Eau verte
première fois que j'utilise une piscine non sans mal ! Et là je ne sais plus quoi faire, par où commencer, dans quel ordre faire les choses.
Voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant:
- Passé l'aspirateur (je n'ai pas pu bien le passer à certains endroit) en envoyant directement à l'égout
- mis du floculant liquide
- et fait un chlore choc
J'ai laissé tourner tout l'après midi en position filtration et le filtre a été nettoyé.
Voici le test de la bandelette (le chlore était moins élevé sur le premier test, peut être n'est ce pas encore bien mélangé):
Et la piscine qui est verte sachant que si je prends un seau d'eau, celle ci est transparente dans le seau.
Dois je laisser tourner la pompe? Faut il que j'arrete tout et que j'attende que ça se redepose? Ou bien j'aurai mieux fait d'utiliser du floculant en cartouche ?
En vous remerciant par avance
