ma piscine 8x4 cash piscine
par betise38
Jeu 17 Nov 2011 à 16:21
salut a tous
voila le chantier commence enfin
piscine de 8x4m sur 1,50m en bloc a bancher polys de chez Cahs piscine
liner avec frise 75/100
escalier dans angle maconné
volet auto hors sol
pompe a chaleur poolex 8,4kw
le tous dans un local technique type chalet en bois a 3,5 m de la piscine
je vous fait parvenir des photos a fur et a mesure du chantier
Modifié en dernier par betise38 le Mar 21 Fév 2012 à 18:06, modifié 3 fois.
par Matmam64
Jeu 17 Nov 2011 à 16:27
Je vais suivre avec attention.
Pour avoir une idée, pouvez vous me donner le prix SVP?
Cordialement,
Mat
par betise38
Jeu 17 Nov 2011 à 18:12
Uploaded with ImageShack.us
voila la piscine a demonter pour commencer
par betise38
Jeu 17 Nov 2011 à 18:19
la piscine en cour de demontage la suivante sera a la meme place
dalle pour le local technique
par betise38
Jeu 17 Nov 2011 à 18:23
jai un budjet de 10000€ et il faut que je fasse avec
je precise que je fait les dalles les murs en beton moi meme pas de toupie
et que jai un super térrassier qui ne me tue pas le porte monnaies
d'apres mes calcul je suis bien dans mon budjet de toute maniere le general des finances ne me donne pas plus alors lolllllll
je vous dirai cela a fur et a mesure :lol:
la piscine en moins avec emplacement de la prochaine il ny plus qu a enlever cette dalle et creuser le trou dans la premiere semaine de decembre
par betise38
Dim 04 Déc 2011 à 11:45
voila cela continu mais la pluie est venu perturber cette folle aventure
voila les travaux au 3 decembre reprise et finition du térrassement lundi ou mardi suivant la météo
Modifié en dernier par betise38 le Dim 04 Déc 2011 à 17:21, modifié 2 fois.
par l44450
Dim 04 Déc 2011 à 12:35
Bonjour betise38
C'est une aventure géniale tu verras quand cela commencera à prendre forme et ensuite les barbecues en short pieds nue et petit plongeon que du bonheur. En tout cas je te souhaite un bon courage car il en faut un peu quand même :wink:
par betise38
Mar 06 Déc 2011 à 20:07
merci de votre soutien
enfin le trou est finit
demain matin pose du gravier pour le radier
mais quel mr.d il pleut tous le temps
jai les boules
une petit question pour le puit de decompression le tuyau pcv doit etre de combien en diametre 250,300 ?
voila ma cours enfin ce quil en reste a ce jour
le trou enfin finit apres beaucoup de probleme du a la pluie
Modifié en dernier par betise38 le Sam 18 Fév 2012 à 19:27, modifié 1 fois.
par l44450
Mar 06 Déc 2011 à 21:49
Bonsoir
J'ai l'impression de voir mon terrain quand j'ai construit la maison c'était VERDUN :D Bon courage :!:
Pour le puit de décompression il faut qu'une pompe vide cave puisse passer au cas ou, donc un 300mm serai mieux ,mais cela n'est pas une obligation.
par betise38
Mer 07 Déc 2011 à 22:48
voici une petite photo du radier en cour avec bien sur la pluie qui a commencer a faire ecrouler la terre dedans
demain je met un film plastique sur le tour j espere que cela retiendra unpeu les terres
par betise38
Dim 25 Déc 2011 à 00:42
et voila cela continu
le local technique et la feraille au fond du trou
il ne reste plus qu a metttre cela en place
par betise38
Lun 16 Jan 2012 à 21:27
voila la, suite pose des regles pour le niveau de la dalle
plus que la bonde de fond a mettre de niveau et la je pense que je vais en chiiiiiiii
coulage de la dalle le 28 janvier si la météo le permet
Modifié en dernier par betise38 le Sam 21 Jan 2012 à 16:38, modifié 1 fois.
par alapiscine
Mar 17 Jan 2012 à 14:52
C'est vrai que ça fait un peu peur de voir le jardin détruit comme ça :shock: !
ça avance bien ! La bache a bien retenu les terres ?
par betise38
Sam 28 Jan 2012 à 20:40
salut a tous
et bien voila la dalle a été coulé ce jour; enfin presque, il en reste encore un bout au fond mais bon ,on verra plus tard
on n'avait plus de sable
j'ai passé 45 sacs de ciment et 13 T de paveur (mélange sable et gravier)
et on est épuisés, lavés, rincés, en fait, complétement morttttt
ci joint quelque photos
a+ pour la suite
le début
les pros au boulot
et nous voila a la fin encore vaillant
par betise38
Sam 18 Fév 2012 à 19:22
un grand merci a mes potes pour ce coup de main important et tous particulierement a mon potes LOLO que je remercie vraiment beaucoup car toujours dispo quand je l'appel au secours
enfin la fin de la dalle du fond faite aujourdhui apres tous ces jours de gel
bref cela est terminé on va pouvoir passer au montage et élévation des murs
juste une petite merdouilleeeeeeee la terre avec le gel et le dégel est tombé dans les baches de retenu et elle vient toucher les fer tors de reprise des murs
donc dur dur de la pelle en perspective
je vous est mis une petite photo pour vous donner une idée
dalle terminé
oui il y a des default
et voila le probleme je vous dit pas toutes la terre que je vais avoir a sortir
par betise38
Mar 21 Fév 2012 à 20:38
salut a tous
la terre a ete sortie et le premier rang a été placé et séllé
mon petit bout de femme ma donné un coup de main avec les seaux de béton (elle avait beaucoup de courage car vu le poids que cela pese) merci ma doudou
demain pose du deuxieme rang et coulage de l'ensemble
Mézigue au boulot
par ATN
Mer 22 Fév 2012 à 10:00
Joli travail ! Bon courage
par fraggy
Sam 25 Fév 2012 à 14:38
Hello
beau travail , propre bravo :wink:
Par contre j ai pas vu de tors horizontal dans tes bloques ?
