Renovation piscine diffazur: polissage ou pose carrelage ?
par Ludi
Ven 27 Sep 2013 à 12:00
Je suis à la recherche de conseils concernant ma piscine de marque Diffazur, revêtement plaster, construite en 2004, région Bouches du Rhône.
Comme beaucoup d'autres propriétaires d'après ce que j'ai pu lire ici ou là, le revêtement de ma piscine comporte maintenant de nombreuses rugosités favorisant l'apparition de tâches et le développement d'algues bien difficiles à déloger.
J'ai donc contacter ce jour Diffazur Cabriès afin de faire réaliser un polissage puis reglaçage de la surface. À cette occasion, Diffazur me conseille d'en profiter pour convertir ma piscine au sel avec adjonction d'un système de régulation automatique du PH.
Cependant, vu la courte tenue dans le temps de l'esthétique de cette surface, je me demande si il ne serait pas judicieux de faire recouvrir à la place le plaster par un carrelage type email ou pâte de verre. et par la même occasion de rester sur un système de traitement au chlore.
Vos avis sur la question (avantages, inconvénients, prix, précautions, etc. ) sont évidemment plus que bienvenus ;)
Dans le cadre du choix d'une rénovation avec pose carrelage reste également le choix d'un artisan sérieux et compétent (piscine de forme libre avec de nombreux arrondis); je suis donc également preneur de tout conseil en ce sens.
Merci de m'avoir lu. et d'avance merci :)
Renovation diffazur
par Thibor06
Ven 21 Fév 2014 à 17:57
Bonjour, j'aimerai quelques avis sur ce forum, afin de connaitre la meilleure solution afin de rénover une piscine diffazur de 2002 dont le revetement plaster est devenu rugueux et par conséquent propice aux algues. Merci
par brice69
Ven 21 Fév 2014 à 18:48
:shock: Un ponçage avec une ponceuse à eau doit suffire sur les endroits rugueux. . . . . le revêtement est normalement assez épais pour le supporter :!: :rayban:
par Thibor06
Sam 22 Fév 2014 à 09:22
Merci pour votre réponse. J'ai demandé un devis a diffazur mais je doute qu'il soit bon marché.
Reçu devis diffazur
par Thibor06
Lun 10 Mar 2014 à 09:13
Voici le devis proposé pour un nettoyage a l'acide puis nettoyage basse pression et polissage d'une piscine de 7x4 : 1650 euros pour deux jours de travail selon diffazur. La pose d'un appareil de traitement au sel diffapur : 3000 euros et station de régulation du PH : 1600 euros. (Les salariés de diffazur sont des cadres supérieurs).
Je pense me contenter d'un polissage.
par brice69
Mar 11 Mar 2014 à 19:18
Devis correct pour le polissage . . . . le reste c'est . . .Diffazur :!: Tu peux t'en passer :!: :wink:
Re: Reçu devis diffazur
par ledeje
Mer 12 Mar 2014 à 05:58
Je pense me contenter d'un polissage.[/quote]
Il ne faut pas prendre le diffapur de diffazur!
Il faut lire, le post de pagayo du 29/08/2012.
Faire une recherche dans: "rubrique filtration, chauffage, désinfection. "
et taper à droite en haut dans la case " rechercher " avec le mot clé "and diffapur".
et vous trouverez en direct des avis sur le diffapur.
Je vous conseille une visite sur le site internet www.CCEI.fr
Vous y trouver les appareils Limpido alias diffazur !
Mais pas au même prix?
Cdt
par killa inti
Ven 14 Mar 2014 à 07:18
ledeje a écrit:. La pose d'un appareil de traitement au sel diffapur : 3000 euros et station de régulation du PH : 1600 euros. (Les salariés de diffazur sont des cadres supérieurs).
Cdt[/quote]
:D certe, c'est bien le limpido installé par diffazur mais c'est également un appareil qui n'a aucun intérêt technique. Cela reste un électrolyseur de base vendu très cher par diffazur ainsi que sa régule PH au double du prix normal posé d'un appareil de qualité. Pour le prix du limpido de diffazur ( en prix ttc livré posé), il y a le combiné avec PH intégré de pool technologie le "poolsquad". ça, c'est du matériel interessant, technique et évolutif :wink:
par killa inti
Ven 14 Mar 2014 à 07:26
brice69 a écrit::shock: Un ponçage avec une ponceuse à eau doit suffire sur les endroits rugueux. . . . . le revêtement est normalement assez épais pour le supporter :!: :rayban:
Revêtement très dure qui peut être poncé. 2 choses :
1/ il y aura fatalement des marques de ponceuse dans les arrondis.
2/ Il faudra encore recommencer d'ici 4 à 5 ans. Cela fait parti de l'entretien de ce type de revêtement.
Si on met du carrelage, privilégiez les émaux de khéops avec fixations par point pvc. ça empeche d'avoir des carreaux qui tombent quand les joints sont fatigués. Revers de la médaille, il faudra refaire les joins tous les 4 à 5 ans.! Mais c'est plus facile à faire que de poncer un plaster. Il y a aussi la solution des joints époxy 8) . Chaque type de revêtement a ses avantages et ses inconvénients. Un plaster sous un carrelage est infiniment plus costaud dans le temps qu'un simple enduit hydrofuge sous carrelage. Si on veut donc un jour une diffazur carrelée, je vous recommande de faire un plaster avant, puis quelques années, après un carrelage quand le plaster est rugueux :wink:
par brice69
Ven 14 Mar 2014 à 18:05
:shock: . . . Après un ponçage qui aura l'avantage de retarder la pose d'un carrelage :!: :rayban:
Re: Renovation piscine diffazur: polissage ou pose carrelage
par fwd
Jeu 04 Sep 2014 à 13:06
Ludi a écrit:Dans le cadre du choix d'une rénovation avec pose carrelage reste également le choix d'un artisan sérieux et compétent (piscine de forme libre avec de nombreux arrondis); je suis donc également preneur de tout conseil en ce sens.
Moi je pense que meme en ayant pas mal d'informations, on doit quand même faire appel à un spécialiste. On peut s'en passer d'un élément important, et c'est dans les détails que ca se passe .
Sans vouloir trop faire la pub, je vous suggère de prendre contact avec Newpool Express http://www.piscine-newpoolexpress.com, c'est des mecs du métier.
par mikidi
Mer 17 Sep 2014 à 17:51
j'ai une piscine diffazur depuis le printemps (tropica 10x4,5 plus plage immergée,diffaclean,bord naturel,pompe a chaleur).
je voudrai dire que malgrés tous ce l'on peut lire sur les forums je suis satisfait du travail de diffazur:
chef de chantier,plombier,maçon,ferrailleur,sav,equipe de projection béton et de plaster.
je voudrai savoir pour le ponçage du plaster,quel type de ponceuse doit'on utiliser? a eau ou a sec? quel diamètre?quel type de disque?et le nettoyage a l'acide avant ou après ponçage?
rénovation plaster ou katimper
par cated piscines
Mer 26 Nov 2014 à 08:03
pour info il est possible de redonner de l'éclat à vos bassins en réalisant un revêtement au quartz qui a une durée de vie beaucoup plus longue et donne un rendu de finition magnifique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
