manolo a écrit:Du coup, ca ralentit l'ensemble, et ca nous donne environ 1 m3 à l'heure à +6 degrès.
Tout ca reste très "empirique" mais ca m'amuse.
Pour chauffer 1m3 de 6°C il faut une énergie de 1.162 * 1m3 * 6°C = 6.97kWh
Si on considère que ton dôme présente au soleil une surface de (base*hauteur/2) 2*2/2=2m2
Si on prend une journée ensoleillée, le soleil nous enverra généreusement environ 1200W/m2 en orbite et il restera environ 1000W/m2 à la surface de notre bonne vieille planète bleue.
Si on considère que le rendement de ton dôme est de 40% (c'est possible avec un petit dT)
Alors ton dôme devrait (en ordre de grandeur) avoir une puissance de chauffe de 1000 W * 0.4 * 2 m2 = 800W
Donc pendant une heure il transfert 0.8kWh à l'eau.
Donc en calcul rapide il n'est pas possible qu'il chauffe 1 m3 de 6°C à l'heure (le dôme ne chauffe environ 9 fois pas assez)
Même si ton truc est super bien foutu et que ton rendement est de 60% (on peut difficilement espérer mieux en chauffage solaire même avec du matos PRO pour ECS) alors on obtient une puissance de 1000* 0.6 * 2 = 1200W et on est encore loin du compte.
Si on reste sur un rendement réaliste de 40% il te faut une "surface" de captage des rayons solaires 9 fois plus grande donc de 2*9=18m2
Donc un dôme d'environ (avec ton type de construction où base = hauteur environ) 6m de haut.
Ce sont des calculs en "ordre de grandeur" pour te permettre de fixer les choses.
