{probleme spa sundance - capri}= Résolu merci à tous
par tibo56
Mar 15 Nov 2011 à 15:02
j'ai acheté ce spa d occasion, il n avait pas servi depuis pas mal de temps
quand on l a branché chez le vendeur apres la voir rempli d eau la temperature c est affichée de suite a 14.5 elle est montée d 1 degres en moins d 1 heure
il ya 2 types de jets sur ce spa que l on peut actionner differement sur la console electrique le premier marche mais lorsque l on actionne le 2 eme on entend un bruit mais rien ne se passe
sur la photo ce sont les 6 jets de la place de gauche qui ne fonctionnent pas egalement sur d autres sieges
je ne sais pas si ce sont les jets d air ou d eau ?
j'ai ouvert la partie "machinerie" il ya un gros systeme rectangulaire avec une arrivée et une sortie d eau a droite le erste etant un gros tableau electrique, mais je n y ai pas vu de pompe est ce normal ?
bref pourriez vous me donner quelques conseils pour essayer de le reparer
ci joint deux photos
sur la 2 eme j'ai entourré le bouton des "buses a probleme"
Thibault
Modifié en dernier par tibo56 le Sam 19 Nov 2011 à 21:16, modifié 1 fois.
par Gavage
Mar 15 Nov 2011 à 15:53
la pompe ne serait pas simplement désamorcé ?
sans t'embeter. verifie le niveau d'eau, vérifie que les cartouches ne soient pas pleine d'air et essaye d'allumer / eteindre la pompe de massage, ca va finir par venir.
Sinon faut l'amorcer manuellement mais faut ouvrir et tout, desagréable.
par tibo56
Mar 15 Nov 2011 à 15:59
Gavage a écrit:la pompe ne serait pas simplement désamorcé ?
merci pour ton message
quand nous la vons rempli nous nous sommes arreté 1 cm au dessus de la buse la plus haute, sereait ce insuffisant ?
comment verifier le niveau d eau ?
comment verifier que els cartouches ne soient pas pleines d air?
eteindre /rallumer la pompe j ai deja fais au moins 10-15 fois
merci de m aider je suis 100% novice (pour l instant) :)
par Gavage
Mar 15 Nov 2011 à 17:25
le niveau d'eau doit etre a une dizaine de cm du haut.
mais rien ne sort des jets ?
par FAFA125
Mar 15 Nov 2011 à 17:43
salut,
enleve le filtre et essai de mettre un tuyau d'arrosage dans l'entrée d'eau,ouvert à fond, et de mettre la pompe en route (si c'est possible de mettre un tuyau :roll: ).
ps: il faut remplir la spa par le skimmer et non par la cuve en général.
par tibo56
Mar 15 Nov 2011 à 17:46
FAFA125 a écrit:salut,
dans l entree d eau que l on voit par la trappe du "local technique" ?
durite du haut ou durite du bas ?
sinon qu est ce que le skimmer? effectivement nous l avons rempli par la cuve
par tony47
Mar 15 Nov 2011 à 18:23
Je ne suis pas du tout spécialiste, juste utilisateur heureux d'un "marin".
Le Capri a semble-t-il une seule pompe à eau qui correspond au bouton que tu as entouré. Le bouton à côté avec les petites bulles, c'est la pompe à air (blower).
Juste une chose, je suppose que c'est le gros bouton rond qu'on voit sur ta photo (qui doit être peut-être un inverseur) qui permet de faire varier l'effet massant selon le siège.
As-tu essayé de le tourner? Sur ta photo, il correspondrait selon moi à un siège au maxi de puissance et l'autre (ou les 2 autres) au mini (peut-être rien?)
Je ne sais pas si tu as le manuel mais il est à cette adresse:
http://www.sundancespas.com/Communicati ... _OM_FR.pdf
par tibo56
Mar 15 Nov 2011 à 18:28
tony47 a écrit:Bonsoir,
bonjour merci pour le manuel je ne l avais pas :)
sinon le gros bouton si vous parlez de celui entre les 2 places oui j ai essayé de le tourner mais rien n y fait
Modifié en dernier par tibo56 le Mar 15 Nov 2011 à 18:30, modifié 1 fois.
par tony47
Mar 15 Nov 2011 à 18:29
l'adresse du manuel (message précédent) concerne le Canada mais te permettra d'avoir pas mal d'éléments en français.
par tony47
Mar 15 Nov 2011 à 18:32
Essaie de téléphoner à un distributeur Sundance, je ne pense pas qu'il te refusera une aide. Je n'ai, comme beaucoup d'autres utilisateurs, qu'à louer leur service (en particulier Maison du Spa à Paris ou Dijon)
par FAFA125
Mar 15 Nov 2011 à 18:50
tibo56 a écrit:dans l entree d eau que l on voit par la trappe du "local technique" ?
tu as un cache amovible ( il me semble) dessus le spa, en dessous il y a le filtre.
tu le dévisse et tu essaye d'envoyer de l'eau par l'entrée d'eau ou est fixée le filtre .
est-ce que le blower (bulles d'air) fonctionne ?
est-ce que les jets d'eau fonctionne sur une place ?
car comme tu n'as qu'une pompe, si ça marche quelque part il s'agit de la vanne de direction qui bloque (le gros bouton rond).
