Je vais réaliser un escalier d'angle en parpaing dans ma piscine en cours de construction.
Je compte faire des marches de 25cm de haut. Pour cela je compte faire une couche de parpaing de 20x20x50, une couche de mortier de 4cm + 1 réagreage de 1cm. Il va donc falloir que j'attende que mon mortier seche un minimum pour attaquer la 2eme marche.
Que pensez-vous de cette technique?
Avez-vous des astuces pour éviter d'attendre le séchage du mortier a chaque marche?
Bonsoir festayre47
pourquoi ragréer alors que l'on peut atteindre en 1 passe la hauteur désirée?
De plus par coffrage vous pouvez réaliser toutes les marches en une seule fois ainsi vous gagnerez un temps précieux.
Merci pour votre réponse.
Je pensais réagréer car mon pisciniste m'a dit qu'il fallait une finition lisse avant la pose du liner.
Pour ce qui est de monter les marches en une seule fois avec un coffrage, je vais avoir une epaisseur de mortier de plus en plus epaisse a chaque marche au dessus de mes parpaings?
Pour ma part j'ai mis les blocs et rempli au stabilisé .
Avant la mosaïque une couche de mortier lissé .j'imagine que pour la pose d'un Liner c'est idem .
Un petit conseil pour la finition de tes nez de marches. Utilise des baguettes comme le font les enduiseurs de façades pour leurs angles ( avant d'enduire évidemment, sur ton parpaing brut). Tu auras une très belle finition et une robusté plus conséquente.
Est-ce que quelqu'un peux me confirmer la marche a suivre pour enduire les contre marches?
Combien de couches appliquer? Quel dosage pour l'enduit? Comment l'appliquer (projeté a la truelle?) ?
