[réparé] Oups, vanne fermée et pompe en marche
Voila.
Aprés vidage de la piscine hors sol suite à la chûte à l'extérieur du tuyau de retour du chauffage solaire , je reremplis en faisait passer l'eau à contre courant dans les capteurs pour gagner quelques calories. Pour cela je ferme la vanne multivoie pour éviter que l'eau remonte à l'envers dans le filtre.
Une fois plein, je remets tout en place mais j'oublie de rouvrir la vanne multivoie. la pompe se remet en marche le lendemain matin, et voilà le résultat : piscine encore vide et petite fuite dans le local filtre.
Uploaded with ImageShack.us
La question est donc : Où trouver ce tuyau, diamètre 50 longueur 70 cm, ils ne savent pas chez piscineo.
Olivier
Voila.
Olivier
Modifié en dernier par olivierd le Jeu 05 Juil 2012 à 21:50, modifié 1 fois.
depuis quelques années ici.
Autoportante 5,4x 1,2, traitement 25g de sulfate de CU, 1 bidon de javel par semaine, 13 h de filtration par jour, pompe 1,5 CV plus filtra à sable de 15m3/h (175€ chez Auchan ppe+ filtre), 50 kg de gravier + 100 kg de sable
chauffage par 6m² de capteurs plans