Tu ne les avais peut etre pas encore mis .
@+fraggy
par betise38
Dim 26 Fév 2012 à 00:14
salut fraggy
pour les fers horizontaux je ne les avait pas encore mis
jai beaucoup regardé ta construction sur ton site et je te dit bravo beau travail toi aussi
tous va pour le mieux en ce moment juste un probleme de terre qui s'écroule du au gel et au dégel
le probleme est que je n'ai pas encore passé mes tuyaux sur la dalle le long des murs a l'exterieur alors lundi je vais enlever la terre qui est de nouveau tombé et qui repose contre mes blocs deja scellé et posé mes tuyaux avant que la terre ne retombe sur la dalle
je suis au 3 eme rang de bloc je vais donc les posé sur la dalle et commencer a remblayer avec du gravier pour les maintenir et je les raccorderai plus tard au pieces a sceller
quand pense tu?
par fraggy
Dim 26 Fév 2012 à 15:17
Re a vrais dire il je n ai pas de remblays au tour de la piscine :lol:
Si non dans ton cas oui tres bien de passer tes tuyaux avant ton gravies
Par contre 2 petits conseills
1 passe entre 2 couches un tuyau de drainnage ( sauf erreur ton terrains est argileux )
Passe tout tes tuyeaux dans des gaines de 100 ( les gaines rouge )
de cettes facon tu pourras toujours les boujets :wink:
bonne continuation a toi
@+fraggy
par betise38
Mer 29 Fév 2012 à 19:05
me revoila
donc les tuyaux on été mis le mieux possible sur la dalle (la ou il y avait accès)
pour le reste la terre est completement tombé voir ecroulé donc je la laisse la ou elle est
jai monté et coulé jusqua 4 blocs de hauteur
jai positionné le rang 5 avec les buses de refoulement et la prise balai
demain je positionne le dernier rang avec les skim et samedi on coule
et la maconnerie des murs est finit
ENFINNNNNN
reste plus que l'escalier l'arase ,les plage et 100 m2 de carrelage a poser une bagatelle donc (lolllll)
demain je vous met les photos ce soir je suis rincé mort
a demain
Modifié en dernier par betise38 le Mar 06 Mar 2012 à 20:09, modifié 1 fois.
par betise38
Ven 02 Mar 2012 à 19:47
salut a tous comme convenu voici les photos les blocs sont monté demain matin pose des derniers tors de 8 puis coulage final des murs
controle ensuite de la hauteur au niveau a eau normalement pas besoin d arase
je vous tiens informé de la suite
au boulot
par betise38
Sam 03 Mar 2012 à 22:38
et bien voila les murs sont terminés
pour le niveau jai 1 cm de difference entre les deux extremités de la longeur du bassin alors cela ira bien comme cela
Ma doudou au boulot
Image[/URL
notre petit tobogan pour que le beton tombe direct dans les alveoles
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/600/img9170m.jpg/]Image
par moushab82
Dim 04 Mar 2012 à 13:37
Slt et superbe travail
je suis nouveau sur le forum et je suis de ton projet avec attention.
je commence le mien à la fin du mois.
j'aurais qqes questions a te poser:
lors du coulage des murs, as tu protéger les murs intérieur ?
a priori tu as scellé le premier rang, pourrez tu me dire avec toi?
combien de temps as tu passé pour couler une rangée ?
merci d'avance pour tes réponses et a bientôt.
:D :D
par betise38
Dim 04 Mar 2012 à 15:05
salut
moushab82
un grand grand conseil bache tes murs avec du polianne pour evité que la terre ne tombe sinon tu peut etre sur que tu vas y avoir droit et crois moi c est l'horreur
pour les murs je n ai pas protégé la parti interieure tres peu de beton tombe a l intetrieur
pour le coulage des blocs
jai utilisé un genre de tobogan un grand modele pour les bloc du bas jusqua 1M de haut
puis le petit modele posé sur la derniere rangé
les blocs sont largement assez solide pour surporté le tobogan et le poid de la brouette pleine (car vidé directement dessus et pas un seul bloc de cassé
pour le scelement du premier rang jai tiré un trait au cordo pour l'alignement
puis jai mis de niveau mes blocs un par un en mettant directement dedans du beton a la truelle jusqu au quart pour les bloqué puis le lendemain tu peut monté tes blocs
pour le coulage de 2 rangées a chaque fois jai mis l'apres midi entiere a 2 ou 3
juste une astuce pour le grand tobogan je lai posé sur une brouette qui était au fond de la piscine puis avec une pelle on verse dans les blocs (cela evite le seau qui est mortel au niveau du poids)
cela nous a permis de coulé les blocs jusqua la hauteur de 1 metre sans que le tobogan touche un seul bloc puis ensuite le petit tobogan prend le relais et le beton tombe directement dedans
si tu a d'autres question
