Projet piscine béton carrelé auto-construction
j'ai pour projet la construction d'une piscine béton carrelée avec des émaux de verre.
J'ai lu et relu le forum et ai déjà appris pas mal de choses sur la construction.
La maçonnerie basique je sais faire, par contre je n'avais jamais eu l'occasion d'apprendre les techniques de constructions spécifiques aux piscines bétons.
Je souhaiterais vous soumettre mon projet et vous posez des questions au fur et à mesure.
Je me lance :
Le projet : une petite piscine béton carrelé (genre 2,5x4) ligne d'eau 1,20m environ, avec coin balnéo.
Les étapes :
-Géotextile
-Drain agricole relié à un puit de décompression (est ce obligatoire si pas d'étude de sol?)
-Gravier sur 10 cm
-Polyane
-Radier de 20 cm
-Double treillis ST25C avec écarteurs (donc un à 5 cm du sol, et un à 15 cm)
-Double reprises par alvéole (reprises 50x50) liées au 2 treillis
-Double ferraillage horizontal à chaque rang (non croisés dans les angles)
-Double ferraillage vertical à chaque alvéole
-Radier avec adjuvant hydrofugé à la bétonière (sikalite)
-Blocs à bancher de 20 et dernier rang en 27 (pour la margelle) ou passer directement tout en 27?
-Remplissage avec béton hydrofugé (sikalite)
-Arase
-Gobetis et enduit hydrofugé (sikalatex et sikalite)
- 2 couches d'enduit sous carrelage lanko588 au rouleau
-Emaux de verre
-Joint epoxy litocol?
Pour les pièces a sceller:
1 skimmer (avec remplissage auto?), 2 refoulements, 1 prise balai, 1 spot et systeme balnéo (blower et 8 buses )
Tuyauterie tout en rigide (posé sur la fondation en dur du mur de cloture jusqu'au local technique)
Remblais avec du gravier.
Qu'en pensez vous? Ce n'est qu'une première ébauche de mon projet.
Merci à tous de votre aide.
Je me lance :
Les étapes :
-Géotextile
-Gravier sur 10 cm
-Polyane
-Radier de 20 cm
-Arase
-Emaux de verre
