un disque sur deux (il faut une surface conductrice pour echanger des ions et des electrons dans léau ; les disques)
Tu peut toutefois faire un trempage dans du vinaigre blanc
As tu un ohms-metre ?
par gUI
Mer 03 Aoû 2005 à 09:58
j'en deduis que j'ai une eau pas calcaire du tout !!! (c'est l'eau de mon puit)
je peux en effet faire un trempage dans du vinaigre, j'ai rien a perdre.
oui, j'ai un ohm-mètre. on peut mesurer qqchose ?
par kermit38
Mer 03 Aoû 2005 à 10:36
ou un bon systeme dáuto inversion avec de bon signaux electroniques et de bonnes electrodes ..(et puis de bon parametres déquilibres de ton eau)
Tu peut verifier que toutes les electrodes ont un bon contact avec leur colonne respective ( ou entre elles, une sur deux ..)
par gUI
Mer 03 Aoû 2005 à 10:49
bon, je vais faire un nettoyage, et la mesure.
sinon, c'est quel ordre de prix les electrodes ?
en tous cas, merci pour ces conseils !!! :wink:
par kermit38
Mer 03 Aoû 2005 à 10:52
pas de quoi..., chers il parait ..........
Sinon, as tu un dosage auto du ph ? beaucoup de variations ?
par gUI
Mer 03 Aoû 2005 à 11:05
dosage auto : non
variations : oui !
je suis un grand consommateur de pH- !
par kermit38
Mer 03 Aoû 2005 à 11:25
tu racheterais des electrodes malgré cela ?
Cést un modele supreme ou normal ?
par gUI
Mer 03 Aoû 2005 à 13:08
bin en fait je ne sais pas quel modele. c'est vendu par irrijardin : j'ai le meme produit, mais sous un autre nom.
vu la doc, il me semble avoir compris que c'est un "de base", mais j'essaierai ce soir de verifier ca.
pour l'achat d'lectrodes non, je compte pas le faire, mais c'est juste une question que je suis ammené à me poser : j'ai aucune idée du prix !
par kermit38
Mer 03 Aoû 2005 à 13:20
il est en effet au catalogue irri a 750€ avec inverseur + 4 puissances..
Pour info, arrivais tu a mesurer ton tx de Cl , utilises tu du stabilisant ?
par gUI
Mer 03 Aoû 2005 à 13:28
mon tx de chlore, je le mesure avec des gouttes et je suis toujours au max (j'avoue que je sais pas l'unité, j'ai jamais trop regardé, n'ayant pas eu de pb d'algues).
le stabilisant j'en rajoute pas, mais peut-etre y en avait-il bcp dans le sel.
(je viens d'acheter la maison avec la piscine, j'ai pas l'historique).
en tous cas j'achete moitié sel avec stabilisant, moitié sans stabilisant.
par kermit38
Mer 03 Aoû 2005 à 14:39
cl au max, ca veut dire quíl peut etre tres tres haut !!, donc normal que tu bouffe un max de ph- !
Combien d'heure tourner lélectrolyse ?, cést peut etre ca le pb..
par gUI
Mer 03 Aoû 2005 à 15:13
mon electrolyse tourne autant que ma pompe.
en ce moment, c'est qqchose comme 12h.
en plus, l'electrolyseur est regle a fond (il y a un petit curseur sur 5 positions).
je vais peut-etre regarder de baisser progressivement, jusqu'a ce que je n'ai plus assez de chlore, puis remonter un peu pour revenir a un taux normal de chlore.
je me posais pas trop de question, le garsq ui m'a vendu la maison m'a dit "ca tu le laisses a fond"...
par kermit38
Mer 03 Aoû 2005 à 15:23
en effet, a fond, cést beaucoup (typiquement, les electrolyseur sont vendu pour piscines jusqu'á 80 ou 100m3) 3ans/12h/6mois = 6000 heures a fond, ca fait deja pas mal pour les electrodes !..
Létat de surface compte beaucoup pour lélectrolyse, donc bain vinaigre peut faire du bien..
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 16 invités
