Ma pompe à chaleur de marque CALOREX (AW 820) arrête de fonctionner au bout d'environ 40 seconde, le voyant dégivrage s'allume, puis repart après 40 seconde, puis s'arrête à nouveau ansi de suite.
Elle est installée Dans un petit local ouvert, mais l'air froid rejeté abaisse actuellement la température entre 13 et 16 degré ce qui semble entraîner ces cycles de dégivrage.
Est- ce normal pour ce type de pompe à chaleur ? Ou y a t'il un problème?
Et doit je attendre qu'il fasse 25 degrés dehors avant de pouvoir chauffer correctement?
Merci, mais Non,
le système est plutôt simple, il n'y a rien à programmer à part la température de l'eau, j'ai vraiment l'impression que le dégivrage provient d'une température d'air extérieure trop faible. Mais quand même à 15 degrés !
peut il y avoir autre chose qui expliquerait ce dégivrage permanent, qui coupe le compresseur ?
c'est impossible qu'a cette temperature elle givre.
si ellea déjà fonctionné l'an passé dans le meme local il faut la remettre en route en revanche su c'est la première année là il y a un problème
de recyclage de l'air.
la mienne tourne la nuit en ce moment à 5 ou 7 ° .
piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
filtre cartouche,oxygène actif,liner,pompe à chaleur,échelle inox,vortex 3
plage en ipé.
[img]://img62.imageshack.us/i/psiscine005.jpg/][img]http://img62.imageshack.us/img62/3162/psiscine005.th.jpg[/img][/URL]
Tu as une photo de ton petit local ? As tu reellment du givre sur ton condensate ?
@+fraggy
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Je prendrai une photo demain,
Le local fait environ 2,5 m de profondeur 1,2 m de largeur 1,2 m hauteur.
En fait il n'y a pas de givre, il n'a pas le temps de se former, puisque en moins d'une minute ce voyant degivrage s'allume et Le compresseur s'arrête.
Sur la notice de la PAC il est précisé qu'en dessous de15 degré il peut y avoir des cycles de degivrage, Mais la c'est des cycles permanent dont la durée est plus longue que le fonctionnement de la PAC.
Je vai finir par penser qu'il y a un vrai problème technique
Oui ta pac peut relelement avoir du givre contrairement a ce qui a etait ecris
Mais a mon avis il y a un autre pb .si elle ce coup tout les minutes pour un degivrage .
tu as un sonde de degivrage HS ou un pb de charge .
Bref dans les 2 cas c est le SAV
@+fraggy
