bon plan sur Libourne ? en Gironde ?
par sharlee33
Mar 12 Juil 2005 à 12:12
bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum, mais que je trouve très interessant pour quelqu'un comme moi qui pense sérieusement à faire construire une piscine mais qui ne sais pas exactement quoi.
alors est-ce que quelqu'un a eu une bonne expérience avec un pisciniste dans le libournais, ou en gironde en général ?
les retours sur de moins heureuses expériences sont également interessants, pour éviter de retomber dans les mêmes travers.
d'avance merci à tous,
et bon plouf aux chanceux ;-)
sharlee33.
par Desmarie
Mer 13 Juil 2005 à 08:43
Quel est ton projet? Taille piscine et budget?
Je peux te renseigner sur les tradi.
Slts
par sharlee33
Mer 13 Juil 2005 à 09:05
nous n'avons encore rien arrêté, mais nous envisageons quelque chose comme 4x8 ou 4.5x9.
plus grand, en plus du prix, j'ai peur que la température ne monte pas facilement à cause de la volumetrie d'eau.
coque, traditionnel, ou kit semi-traditionnel : le choix n'est pas fait.
même si côté coque je me demande si ça vieilli bien ?
je suis donc prenneur de toute info ...
alors merci d'avance ;-)
sharlee33.
par Desmarie
Mer 13 Juil 2005 à 10:36
La question de la température en fonction de la taille ne se pose pas vraiment, c'est surtout la profondeur qui a de l'influence.
Pour donner des chiffres: pour un bassin de 13x5 avec prof de 2m maxi l'écart est de 1 degré avec le bassin d'un ami voisin qui a une 8x4 avec prof 1,40. Mais l'inertie marche dans les deux sens: cela chauffe moins rapidement, mais se refroidit moins vite également.
Constaté ces dernières semaines sans bâche et avec deux trés gros orages: le 26 juin T=29°, le 10 juillet 24° et aujourd'hui 26°. Chez le voisin le mini est passé par 21° pour 27° hier.
La taille ne pose pas de problème d'entretien si l'on dispose d'un bon robot.
Le vrai problème lié à la taille est le différentiel de budget au départ et surtout les consommations annuelles d'eau, d'électricité et de produits d'entretien.
par sharlee33
Mer 13 Juil 2005 à 12:01
merci pour l'info sur les températures.
on va donc partir sur du 4.5x9, et voir un peu ce qu'ont peut avoir comme devis pour cette dimension.
alors tu as une expérience ou des bons plans sur du traditionnel :?:
je suppose que tu entends par traditionnel : parpaing, chappe, enduit, ...
sharlee33.
par Desmarie
Mer 13 Juil 2005 à 13:31
Région de Bordeaux:
- construction tradi avec accés facile pour engin
- remblais sur terrain
- 13m x 5 escalier extérieur 4 marches prof: 1,10 -> 2,00
- terrasses 1m sur 3 cotés et 1,50 sur 1 avec poteaux de support
- dalle local technique 6m²
- amenées eau et EDF à 100 ml du local technique compris (cable electrique prévu pour PAC)
- tableau électrique
- 3 skim, 4 refoul, 1 pb, 1 pr
- filtration sable, pompe 25m3/h badu top
- chlorinateur 5 kg
- remplissage automatique
- robot polaris 280 avec surpresseur
Le tout 26 000 EUR.
Reçu trois autres devis sur le même cahier des charges entre 5 et 10% au dessus.
Commandé en nov 2004 / livré avril 2005
par sharlee33
Mer 13 Juil 2005 à 16:36
Tu as joué les maitrise d'oeuvre en manageant terrassier, maçon, electricien, etc ...
ou tu t'es adressé à une entreprise qui t'as livré un packet cadeau complet ?
dans ce dernier cas, quelle est la société ?
en tout cas merci pour les info ;-)
sharlee33.
par Desmarie
Mer 20 Juil 2005 à 09:40
De retour après petit week end à rallonge dans le Périgord.
Travaux en prêt à plonger incluant la laision électrique.
J'ai conservé à ma charge le raccordement d'eau, la construction du local technique (sauf dalle 3x2 faite par piscinier) et le revêtement des plages.
Sur Bordeaux j'ai retenu deux pisciniers sérieux et spécialisés en tradi: Demelo (attention il y a plusieurs Demelo) et Piscines Occitannes.
