Desamorcage de pompe a l'arret de la filtration
Bonjour a tous et felicitations pour la qualité du forum.
je n'arrive pas a resoudre mon probleme :
un refoulement d'air semble provenir du filtre a sable vers les skimmers a l'arret de la filtration. il faut ensuite que je souleve le couvercle du pré-filtre de la pompe pour refaire revenir l'eau, du coup je ne peut pas mettre la filtration en automatique.
quelques infos :
- la pompe est en dessous du niveau d'eau de la piscine
- lorsque je positionne la vanne 6 voies sur recirculation ou lavage ou rincage (que j'isole le filtre a sable donc), je n'ai pas de desamorcage.
Merci d'avance pour votre aide et suggestions
quelques infos :
