mur piscine interieure
par pino73
Dim 24 Juin 2012 à 17:48
Je vais bientôt construire ma maison. Je souhaite réaliser une piscine intérieure/extérieure. En gros intérieur 8*4*1.4 et extérieur 11*6avec tete de diamant avec un couloir de 2/2 pour relier les deux qui sera fermé l'hiver pour isoler le bassin intérieur.
Je viens vers vous pour différents conseils.
pour l'intérieur la pièce fera 100m² pour 350mcube de volume. Il y a de grandes baies vitrées. au toit des velux ou des grandes ouvertures. isolation extérieure et au toit isolation avec laine minérale. Pour me dégager une grande plage au sud donc sur le bord de la piscine je souhaite que le mur de la maison corresponde au mur de la piscine sur 2 faces. Bien sur se pose le problème de la déshumidification car pas de possibilité de mettre les grilles au sol. Donc une bonne déshumidification encastrée sans gaines avec possibilité de brancher ma vmc double flux dans l'espace piscine est-ce une bonne solution ?
Bien sur la piscine sera couverte, le volet flottant me parait obligatoire.
revêtement pvc armé, filtration sable, pompe il m'en faudrait une à 2 débits pour utilisation intérieure+extérieure ou que intérieure. traitement je pense passer à l’électrolyse (chlore et brome problème intérieur, oxygène actif problème de volume, uv nécessite brome ou chlore,.), même si je n'aime pas beaucoup le goût de l'eau.
Pour la liaison entre les bassins je vais avoir une sorte de tunnel qui relie les deux avec une dalle décalée en hauteur pour permettre le passage. Au dessus de cette dalle grande baie vitrée. Je vais mettre un système de guillotine pour fermer les bassins qui devra être isolé.
Si quelqu'un a des informations à partager sur la déshumidification sans les grilles de soufflage ou sur le mur "mitoyen" piscine maison. De même sur la liaison entre les bassins.
Le projet est pour la fin de l'année, merci de vos remarques.
par ticharpentier
Lun 25 Juin 2012 à 06:04
et beh là, y'a PROJET !
je n'ai pas les réponses que tu cherches mais suivrai ton chantier, tu vas acceuillir des touristes ?
par pfogli
Lun 25 Juin 2012 à 10:12
J'ai réalisé une piscine interieure, j'ai peut-être qq experiences à partager.
1.J'ai rajoutter le batiment à ma maison en prenant le soin de faire deux murs distincts. Selon l'architecte, la poussée du bassin est consequente et il vallait mieux garder les constructions independantes (de même, la dalle est juste posée sur le bassin, permettant à celui-ci de bouger sans influencer la structure de la pièce)
2.Pour les ouvertures dans le toit: PRUDENCE, c'est une source de ponts thermiques (ennemi n°1 de la piscine interieure) et le risque d'un effet de serre si les S2 sont trop grandes rendant l'air trop chaud et du coup, l'eau froide meme à 28° :(
3.Pour la deshu, il est INDISPENSABLE selon moi de passer par un B.E.T. Comme j'ai coutume de le dire, il faut traiter cette piece de maniere etanche et reduire au minimum les pertes calorifiques. Sur une grande piece, une deshu encastrée sans gaine risque d'être un peu juste (PSA fait des evaluations sur la taille et le type d'installation). Je doute qu'une VMC-double flux puisse faire l'affaire car il s'agit de deshumidifier et de rechauffer l'air tout en le gardant dans la meme piece.
Bonne réalisation
Pfogli
par dan85
Jeu 28 Juin 2012 à 22:43
bonsoir,
J'ai un déshumificateur psa 110 ambiance (non encastré) pour une piscine 9x4 avec 1.4m d'eau volume de la piece 250m3 et aucun soucis d'humidité avec des portes à l'interieur tres bas de gamme et n'ont pas bougée d'un poil.
quand la bache est mise le désu fonctionne tres peu.
info: pour les velux mon architecte me les a fait enlever (source d'humidité etc ) mais bon à reflechir ? .j'en ai pas mis et je ne le regrette pas
par pino73
Sam 30 Juin 2012 à 20:05
merci pour ces renseignements. Dan avez vous de l'humidité sur vos baies vitrées et le déshu n'est il pas trop bruyant ?
Si quelqu'un a un retour d'expérience avec des velux dans un local piscine merci de nous faire profiter.
laurent
par dan85
Dim 01 Juil 2012 à 10:01
non ,je n'est pas de buée sur mes baies ,sauf en hiver j'en ai env 15 a 20 cm en bas des baies quelque fois surement dû aux petites entrées d'air en bas des baies.
oui le désu fait un peu de bruit mais ont si fait ,il serait surement mieux encastré
par franckyman
Mer 04 Juil 2012 à 20:04
Quelle réalisation en perspective, à suivre avec grand intérêt :wink:
par moherhj
Sam 14 Juil 2012 à 04:58
par rudex
Lun 13 Aoû 2012 à 16:15
quel projet !
tu devrai peut être voir un archi spécialiste de la question, cela te couteras un peu mais tu auras toutes les garanties professionnelles.
c'est ce que j'ai fait en faisant construire la maison et la piscine intérieure de 5X3 20 m3 avec contre courant ( je regrette un peu j'aurais du faire 7X3) l'eau est chauffée par pompe à chaleur et désumidification de l'air.
nous avons fait le choix entre la piscine extérieur et intérieur, l'exterieur c'est 3 mois env par an (beaucoup d'entretien), l'interieur c'est 12 mois par an 24h sur 24.
@+ si je peu être utile ?
Re: mur piscine interieure
par Chris83
Jeu 18 Oct 2012 à 09:50
pino73 a écrit:bonjour
Tu fais maison d'hotes :oops:
par plouf45
Sam 15 Déc 2012 à 21:30
Déshu non gainée: il va falloir mettre plusieurs consoles genre PSA, cu qui risque d'être bruyant.
Il vaut peut-être mieux avoir un peu moins de m2 disponibles, et faire un petit local ou une double cloison qui isole la centrale de déshu ou les consoles le long du mur
Avec une PSA 110, je deshumidifie 130 m3 sans pb ( quelques cm de buée en bas des baies en hiver), mais je l'ai mise dans un local à part en reduisant un peu le volume autour du bassin. Double avantage : cela isole le mur Nord, et cela réduit le bruit
plouf ! tombé :)
par Monsieur Piscines
Dim 16 Déc 2012 à 01:16
Salut Plouf :)
Le gars n'est pas l)à : tu es en train de répondre à des posts du mois de mai et du mois d'Août.
