Rénovation piscine - structure et étanchéité
Présentation de la piscine :
Elle doit avoir une vingtaine d’année, fait environ 8*4*1.7, et les parois sont en mosaïque.
Elle est couverte d’une protection type « serre » (désolé, connais pas le terme technique), en 4 parties, à soulever (non coulissant).
Elle est en très mauvais état.
Elle est inutilisée depuis au moins 5 ans, et il ne restait qu’environ 60 cm d’eau dedans.
Toute la filtration (et canalisation) est à refaire.
Mais ce qui nous préoccupait le plus était l’état de sa structure et de son étanchéité : la mosaïque est en mauvais état par endroit, voir fissurée et/ou « gondolée », avec traces d’infiltration.
Pour la petite histoire :
Nous avons fait venir des professionnels qui tous nous ont dit qu’elle n’avait pas dû être faite aux norme mais en simple parpaing, que vu les fissures de la terrasse autour, qu’il y avait de fortes chances que la structure soit totalement HS, et donc qu’il fallait soit tout refaire (repartir à 0, tout casser et reconstruire une piscine dans le trou remis à nu), soit décrouter et mettre un PVC, ou alors construire une piscine en bois dedans.
Mais bien évidemment, aucun n’a vérifié l’état de la structure sous la mosaïque !
La surprise et l’énorme déception passées, cette semaine, prenant notre courage à 2 mains, nous avons enlevé la mosaïque aux endroits les plus atteints pour en avoir le cœur net … et … aucune fissure sur la structure ! La structure est en parfait état ! Merci les pro
La question :
A votre avis, si on enlève toute la mosaïque, le béton, recouvert d’une espèce de peinture vert-bleue, peut-il être étanche et permettre une mise en eau ? (ou autrement dit : est-ce la mosaïque ou la paroi bétonnée qui permet de faire l’étanchéité ?)
Si c’est la mosaïque qui fait l’étanchéité, sachant que beaucoup de zones sonnent « creux », surtout au dessus de la ligne de « flottaison » : est-il préférable de la réparer, tout réparer ou uniquement ce qui est "gondolé" ? Ou est-il préférable de tout enlever et de la remplacer par un autre système ? Dans ce cas, lequel a le meilleur rapport simplicité/prix avec une qualité correcte (solidité, longévité) et adapté à notre cas ? Liner ? PVC ? Béton projeté ?
Si c’est le béton « peint » qui fait l'étanchéité, peut-on le laisser ainsi et mettre en eau (après décroutage complet), ou faut-il le protéger ?
Merci beaucoup de votre aide.
PS : J’essaierai de mettre des photos ce week-end,
La question :
Modifié en dernier par Fred&Alex le Sam 18 Aoû 2012 à 08:14, modifié 1 fois.
Fred&Alex