a+
par tibo56
Mar 15 Nov 2011 à 19:40
a+
ok alors pour le skimmer je crois voir ce que c est il ya 2 bouchons successifs devissable, je croyais que c etait pour mettre des pastilles genre chlore ou autre ? je remplirai donc le spa par la
donc en effet si je n ai qu une pompe, seul le blower doit fonctionner, aucun autre jet ne fonctionne, ce qui expliquerai pourquoi quand je tourne le gros bouton cela ne changeait rien
mise en eau prevue ce week end le temps que ma dalle beton seche encore un peu
avec tous vos conseils je vais bien finir par y arriver, et je commence meme a croire que j ai peut etre fait une super affaire en renegociant le prix s'il n y a que la pompe a reamorcer
a suivre
merci a tous en tout cas :)
Thibault
par FAFA125
Mar 15 Nov 2011 à 19:46
quoi qu'il en soit tu n'as déja pas fait une mauvaise affaire, ça c'est sur :D .
tu dois pouvoir vérifier visuellement si la pompe tourne ,par la grille de refroidissement du moteur .
par tibo56
Mar 15 Nov 2011 à 20:11
FAFA125 a écrit:quoi qu'il en soit tu n'as déja pas fait une mauvaise affaire, ça c'est sur :D .
le probleme c est que je ne sais pas ou elle se situe cette pompe, ce que je vois doit etre le rechauffeur je prendrais des photos demain midi
par tibo56
Mer 16 Nov 2011 à 15:45
bon je n ai pas pu faire de photo ce midi en raison d une pluie battante
demain si le temps le permet, en attendant si quelqu un sait ou se trouve cette pompe sur mon modele je suis preneur
par spagator
Mer 16 Nov 2011 à 16:13
ouvre tous les panneaux qui entourent le spa tu vas forcément tomber dessus.
par tony47
Ven 18 Nov 2011 à 18:28
si cela peut éventuellement t'aider:
Bon courage pour l'installation de ton spa.
j'espère que les images vont passer.
par tony47
Ven 18 Nov 2011 à 18:29
caramba, encore raté. :oops:
par tibo56
Ven 18 Nov 2011 à 18:34
@ tony merci pour les photos j ai pu les ouvrir en copiant/ collant dans le navigateur
je compte le reremplir demain apres midi, par contre sur ton eclaté la pompe est dans l angle de droite
et ce midi j'ai ouvert l angle gauche et j y vu la pompe pour le blower et une autre pompe
donc du coup y en a t il a droite sur mon modele? j ouvrirai tant que j y suis
j'ai reperé la vis de purge sur la pompe j espere que ca ira .et que ca redemarrera
a suivre
par FAFA125
Ven 18 Nov 2011 à 19:16
avec la premiere photo tu comprends mieux pourquoi je te dis d'enlever le filtre et de remplir le spa par le skimmer . . . sinon il reste de l'air entre la pompe et le filtre :wink: .
bon, l'eau est à 37°, j'y vais de suite :lol:
par tibo56
Sam 19 Nov 2011 à 13:48
donc j'ai rempli par le skimmer, devissé la vis de purge ca a coulé direct
une fois arrivé au dessus des buses les plus hautes j'ai allumé et ca a tout de suite marché :)
il y a juste certaines buses ou rien ne sort, mais c est peut etre juste des boutons a bidouiller je verrai une fois l eau mise en temperature si le rechauffeur n est pas HS
pour l instant ca sent quand meme la bonne affaire :)
merci a tous pour vos conseils et votre reactivité :)
2 petites questions encore :
comment je l entretien? quand ? avec quoi?
et a quoi cela sert il ?
par tony47
Sam 19 Nov 2011 à 14:15
Ben voilà, et ça va être super!
C'est surtout l'eau que tu dois traiter, soit au brome, soit à l'oxygène actif: des bandelettes de test et c'est bon. Après il existe d'autres produits, anti mousse et autres. J'essaie d'éviter d'ajouter toutes sortes de produits supplémentaires.
Pour ma part, je suis passé du brome à l'oxygène actif car le brome sentait un peu (surtout à l'ouverture du spa). Aucun problème une fois ton eau stabilisée. Ce n'est pas contraignant. Un petit coup d'éponge au niveau de la ligne d'eau.
Regarde à cette adresse les traitements soit au brome soit à l'oxygène actif:
http://www.wellness-spa.fr/upload/file/ ... 0BROME.pdf
http://www.wellness-spa.fr/upload/file/ ... 0ACTIF.pdf
Sur la photo que tu as postée, tu as un petit bouchon dévissé sur la gauche. En principe, il y en a un second vissé dedans. C'est pour "l'aromathérapie". Un bien grand mot à mon sens! Les produits vendus pas Sundance (billes dans un étui plastique) coûtent un prix fou et l'effet est loin de valoir le prix payé. Quand je l'utilise, je mets plutôt 3 gouttes d'huiles essentielles au parfum désiré sur une bande de gaze entourée elle même d'une autre bande de gaze pour ne pas brûler l'appareil. attention à ne pas faire couler de produit dans ce conduit. Fonctionne avec le blower (ventilateur) à travers les injecteurs d'air.
Bons bains!
:D
par tibo56
Sam 19 Nov 2011 à 16:47
oh merci et que pensez vous du chlore? c est ce qu un revendeur de spa pres de chez moi m a conseillé
sinon ca chauffe 23 degres :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook et 0 invités
