Dimensions des blocs
par baudet72
Mer 07 Aoû 2013 à 17:13
Je suis en projet de monter une piscine au printemps en autoconstruction, je suis donc dans la phase étude qui est deja assez avancée mais il me reste quelques questions.
Je compte faire une piscine de 11 par 4 + volet immergé donc une longueur de 12 mètres .
Elle sera en traditionnelle, parpaing avec chainage. Voici la question que je me pose: est ce qu'il faut prendre des parpaing de 25 de large ou des 20 suffisent?
Dans l attente de vous lire.
Re: Dimensions des blocs
par Matthieu34000
Mer 07 Aoû 2013 à 19:26
baudet72 a écrit:Je suis en projet de monter une piscine au printemps en autoconstruction, je suis donc dans la phase étude qui est deja assez avancée mais il me reste quelques questions.
Qui peut le plus peut le moins. Mais c'est surtout lié à la profondeur de ta piscine .
par baudet72
Mer 07 Aoû 2013 à 20:49
la profondeur sera de 1.1 mètre à 1,7 mètre
Je sais bien que "qui peux le plus ,, peux le moins.
Mais c'est juste une question de cout et il faut avouer aussi que c'est moins lourd à bouger.
par Matthieu34000
Mer 07 Aoû 2013 à 20:57
baudet72 a écrit:la profondeur sera de 1.1 mètre à 1,7 mètre
Oui je blague :-)
Il me semble que les agglos de 20 sont pour des piscines <= 1m60
Mais je ne veux pas te faire faire de mauvais choix, attends les autres avis.
par baudet72
Mer 07 Aoû 2013 à 21:05
Merci, je vais attendre que quelqu'un passe par ici avec une réponse sûre.
par Chacha
Jeu 08 Aoû 2013 à 07:42
:D Salut !
Avec 11 m de long, perso, je mets des blocs à bancher !
Pour les infos " sûres ", fais une recherche sur " Manu16 " ! C'est le pro-maçon du forum ! Il a tout dit ! :wink: :wink: :wink:
Jeu 08 Aoû 2013 à 08:39
Chez moi, parpaings de 20 (profondeur max de 1,90m) avec piliers ferraillé tout les 2m et chainage haut. Le bassin n'a pas bougé en 8 ans (on l'a vidé l'année dernière pour remplacer le liner par du PVC armé) : pas une fissure (et pourtant, le sol est argileux).
par Matthieu34000
Jeu 08 Aoû 2013 à 09:15
Chacha a écrit:Avec 11 m de long, perso, je mets des blocs à bancher !
Je n'avais pas vu. En effet .
par poun
Ven 09 Aoû 2013 à 09:38
Pour une hauteur supérieure à 1.80m et (ou) une longueur supérieure à 10 m il est recommandé de passer bloc à bancher en 27. :wink:
par patamodeler85z
Ven 09 Aoû 2013 à 12:43
bonjour.
moi aussi, je passerai à des blocs à bancher, bien ferraillé avec chainage bas et chainage haut.
mais voir sur forum Manu16 : le top du top.
pression de l'eau et du sol importante, vigilance
a+
edouard
par baudet72
Mar 13 Aoû 2013 à 19:55
J'ai recu 2 devis aujourd'hui de pisciniste locaux qui eux partent tout les deux sur de la construction traditionnelle: parpaing de 20 + ferraillage tous les 2 metres et 2 chainages avec un radier de 15 avec une seule nappe.
Donc je pense que je vais partir la dessus, sauf le radier au je vais faire 20 cm avec deux nappes.
Par contre, je me pose la question concernat le ferraillage, pour le chainage je pense mettre 2 ronds à beton, est ce qu'il faut du 8 ou du 10 et pour les "poteaux" est ce qu'il faut un ferraillage poteau 10x10 4ha10, ou 2 barres de 10 reprises correctement dans le radier suffisent?
par poun
Mer 14 Aoû 2013 à 13:40
Ce qui est drôle dans ton affaire, c'est que tu leur fais confiance pour les voiles, mais pas pour le radier ! Si ces 2 pros connaissent suffisamment leur métier et ont donc étudié la nature du sol pour te proposer un montage en traditionnel avec un radier de 15, pourquoi ne pas leur faire confiance sur la totalité du chantier ? Y compris sur la surface et le diamètre de ferraillage à poser. . . :roll:
