Montage/démontage pompe magiline pour hivernage
Voilà j'ai mis en route mon premier hivernage passif avec une magiline.
Pour la plaque d'hivernage cela va pas trop mal, on pinaille la première fois après je pense que c'est de la routine.
Purge de la bonde de fond . facile !
J'ai même purger le refoulement escalier en envoyant de l'air comprimé.
Les bouchons pour le refoulement escalier, prise balai . sans pb
Un seul bémol la difficulté à dévisser le raccord de la prise balai et la mise en place du bouchon no 12 sur le trop plein OTOP.
Je n'arrive pas à enfoncer la bouchon au raz de l'enjoliveur, il dépasse d'environ 1cm.
Si je le laisse tel quel il saute tout seul au bout de qqes minutes et se retrouve au fond de la piscine.
J'ai donc enlever l'enjoliveur et enfoncer au max le bouchon.
Pour l'instant il tiens.
Peut on imaginer de ne pas mettre ce bouchon et laisser ce trop plein faire son travail ? J'ai découpé un morceau de polystyrène extrudé 20mm pour isoler le trop plein.
Concernant la pompe, je voulais savoir si il était possible de mettre un raccord rapide (un sorte de fiche) étanche, comme cela plus qu'à débrancher simplement la prise et plus besoin de dévisser les dominos ?
Ensuite la bache d'hiver opaque n'est pas simple à mettre car il faut tirer fort sur les sandows . on verra à la longue !
