pac aquapower
par fred5639
Lun 14 Mai 2012 à 06:15
Bonjour connaisez vous les pompes a chaleurs de marque aquapower de piscine privée .merci de vos réponse
par fred5639
Lun 14 Mai 2012 à 22:22
Bon et bien personne pas assez cher sans doute
par ouioui44
Mar 15 Mai 2012 à 08:00
la sur le coup je pense que tu pourras donner toi même la reponse si tu en achetes une,
car on ne peut pas tout connaitre au niveau des pacs
sachant que pour une pac, je colle une etiquette sur un modele generique qui sort de la meme usine que beaucoup d'autres, et je fais mon benefice, c tout
donc sans qu'au moins une personne ne l'ai essayée, personne ne pourra te dire ce qu'elle vaut, et la cela a l'air d'etre le cas, il n' y a personne sur le coup
par fred5639
Mar 15 Mai 2012 à 08:10
Bonjour et merci de votre réponse ok retour d info dans 3 semaines alors .a +
par ouioui44
Mar 15 Mai 2012 à 08:12
on attend tes retours, je pense que cela en interessera certains si les prix restent aussi promo
par Nicodème
Mar 15 Mai 2012 à 11:55
J'ai une aquapower mais mise en service cette année . donc pas encore de retour , à part que l'installation a été trés facile et le réglage du By pass sans problème .
Comme Fred à dans .quand il fera beau pour chauffer ,je laisse passer les saints de glace un peu à rallonge cette année en Bretagne même si le soleil est là !
Bonne journée
Nico
par ouioui44
Mar 15 Mai 2012 à 12:29
attention à ton retour
Nicodème pense au fait que tu as une piscine hor sol donc
deperdition de chaleur plus importante qu'une piscine enterrée,
sinon j'en connais un qui va rappliquer en hurlant :
" les vendeurs de pac sont des meneurs, tu vas etre obligé de changer de pac même si le volume correspond a ta piscine comme le vendeur te l'a dit "
et patati et patata
enfin bref, sois vigilant à ce paramètre, de mon coté en enterrée avec abri et bache bulle pac 6.5kw pour 30m3 et bien celafait un mois que l'eau est a 30 et la pac ne tourne en general que de 9 a 11h voir 13h au plus tard
par fred5639
Mar 15 Mai 2012 à 21:59
Bonjour nicodeme en effet je possède bien une piscine intex hors sol type sequoia 19 m3.sur le site piscine privée il m ont bien conseillée du fait des déperdition de chaleur .ma pac se situe vers 30 m3 .je compte isoler entre le liner et la coque pvc avec des plaques de polystirene . J ai aussi bâche a bulle pour garder un peu la chaleur.par contre le problème va d être de brancher le by pass .ok pour tuyau piscine vers pompe puis filtration mais après de filtration au by pass je n ai actuellement que deux tuyaux en diamètre 38 m en faudra t il plus .a la sortie by pass tuyau en pvc 50 ok .peux tu m envoyer une photo de ton branchement pompe filtration by pass parc svp.merci de vos réponse
par Nicodème
Mar 15 Mai 2012 à 22:16
Bonsoir
Je ne suis pas très fort pour les photos mais va voir sur le post qui parle de la position réglage du bypass des PAC (dernier échange le premier mai) tu verras quelque photos et on parle du manomètre de la PAC.
Bonne chauffe et bon réglage
Nico :lol: :lol: :lol:
par fred5639
Mar 15 Mai 2012 à 22:53
Resalut a quelle section tu a raccorde ta pompe filtration a ta pac
Je n ai que section 38 dois je tout raccorder en 50.
par ouioui44
Mer 16 Mai 2012 à 06:59
adaptateur 38/50 au niveau de la pac, si tu n'as pas envie de t'embeter
sinon oui tu peux tout passer en 50 mais il faut verifier que ta pompe de fitltration soit assez puissante pour ce diamètre
par fred5639
Mer 16 Mai 2012 à 21:42
Bonjour ok pour passer en section 38. il va falloir que j achete un tuyau de 38 assez long pour tout brancher .ou en trouver sur internet avec joints et collier de serrage.merci
par ouioui44
Jeu 17 Mai 2012 à 07:49
euh tu es sur que c'est du 38 et pas du 32mm tes tuyaux d'origine
car je vois pas ou en trouver du 38 mm pour circuit filtration
par Nicodème
Jeu 17 Mai 2012 à 09:18
Il existe bien des tuyaux annelés en 38.
