Que faut il mettre entre dalle de beton et liner
par olivier_am
Ven 05 Juil 2013 à 09:06
J'ai monté une piscine hors sol en bois sur une dalle de béton, et j'ai un pb pour la terminer.
Ma dalle de beton a quelques defautls, aussi pour eviter d'abimer le liner, j'ai mis une fiche couche de sable entre le béton et le liner.
Mais voila, il doit y avoir 30 cm d'eau et la pression fait ressortir des petits cailloux sous le liner alors que j'ai acheté un sable chez Casto et normalement tamisé.
J'ai peur que cela trou le liner a force d'y marcher.
Ma question est donc, que faut il mettre entre le beton et le liner?
Merci d'avance pour votre aide.
par cerealkiller83
Ven 05 Juil 2013 à 10:34
Effectivement, le sable tamisé a des grammages, 20/50 pour le sable pour mortier et 0/20 pour le sable à enduite.
Casto à dû te vendre du 0/50.
Bref, tu peux mettre une feutrine épaisse (650g/m2) que tu trouves chez un revendeur en accessoire piscine.
Sinon, un bidim chez un marchand de matériaux.
Après, j'avais mis du sable et le liner ne c est pas déchiré, mais c etait une piscine à 40 euros .
Pascal
sable entre dalle béton et liner?
par nicolas53960
Dim 27 Déc 2015 à 10:07
je me permet de relancer le sujet car je vais remonter une piscine hors sol bois au printemps prochain suite au pourrissement de la première qui était de mauvaise qualité, au fond de mon ancienne piscine j'ai remarqué que ma dalle béton avait quelques défauts qui se voyaient un peu mais qui n'ont jamais abimé le liner de la piscine, je voulais savoir ce que je pourrais faire pour que cela soit mieux, j'avais pensé a un réagréage mais les entreprises me demande entre 400 et 800€ pour le faire et je ne me vois pas le faire tout seul, que me conseillez vous?
merci d'avance
par tortue18
Dim 27 Déc 2015 à 10:37
Bonjour moi j avais fais un joint de silicone toi le tour intérieur de la piscine
ensuite j avais couler un ragreage .une fois sec j avais mis une feutrine spécial piscine et la impeccable un vrais billard 😀.
par tortue18
Dim 27 Déc 2015 à 10:38
que mettre entre le liner et la dalle piscine
par nicolas53960
Dim 27 Déc 2015 à 11:48
merci pour ta réponse
tu avais mis combien de centimètres de réagréage?
et quel type de réagréage as tu mis?
par tortue18
Dim 27 Déc 2015 à 14:01
Ragreage special extérieur .concernant l épaisseur tout depent de ta dalle c est auto nivelant comme si tu renverse un verre d eau .donc si ta dalle et bien de niveau tu aura peut être 2 ou3 mm sinon faut que tu prenne un ragreage special epaisseur maxi 10mm .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