Slts.
par sharlee33
Mer 20 Juil 2005 à 12:21
merci pour ces nouvelles précisions.
je profite de ton expérience en Gironde : es-tu localisé sur un terrain argileux, avec une terre très collante dès qu'il pleut un peu ?
dans le nord libournais, c'est mon cas, et un pisciniste me conseille de faire les travaux au plutard en octobre sinon il y aura des surcouts pour tout ce qui est assèchement de la zone de chantier.
pendant que j'y suis, as-tu eu à faire aux Piscines de l'Estuaire, basée à St-André de Cubzac ?
merci d'avance pour les info ;-)
sharlee33.
terrain + argile
par Desmarie
Mer 20 Juil 2005 à 17:57
Oui le terrain est trés argileux, mais cela ne pose pas de problème au terrassement sauf si tu creuses en chantier après une grosse période de pluie.
Le terrassement et le coulage du radier ont été réalisés mi décembre 2004 sans pluie, et une fois le radier coulé la pluie n'a plus d'importance sauf pour le passage des engins qui te mettent le terrain en vrac :twisted: pour évacuer les remblais.
Un des deux pisciniers cités a refusé de débuter le chantier après le 1er novembre, l'autre a accepté, bingo pour lui et tout s'est trés bien passé.
Je ne connais pas l'entreprise que tu cites.
par argh
Mer 27 Juil 2005 à 15:27
J'ai le même projet de réalisation de piscine dans cette région. Je suis précisemment sur coutras et j'envisage une coque polyester.
Y as tu pensé ?
par sharlee33
Jeu 28 Juil 2005 à 06:45
j'ai assez rapidement rejeté la techno coque polyester car je n'ai pas eu de très bon echo sur son vieillissement, et j'ai peur que ça accepte mal les petits mouvement de terrain lorsque l'argile se craque en plein cagnas.
je suis donc parti sous vers du traditionnel, soit vers du kits qui aurait un peu plus de souplesse pour absorber les petits mouvements de terrain.
sharlee33.
par argh
Mar 02 Aoû 2005 à 12:26
quels sont les fruits de tes recherches ?
par sharlee33
Mer 03 Aoû 2005 à 16:09
salut,
alors j'ai un devis tout chaud (y a 2 heures) de chez FBE pour une 9x4.5, petit bain 1,06, fond diamant 1,60m, avec escalier roman, liner sable, bloque filtration 40m3/h, pose des margelles, mise en eau, mise en service, terrassement, remblais, pour 17000€.
je vais essayer de voir pour réduire le poste de terrassement avec un artisan avec qui j'ai déjà travaillé.
bref avec l'achat des margelles et de la bache ça devrait rester vers 17000-18000€.
sharlee33.
par sharlee33
Jeu 04 Aoû 2005 à 10:33
voici un autre devis en provenance de Magiline : 9x4,6 avec escalier roman 2,66, bloque filtration FX40, 2 projecteurs, margelles, terrassement, PAP + accessoires : 20500€.
sharlee33.
par argh
Jeu 04 Aoû 2005 à 13:07
Très interessant le devis FBE, mais moi j'avoue que le liner avec une espérance de vie de 5 à 10 ans me rebute un peu.Autre point s'agit-il d'un bloc de filtration integré ou bien d'une filtration normale dans un local technique séparé ?
par sharlee33
Jeu 04 Aoû 2005 à 15:26
pour FBE et Magiline c'est un bloc intégré.
tous les détails sur les sites FBE et Magiline.
pour le liner, l'espérance de vie est plutot de 12-15 ans, sauf si vous êtes 30 en permanence dans ta piscine ;-)
sharlee33.
par argh
Lun 08 Aoû 2005 à 08:36
merci pour tes devis sharly33,
moi je suis pas très chaud pour les filtrations intégrées. Souvent à base de cartouches , de chaussettes ou autres et qui utilisent de l'oxygene actif enfin tout un tas de produits très chers à l'usage et souvent propriétaire de surcroit.
J'étais orienté jusqu'à maintant sur les coques, mais je commence à regarder les tradi avec une bonne filtration classique (local technique + filtre à sable). Par ailleurs je suis curieux de ton estimation d'espérance de vie des liners, j'ai plutot lu jusqu'à présent une vie pour le 75/100 entre 5 et 10 ans mais peut-etre parlais-tu des liners 85/100eme ?
Je ferai profiter de mes recherches prochainement.
par argh
Mer 17 Aoû 2005 à 08:06
sharlee33, as-tu taté du devis en tradi ?
par argh
Mer 17 Aoû 2005 à 08:14
A propos sharlee33, mon colègue était dans le même cas que le tien, à savoir terrain argileux, et la plupart des pisciners lui ont déconseillé les tradi, bien plus sensible au mouvement de terrain, il s'est orienté vers une coque, technologie d'un seul bloc, autoportante, donc + adapté à ce genre de terrain.
