une petite question pratique, avez vous fait une préparation spéciale des murs extérieurs de votre piscine du genre goudron et ou Delta MS avant de remblayer?
moi j'ai remblayé directement sans rien mettre (blocs poly)
avec de la pouzzolane
aprés tout dépend le revêtement de ta piscine et le remblais que tu utilises
Bonsoir chrislaumax,
+ 1 avec ritchy je pense même que ce serait une erreur d'étanchéifier l'extérieur des parois car vous risquez d'emprisonner l'humidité qui finira par détériorer les matériaux.
Je me pose la même question.
Vous pensez que cela n'est pas nécessaire de rendre la paroi extérieure étanche même si l'on n'a pas utilisé du béton imperméabilisé ? Si on laisse les blocs à bancher « nus » l'humidité ne risque t-elle pas d'arriver jusqu'au fer du béton avec un risque de détérioration ?
Personnellement, j'ai mis un delta ms afin d'empêcher les racines de pénétrer les bloc poly, non pour une histoire d'isolation car il faut laisser l'humidité faire son chemin et non l'empêcher !
Piscine en cash blocs 8 X 4 avec escalier 4 marches sur la largeur.