Pour ma part j'ai remplacé tous mes 38 "spéciaux piscine"( c'est marrant c'est comme le 32 il n'y a que les piscinistes pour utiliser ces standards,les plombiers utilisent du 30/50/60 donc bonjour les raccords entre ces différents diamètres où on ne sait plus si c'est du diamètre intérieur ou extérieur) par du tuyau d'évacuation de pompe aspirante de jardin de diamètre intérieur 40 un peu plus rigide moins sensible que les tuyaux piscine souvent de qualité incertaine ( j'ai déjà eu un problème sur un annelé qui s'est fissuré occasionnant des bulles au niveau de la pompe ) acheté chez Leroy Merlin.
Je relie tout ce petit monde par des raccords PVC souples trés pratiques démontables et pouvant raccorder un tuyau de 32 à un tuyau de 50(attention molo sur les serrages des serflex).
sans faire de pub je vous conseille le site aquatiss (lien ci joint:
http://www.aquatiss.net/boutique/bassin ... annes.html)y a aussi chez Leroy Merlin mais autant de choix et sur les prix c'est à vérifier et ils font des prom sur aquatic.
Bonne journée à tous
Nico
par Nicodème
Jeu 17 Mai 2012 à 09:26
Petite précision :pour les raccords PVC souple sur le site Aquatiss il faut aller sur l'onglet :raccord à coller (ben oui c'est bizarre mais c'est comme çà).
Et j'avais oublié ton by pass tu peux le faire avec des "T" en Pvc souple tu gagnes en bout de tube et raccords divers .
Nico
par ouioui44
Jeu 17 Mai 2012 à 10:16
tiens c'est fun j'allais lui conseiller le site aquatiss après avoir vu des adaptateurs en souple sur leur site
par fred5639
Jeu 17 Mai 2012 à 23:47
Bonjour oups pour diamètre tuyau c est bien diamètre 32 intérieur et 38 extérieur pouvez vous me donner une référence de tuyau pour brancher parc et filtration.merci
par fred5639
Ven 18 Mai 2012 à 06:53
re bon je me perds un peu pour brancher tuyau . je m explique je possede une pompe filtration a sable intex 6m3 a la sortie de la filtration de cette pompe il y a le pas de vis sur lequel je doit aller vers le by pass .question dois je garder le tuyau d origine donc bien brancher sur pas de vis filtration mais a la sortie comment brancher ce tuyau qui a un raccord fileté sur le by pass existe t il un raccord que je pourrai visser sur le pas de vis sortie tuyau pour aller sur by pass meci de vos reponse cordialement
par Nicodème
Mar 22 Mai 2012 à 19:00
Bonsoir
Là çà se corse car ce ne sera pas facile de trouver un raccord fileté je pense "male" pour ton toyau qui vient du filtre vers le bypass, moi je coupe le tuyau juste à son ras de l'anneau fileté et je raccorde le by pass a ce tuyau avec un raccord PVC souple .
Sinon :http://www.intex-service.fr/boutique/liste_produits.cfm?code_lg=lg_fr&type=45&num=81
C'est le site des pièces Intex tu dois pouvoir trouver ton bonheur
Bonne soirée
Nico :wink: :wink: :wink:
par fred5639
Mer 23 Mai 2012 à 03:50
Bonjour merci de ta réponse oui ça va pas être simple par contre je voulais laisser le tuyau d origine donc tuyau visser sur pas de filtre et a l extrémité mettre adaptateur visser sur la sortie c un adaptateur que j ai vu sur piscine privée 32_ 38 pour relie a filtration.j arttentt confirmation de chez eu on verra apres. Merci a +.
par fred5639
par fred5639
Mer 23 Mai 2012 à 17:01
bonjour voila une photo tu tuyau qui doit aller sur bypass qui lui est en 38.merci
par fred5639
Mer 23 Mai 2012 à 17:24
Uploaded with ImageShack.us oups dsl voila photo du tuyau que je doit raccorder au by pass.merci exite t il raccord
par fred5639
Ven 25 Mai 2012 à 15:54
Uploaded with ImageShack.uset voila bypass pour tout raccorder en tuyau annelé .tout trouve sur magasin coté eau .on m a conseiller de ne mettre que 2 vannes pour piscine hors sol 3 vannes c pour piscine en dur . c a eté trés dur de trouve tout ca car sur le site intex les raccord de ce type ny sont pas.est ce que le bypass est bon pour vous.merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
