SEBAA a écrit:j'hésite avec polaris 3900 s avec surpresseur et un robot electrique polarix MX3
Polarix MX3 n'existe pas, mais si vous faites allusion au zodiac MX8 alors il vous faudra choisir entre un robot "hydraulique" et un "robot à pression".
Petit récapitulatif des 3 types de robots de piscine :
Robot à pression de type polaris 3900S :
- Robot + surpresseur, environ 925-1000 € avec les raccords
- Tout mécanique = moins de pannes
- N'encrasse pas le système de filtration, les saletés sont récupérées dans le filet
- Fonctionne aussi dans une eau de moins de 15°C
- Absolument vérifier que toute la tuyauterie "prise balai" est en pvc rigide, ou en polyéthylène diam 32 mm, sinon elle ne supportera pas la pression.
Robot Hydraulique de type Zodiac MX8 :
- Robot : 549€ (la solution la moins cher)
- Se branche directement sur la prise balai sans supresseur
- Saletés récupérées dans le système de filtration (encrasse le filtre)
- Nécessite une pompe de piscine assez puissante
Robot électrique de type Tiger Shark :
- Robot : 890€ hors promos
- Tout en 1
- Brosse : assure un brossage & une aspiration
- Nettoie le fond, les parois et la ligne d'eau
- Récupération des saletés dans une caissette, n'encrasse pas le système de filtration
- Programme intelligent, nettoie toutes les parties de la piscine
Dans tous les cas, aucun de ces robots ne nettoiera parfaitement les angles.
C'est sûr que pour être tout à fait tranquille, un robot électrique moyen de gamme (1200-1500 €) c'est le top, mais c'est pas donné.
Sinon de échos de nos clients, la solution polaris + surpresseur donne d'excellents résultats.
Maintenant vous pouvez faire voter choix.
