à force de regarder je ne sais plus quoi choisir ...
#556827 par narita
Mar 21 Fév 2012 à 15:42
je suis complètement perdu à force de lire les post,
je veux acheter un kit de filtration pour ma piscine
filtre a sable lequel ? quel marque ? m3/h
pompe quel cheval quel marque
surpresseur même chose
coffret
2 spot 300 watt
ma piscine fait 10 m par 4
profondeur de 1.2 à 1.8
soit environ 60 m3
distance skimmer local = 20 m
distance refoulement local = 10 m
distance local prise balai = 13 m
je voudrais mettre plus tard un tuyau noir sur mon toit du local pour
chauffer ma piscine au solaire , j habite dans le sud.
voilà merci de votre aide
a +
#556831 par MaîtNage
Mar 21 Fév 2012 à 16:47
tu construis seul?
sinon, un piscinier local va répondre à tout cela
tu pourras revenir avec les marques proposées pour avis
#556835 par narita
Mar 21 Fév 2012 à 17:02
merci d'avoir répondu,
les maçons ont fini la construction traditionnel parpaing
enduits
les propositions plusieurs des pisciniers local
filtre à sable
- SIROCCO 760 de 22 à 26 m3/h avec vanne 6 voies 2" 821 HT
-pompe EUROPRO 1.5 cv mono 23m3/h compatible au sel et eaux 461 HT
- SIROCCO 610 de 12 à 16 m3/h 538 HT
- pompe EUROPRO 1 cv mono 18 m3/h 437 HT
- Filtre Triton clear pro 2 22 m3/h 870 TTC
- filtre Cantabric 750 649 TTC
- filtre à sable Libra 760 LT espa 590 TTC
-filtre à sable Bali 760 side - Kripsol 772 TTC
- Filtre Triton TR100 débit 21 m3/h 584 HT
- pompe Astral victoria plus 1.5 cv
monophasé 21 m3/h 333 HT
- filtre cantabric D600 505 HT
- pompe delfino 16 m3/h 448 HT
- filtre SR mono cuve polyester 16m3/h 686 TTC
- pompe challenger 15m3/h 653 TTC
ou pompe Eurostar
imaginez que je ne suis pas du tout de la partie
dur dur de faire un choix
je veux juste un bon rapport qualité et être tranquille quelques année
sans me ruiner.
voilà
#556847 par MaîtNage
Mar 21 Fév 2012 à 18:11
combien de skim?
combien de refoulement?
bonde fond?
tuyaux 50 ou 63?
#556848 par narita
Mar 21 Fév 2012 à 18:12
2 skims relié ensemble donc 1 sortie
3 refoulements dont 2 reliés ensemble et 1 seul
1 bonde de fond
sortie pvc souple 50 mm tout sauf prise balai pvc dure 50
#556857 par l44450
Mar 21 Fév 2012 à 18:58
Bonsoir narita
Je suis dans la même configuration que toi, 60m3 aussi. J'ai mis un filtre triton 2 clear pro (22m3/h) couplé avec une pompe hayward superpompe 1.5cv 18m3/h diamètre 63mm. Petite différence j'ai passé les tuyaux des skimmers 1par skimmer en 63mm fait les branchements en 63mm jusqu'au niveau du fltre à sable . Pour chaque refoulements j'ai passé un tuyaux en 50mm qui arrive dans le local technique sur une clarinette en 50mm. J'ai mis une réduction en 50mm après le filtre à sable car il y a un by pass pour la PAC et en suite une clarinette pour les refoulements avec vannes.
Bon choix :wink:
#556870 par narita
Mar 21 Fév 2012 à 20:00
Merci beaucoup,
par contre , trop tard pour le 63 , j ai dejà fait mes branchement en 50,
as tu mis un surpresseur pour le robot ?
un coffret electrique ?
sans abuser si tu pouvais faire une photo de ton montage ça m'aiderait.
a +
#556871 par maverick26
Mar 21 Fév 2012 à 20:21
narita a écrit:Merci beaucoup,
a +
C'est sympa n'est ce pas d'avoir autant d'avis différents que de piscinistes consultés ?
J'en sors à peine, perso j'ai fait une moyenne des résultats pour définir le dimensionnement de l'installation!
Pour les photos du local technique, y'en a pas mal dans le post suivant: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 11804.html
Tu peux aussi faire une recherche "photos local technique" dans Google Images. y'a pas mal de matière.
Good luck
#556872 par l44450
Mar 21 Fév 2012 à 20:22
Re
oui j'ai mis un surpesseur de1.5cv pour le polaris sport. Tu peux voir la construction de la piscine ainsi que le local technique tu vas voir sur réalisation et tu regardes : construction d'une piscine 10.5X4 blocs stepoc
#556873 par narita
Mar 21 Fév 2012 à 20:25
merci,
ah oui devenir dingue donc difficile de faire son choix !
