picine ou spa de nage?
par chrislalie
Dim 16 Déc 2012 à 10:29
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum
J’envisage la construction d’une piscine intérieur pour pratiquer la nage quotidiennement, après avoir consulté plusieurs fabriquant mon choix de piscine c’est arrêté sur le constructeur desjoyeaux
J’ai sélectionné une «3/6 avec nage à contrecourant 45M3 (Budget du bassin posé avec assistance moins de 10KF): le problème est l’absence d’isolation du bassin, j’envisage la pose en semi-enterré afin de limiter les déperdition dans le sol
Suite à mon passage sur le salon de la piscine j’ai découvert les SPA de nage! Ils sont isolés, le volumes d’eau est plus acceptable, se qui correspond mieux à mon usage
Je recherche vos témoignage sur l’utilisation des nages à contrecourant sur ces deux produit afin d’arrêter mon choix
un vieux mythe de Noël
par Monsieur Piscines
Mar 18 Déc 2012 à 14:54
Bonjour Chrisalie
Il n'y a pas de déperdition des piscines enterrées au regard des piscines non-enterrées :
C'est un leurre, un bouteillon régulièrement colporté par ceux qui ne savent pas :?
En effet, plus de 85, voire 90¨% de la déperdition globale calorifique d'une piscine se fait par . : le dessus :roll:
Donc, si tu réussissais à réduire de disons 30% ( ce qui est énorme ) de la déperdition des côtés tu réussirais juste a faire :
30% de 10% soit : 3% :lol:
Pense-tu qu'il faille changer toute la nomenclature de ta piscine pour 3 %
En clair, fais ta piscine comme celà te dit et ne pense pas aux déperditions qui n'existent pas dans la réalité.
Et pour ce qui est des 90% de réelles déperditions par le dessus, une bonne couverture à bulles, et/ou un rideau à lames solaires et hop 8)
Voilà le vrai gain ?
Bonne nage
par Gavage
Mar 18 Déc 2012 à 19:15
entre piscine et spa de nage . le choix est assez simple
tu veux nager tu te fous de l'esthétique : spa de nage
tu veux un bassin de détente, un truc sympa pour les gosses, t es pas un nageur de combat : Piscine.
ne pas oublier qu'un BON spa de nage coute TRES CHER , je te conseille les D1 ou Clair Azur.
tu as une quantité astronomique de spa de nage chinois à la finition plus de douteuse.
par chrislalie
Mar 18 Déc 2012 à 21:27
Bonjour, merci pour vos réponses.
Possédez-vous une N.C.C. sur vos piscines ?
Cordialement
par Gavage
Mer 19 Déc 2012 à 12:50
t a les formidable NCC de UWE si tu veux du bon matériel qui pousse fort
par carinne13
Jeu 20 Déc 2012 à 16:26
Le prix est peut être différent entre le SPA et la Piscine. Je vais t'avouer ne pas être une grande spécialiste dans les bassins nage à contre-courrant. Les voisin de mon frère habitant vers Montpellier ont acheté la maison en face, et ont fait batir un spa que j'ai eut l'occasion de voir. J'avais eut l'occasion de papoter un peu avec eux. Ils avaient donc acheté un spa avec un système de nage, de marque Aquasport. Ils en étaient très content, et l'utilisait . de temps en temps (l'été quoi). Ils regrettaient malgré out les fonction de SPA qu'ils utilisaient rarement, voire jamais, que ca soit eut ou leurs enfants. Donc si je peux me permettre juste un avis sur la question, ca serait de bien réfléchir avant d'acheter sur l'utilisation et les besoins.
par poun
Jeu 20 Déc 2012 à 20:06
En réalité, ça dépend beaucoup de l'usage que tu veux en faire et de ton niveau de nageur. Ici nous sommes une famille plutôt "natation" et j'ai cherché longtemps un système qui permet de nager correctement le crawl. Je peux te dire que pour pouvoir faire une bonne séance les systèmes en kit proposés par les piscinistes ne permettent pas de nager sportif en dessous de 60 m3 à 10 ou 12m (Hmt). Cette courbe manométrique est à prendre en considération, car des pompes qui ont des gros débits, il y en a beaucoup, mais comme ce débit passe dans une buse étroite, il faut que la pompe "pousse" toute cette eau, dans ce petit trou !
L'eau monte donc en pression et les pompes bas de gamme voient très vite leur débit chuter de façon importante. Ainsi une pompe annoncée avec un débit de 40 m3 à 6m hmt, verra son débit chuter très rapidement et permet juste un bon massage, mais en aucun cas de nager correctement. L'inconvénient, les pompes NCC qui montent en pression coûtent cher !
Plutôt que d'acheter un kit, j'ai donc installé des buses (plusieurs ) et investi dans une bonne pompe, je ne regrette rien, nous pouvons maintenant faire des bonnes séances !
