Problème de régulation de PH
Néophyte sur le forum, il est possible que ce sujet ait déjà été abordé, d'avance je vous demande votre indulgence
J'ai un electrolyseur à sel Zodiac et un régulateur de PH de marque PH POOL.
Lors de la mise en eau, fin nov. 2011, le PH était aux environs de 7.7 .
Détenant un régulateur de PH, je me suis dit qu'il devrait se réguler théoriquement tout seul .
15 jours après le PH est passé de 7.7 à 8.1
Je contacte mon pisciniste, qui me dit que probablement la pompe ne tourne pas assez et il me conseille de faire un test sur 24h en faisant tourner la pompe non-stop.
Effectivement au bout de 24h le témoin passe de 8.1 à 7.9 .
Néanmoins ne voyant pas l'intéret de faire tourner régulièrement la pompe toutes les nuits, je monte la programmation à 10h par jour (espacées), me disant que ça maintiendra le PH .
Et là horreur c'est repassé de 7.9 à 8.3.
Je recontacte mon piscinite : même réponse, sauf que cette fois çi il me conseille de faire tourner la pompe plus de 48h.
Je la refais tourner 24h et là le PH passe de 8.3 à . 8.4
Vu que je n'ai pas envie de faire tourner la pompe toute la semaine et surtout que je ne suis pas du tout garanti que les choses rentrent dans l'ordre que puis je faire? Y a t'il une manip' simple à faire, ou bien faut il tout recalibrer? Dois je directement rajouter du PH moins dans la piscine?
Piscine coque Alliance Émeraude 8m50 X 4m10
Plage en dallages Stonica
Électrolyseur à sel Zodiac Clearwater + régulateur de PH Ph-Pool
Couverture à barres Astralpool
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
Robot Pullit E70
PAC Jetline 85