#557093 par MaîtNage
Jeu 23 Fév 2012 à 07:54
l44450 a écrit:Bonsoir narita
Bon choix :wink:
et ben c'est bon!
Pour répondre à Narita cette config va très bien. Pour les prix, tout se tient à quelques dizaines d'euro.
Et pour être complet, tu peux baisser un peu le débit filtre et pompe,(18 le filtre, 14 la pompe) tu filtreras plus doucement, c'est bien aussi, ça change pas grand chose.
#557168 par narita
Jeu 23 Fév 2012 à 13:53
ok merci de ces précisions MaîtNage !
par contre, je compte mettre sur le toit local technique un tuyau noir en polyethylene pour chauffer la piscine,avec le soleil, j'habite dans le sud,
tu penses que la pompe 14 m3/h suffira ?
avec le tuyau polyethylène
la longueur des skymmers jusqu'au local technique
refouleur etc.
même chose pour le filtre ?
j'ai toujours pensé qu'il fallait surdosé le filtre et la pompe ! de 20 % par rapport à ce qui a été prévu ?
aussi j'ai un zodiac ei17 electrolyseur de sel , apparement pas compatible avec certaine pompe , as tu entendu parlé par hasard.
un grand merci pour ton aide
a +
#557177 par MaîtNage
Jeu 23 Fév 2012 à 14:57
Bien.
Je ne suis pas compétent pour parler de débit de pompe pour tes tuyaux polyéthylène noirs, mais vu leur faible diamètre je pense qu'une pompe plus petite peut suffire car plus l'eau va circuler lentement, plus elle va se réchauffer. De plus le toit du local est-il assez grand, car je suppose qu'il faut dimensionner la longueur de ces tuyaux par rapport au volume. Mais je suis sûr que des topics existent sur le forum à ce sujet.
Pour ce qui est de l'électrolyse de l'eau salée, je ne suis pas pour. C'est un avis personnel, avec quelques arguments bien sur. et attention il faut une pompe compatible avec l'eau salée, mais elles le sont presque toute d'après les notices techniques.
J'ai un bassin de 90 m3 qui reçoit 2 galets multifonction quand j'y pense (c-a-d une fois tous les 10 jours environ en saison) ça fait 10 ans que ça dure.
(à l'époque le piscinier m'avait conseillé de mettre 6 galets (3 par skim) tous les 7 jours, on allait devenir vachement copain LOL! car c'est une demi palette de seaux que j'allais devoir acheter re-lol! OK, je plaisante.)
Après ça serait une discussion un peu longue et forcément polémique donc je vais éviter.
C'est juste un retour d'expérience, dont acte.
bon courage
Modifié en dernier par MaîtNage le Jeu 23 Fév 2012 à 15:01, modifié 1 fois.
#557179 par narita
Jeu 23 Fév 2012 à 15:00
dommage, je viens de l'acheter ! la galère.avec le régulateur ph
j'aurais pu faire quelques économie alors !
a +
#557180 par MaîtNage
Jeu 23 Fév 2012 à 15:02
Pour sûr, la régul PH est encore plus inutile (à mon avis) que l'électrolyse LOL!
#557192 par narita
Jeu 23 Fév 2012 à 16:43
ah je ne suis pas sorti de l'auberge
#557228 par scarface38
Jeu 23 Fév 2012 à 20:02
bonsoir
si electrolyseur, il est recommander d'avoir une régul PH.
Je me trompe ? car le Ph monte naturellement avec ce type de désinfectant
a bientot
ps : pour la pompe, investit dans une Pompe inteliflo.
#557255 par MaîtNage
Jeu 23 Fév 2012 à 23:02
le ph monte toujours avec le chlore qu'il soit galet ou produit par l'électrolyse.
Le problème avec l'électrolyse, c'est que lors de température d'eau élevée, il est souhaitable de faire tourner la pompe beaucoup plus longtemps même si il y a assez de chlore, donc il faut by-passer la cellule et je trouve perso que ça demande plus d'attention alors qu'on achète cela pour avoir un système "automatique" donc c'est l'effet inverse.
Cela dit le chlore ne monte pas non plus au plafond en 48 heures donc un tampon acide est facile à ajuster 2 ou 3 fois max dans la saison, d'où le peu d'intérêt d'investir dans une régul automatique.
ça fait 10 ans que ça fonctionne ainsi pour mes 90 m3 sans galère particulière avec peut-être une eau un peu trop basique parfois mais on le sens assez vite sur la peau, simple à gérer.
bonne nuit à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
