renovation mini piscine coque polyester (photo)
par loic2co
Dim 13 Mai 2012 à 13:27
j"ai emmenagé dans une maison l'année qui etait gentillement fournie avec un spa "homemade" à base de coque polyester (enfin je pense :roll: )
la peinture fin de saison derniere commencait à se detacher en lambeau ( peinture plastique)
la "piscine" fait 4 m cube :
j'ai commencé à poncer en mais je me suis appercu qu'il y avait des zone ou la resine est partie :
question : que faire ?
- mettre des "rustines" de resine polyester ? resine epoxy ? que me conseillez vous d'acheter ( en pistolet ) , bref je n'ai aucune idée :roll:
aussi , j'ai mis plus d'une heure à poncer meme pas un 50 cm
carré ? (ponceuse circulaire + disque de 40)
- avez vous des idées & suggestions pour aller plus vite
- également pour enlever les dernières traces de peinture
- est il important de bien tout enlever ( taches de 1 demi cm)
j'ai acheté cette peinture , qui se trouve très facilement un peu partout ( casto notament) :
http://www.peintures-gmc.fr/images/stories/technique/fiches_techniques_up2011/matcosol_piscine_-_mai_2010.pdf
enfin , il faut que je recolle les carreau ( j'ai ai plusieur rouleau) sur la partie superieure ,
quelle est la bonne technique , quelle colle choisir ?
merci pour votre aide !
rénovation mini piscine coque polyester
par aquigenus
Lun 14 Mai 2012 à 09:16
Au vu de tes photo il s'agit bien d'un revêtement polyester gelcoaté
plusieurs solutions
1/ tu arrache tout, tu ragrées les surfaces et tu passe ta résine epoxy Matcosol, à condition d'être certain de l'étanchéité des pièces.
2/ Tu conserve la structure polyester, mais tu ne ponçe que pour créer un accrochage et sans enlever tout le gel-coat de surface, tu bouche les trous avec de la "choucroute" et après qu'elle ait durcie (20 mm), tu appliques un mat 350 saturé de résine isophtalique, après séchage, un ponçage léger et tu applique un gel-coat de finition au rouleau laqueur en deux couches dont la deuxième sera paraffinée
compte deux kg de résine au m², et de 800 grs à 1 kg de cel-coat au m² plus la surface en mat 450 grs, durcisseur et acétone pour nettoyer.
Si tu veux remettre du carrelage, arrête ton gel-coat à la hauteur du bandeau, et colle celui-ci avec une colle bi-composant que tu jointera ensuite.
cordialement
par loic2co
Lun 14 Mai 2012 à 15:55
merci pour cette réponse ,
en fait la coque est en bonne etat sauf sur 3,4 endroit ou le gelcoat est parti , la piscine etait (avant mon poncage :roll: ) étanche.
je pense que j'ai poncé trop fort , j'ai continué à poncer le reste en ayant la main moins "lourde" .
néanmoins , à certain endroit je sens qu'il y a des zone "décollé" entre le gel coat et la parois , rempli d'air ( dont une zone de 15 cm sur 5 cm ) , faut il impérativement la poncer ?, ou est ce que je peux la laisser comme ca en me disant que la peinture va solidifié le tout ? ( sans c'est par exemple assez solide pour m'assoir dessus)
en fait il aurait fallu juste que je ponce legerement au lieu d'attaquer comme un forcené :evil:
maintenant j'ai pas tout compris à ton histoire choucroute :D
est ce que tu pourrais me donner le nom des produit
ou eventuellement une solution plus simple :D
rénovation mini piscine polyester
par aquigenus
Mer 16 Mai 2012 à 09:08
tu as tout compris sauf la choucroute, c'est un composé fibreux semi pateux, à base de résine polyester auquel on ajoute un durcisseur; utilisé pour faire des reprises rapides en réparation polyester ( durcissement 15 à 20 mn maxi) c'est un mastic polyester fibré.
se passe à la spatule pour boucher les trous avant de faire une reprise globale avec fibre et résine normale
produit souvent utilisé par les carrossiers pour boucher des trous
cordialement
par loic2co
Mer 16 Mai 2012 à 20:39
mon objectif etait de faire cela au plus vite pour vite attaquer la peinture
la soluttion se terminant par :
me donne envie de partir en courant tellement ca me parait compliqué :D
est ce si je met juste un truc comme ca, ca ne pourrait pas convenir (surement moins pro, mais bon .)?
http://www.castorama.fr/store/Sintomarine-arme-290g--prod4490014.html?navAction=push&navCount=0
+ ça ?
l'idée , c'est vraiment de faire le plus simple possible
par aquigenus
Ven 18 Mai 2012 à 08:32
le produit dont tu parle est bien de la choucroute, mais il ne peut servir que pour boucher les trous
Il faut ensuite recouvrir le tout d'un voile de verre saturé de résine pour unifier l'ensemble du bassin.
après séchage, un léger ponçage et application d'un gel-coat de finition
si tu ne respecte pas ce protocole, tu n'aura jamais un beau bassin et le risque d'appliquer le gel-coat directement sur les réparations peut induire un phénomène bien connu "l'osmose"
cordialement
par loic2co
Ven 18 Mai 2012 à 09:29
ok merci pour ces precisions , il semblerais qu'il faille affronter le pb de face :oops:
donc dans l'ordre ( j'ai besoin d'un plan de bataille clair pour m'en sortir )
1/ je ponce les zones cloqués ( j'ai 2 ou 4 endroits avec des bulles d'air ou d'eau sous la peinture (ou sous la resine)
2/ je rebouche avec ca :
3/ je met resine ( ca par exemple ? http://www.castorama.fr/store/Resine-polyester-de-stratification-2-kg-PRDm299665.html?isSearchResult=true&navAction=jump
+ mat de verre 450 http://www.castorama.fr/store/Mat-de-verre-450-g-pour-une-surface-de-1m-PRDm299654.html?isSearchResult=true&navAction=jump
QUESTION : comment faire pour l'application ?
- badigoner de resine est poser la feuille dessus ?
- faut il decouper la feuille juste de la taille du trou
--> sinon y a t il des site pour me montrer ?
4/ j'attend que ca sèche + leger ponsage
5 / application du gel coat , est ce que je met ce celui là ?
http://www.castorama.fr/store/Mastic-Sintogel-Coat-170-ml-PRDm552691.html?navAction=push&navCount=1
2 couches , parafiné la seconde , est ce obligatoire? si oui qu'est ce que cela signifie ?
II/ les carreaux
- j'ai pas trouvé grand chose pour la colle bi composant ,
est ce ca conviendrait ?
http://www.castorama.fr/store/Colle-epoxy-2-x-12-ml-PRDm120431.html?isSearchResult=true&navAction=jump
sachant que je fait pas tous le refaire , seulement un coté de l'octogone
- pour le joint ,j'utilise un classique mastic bain&cuisine , ou il y a t il des choses plus adapté ?
merci d'avance de toutes ces précisions .
j'ai un niveau 0 dans le domaine , tous conseils sont les bienvenus et merci encore pour ton aide :super:
par loic2co
Sam 16 Juin 2012 à 10:27
un ptit up.
je n'ai toujours pas trouvé les réponse à mes questions. .sauf pour les carreaux que j'ai recollé ( colle spéciale douche italienne & piscine chez casto)
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 458 invités
