Avis et retours d'expérience Chlor Perfect Zodiac??
Me fiant à la réputation de la marque, je suis parti sur une régulation par pompe doseuse chlore et pH de Zodiac.
Si côté pH ça semble rouler, le Chlor Perfect présente a priori des gros problèmes de fonctionnement . Les mesures ont présenté dès le départ, malgré plusieurs calibrations, des valeurs totalement fantaisistes: de 800 à 1000mV à la mise sous-tension ou au démarrage de la pompe, pour baisser progressivement au fil du temps vers 500mV et remonter ensuite au taquet, le tout sur plusieurs dizaines de minutes et quelque soit la concentration de chlore (de 0 à saturation des bandelettes puisque j'ai fait l'erreur de le laisser branché une nuit et qu'il m'a balancé 10 litres de chlore dans la piscine.! Heureusement, chlore non stabilisé => retour à une concentration raisonnable en quelques jours.).
Pour info, les sondes sont montées sur le POD Zodiac, le montage est conforme aux spécifications (du reste, le comportement est le même avec la sonde dans une bassine et côté pH le montage/position sonde/etc ne semble pas poser de problème sur le fonctionnement de l'appareil.!). Donc à part un problème sur l'appareil lui même et/ou la sonde.
J'ai noté un ou deux posts décrivant des symptômes analogues. D'autres cas à signaler? Inversement, des utilisateurs satisfaits et qui ne rencontrent pas de problème?
Cerise sur le gâteau, ça fait 3 semaines que j'ai remonté le problème au fournisseur et j'en suis toujours à attendre un N° de retour SAV (appareil sous garantie bien entendu).!
Je ne sais pas si c'est Zodiac qui traîne les pieds ou le fournisseur qui est lamentable. Ceux qui ont rencontré des soucis, quel a été le délai de remplacement/réparation?
Merci pour vos partages d'expérience.