par greenkeper
Jeu 20 Déc 2012 à 21:43
poun a écrit:Bonjour,
Qu'elle puissance de pompe tu as pour ta ncc? ;cordialement
par poun
Ven 21 Déc 2012 à 01:15
La puissance la plus élevée qu'on puisse avoir en monophasé, c'est à dire 4CV. Malheureusement, je n'ai pas le triphasé. . . :cry:
par greenkeper
Ven 21 Déc 2012 à 09:19
poun a écrit:La puissance la plus élevée qu'on puisse avoir en monophasé, c'est à dire 4CV. Malheureusement, je n'ai pas le triphasé. . . :cry:
Il faut trouvé quand même du 4cv ? merci pour l'info
par poun
Ven 21 Déc 2012 à 13:52
Le meilleur kit de nage à mon avis c'est celui-là :
http://www.speck-pumps.com/other/html/usa/pool%20products/BaduJet_supersport.html
Perso, j'ai pris la pompe Speck BADU 21-80/33 (4CV) que j'ai branché sur deux buses de nage ESPA (il y en a une troisième que j'ai raccordé à ma filtration (33m3/h). Ce qui me fait trois buses montées en triangle pour nager c'est le top ! (La pompe SPECK débite 75m3/h) :wink:
SPA DE NAGE
par chrislalie
Dim 30 Déc 2012 à 22:12
Bonjour, j’ai essayé Mercredi le SPA Bilbao blulagoon, l
Le fonctionnement est déroutant les premières minutes d’utilisation (problème pour trouver « l’équilibre) ce qui entraine une mauvaise synchronisation.
Apres avoir réglé les buses et adapté la pression, la nage est plus fluide, ceci m’a convaincu d’investir dans un SPA de nage.
Cependant, il faut garder à l’esprit que la nage n’est pas complètement naturel et que c’est aux nageurs de s’adapter à la machine.
La partie S.P.A ne me semble pas réellement plus efficace que ma baignoire KINEDO
Vu le prix de l’appareil je vais tenter d’essayer d’autre modèles avant de passer commande
Si vous possédez ce type de SPA depuis plusieurs années vos témoignages m’intéressent
par killa inti
Ven 04 Jan 2013 à 17:42
carinne13 a écrit:Le prix est peut être différent entre le SPA et la Piscine. Je vais t'avouer ne pas être une grande spécialiste dans les bassins nage à contre-courrant. Les voisin de mon frère habitant vers Montpellier ont acheté la maison en face, et ont fait batir un spa que j'ai eut l'occasion de voir. J'avais eut l'occasion de papoter un peu avec eux. Ils avaient donc acheté un spa avec un système de nage, de marque Aquasport. Ils en étaient très content, et l'utilisait . de temps en temps (l'été quoi). Ils regrettaient malgré out les fonction de SPA qu'ils utilisaient rarement, voire jamais, que ca soit eut ou leurs enfants. Donc si je peux me permettre juste un avis sur la question, ca serait de bien réfléchir avant d'acheter sur l'utilisation et les besoins.
:) le probleme est que le couple *spa de nage* est curieux car ce sont 2 activites qui demandent des temperatures tres differentes! Immobile dans un spa a apprecier les bubules, vaut mieux avoir 36 degres pour ne pas avoir froid. alors que la nage ne demande pas plus de 24 ou 25 pour ne pas avoir trop chaud si on est vraiment un nageur! Faut donc varier la temperature en fonction de ce que l on veut faire! Je prefere une piscine et un spa separe
par killa inti
Ven 04 Jan 2013 à 17:43
par killa inti
Ven 04 Jan 2013 à 17:44
par chrislalie
Lun 07 Jan 2013 à 23:53
Bonjour, il est vrai que nager à 30° n’est pas vraiment plaisant.
J’ai contacté un fabriquant de mini piscine équipée de deux buses plate pour la nage a contre courant. Est de quelques buses de massage pour
« chatouiller »
La coque est fabriquée en Bretagne, l’électronique est identique aux SPA je vais l’essayer d’ici un mois, je vous indiquerai mes impressions pour faire avancer le schmilblick !
par chrislalie
Dim 21 Sep 2014 à 22:35
Bonjour, le sujet n’est plus tout jeune, cependant je trouve pertinent d’indiquer maintenant ce que je peux appeler « mon expérience »
J’ai poursuivi mes investigations en essayant dans la même journée (800 km dans la journée) deux autres marques : SWIMFORM et POLYNAT
POLYNAT : Le bassin est plus large que les SPA de nage classique, ce qui évite de heurter les côtés pendants la nage, je n’ai pas ressentie les remous désagréables provoqués dans le bluelagoon (cela est une impression personnel et donc relative)
Les deux buses sont suffisantes pour un nageur standard comme moi (pas un athlète), pour les plus endurants l’élastique est indispensable.
La zone de massage n’ait pas aussi performante qu’un spa standard
SWIMFORM : tous simplement impressionnant ! j’ai essayé la N.C.C dans leurs piscine:
A titre de comparaison : les NCC « pompe » seraient comparables à des « Canons à eau » avec des zones de haute pression désagréables., La turbine SWIMFORM, est comparable au courant marin qui nous entraînent au large (on ne se rend compte de rien mais on n'avance pas !)
Malgré tous après un deuxième essai, nous avons passé commande chez POLYNAT : Ce bassin contrairement à une piscine, me permettait de procéder à une bonne isolation
J’ai procéder à sa mise en service le 24 décembre 2013, et je ne regrette absolument pas mon investissement !
Je nage environ tous les deux jours 30 minutes, ce qui est réellement une renaissance !
Seul le traitement au chlore est à bannir, je recherche actuellement une solution plus douce.
Pour conclure : le meilleur concept serait un bassin POLYNAT (pour la largeur) équipé d’une turbine SWIMFORM, avec l’esthétique et les zones de massage de Bluelagoon et le portefeuille pour ce l’offrir !
Spa de nage
par Beddy57
Ven 26 Sep 2014 à 18:28
J'ai pas mal bossé sur les SPA de Nage, et je me suis arrêté sur Oneo.
L'objectif est d'avoir, une piscine par sa taille, la SPA pour tous et la ncc pour les plus sportifs.
Regarde la rubrique piscine & abris.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 1 invité
