si le ph n'augmente pas avec le ph +, c'est que l'eau doit etre mal équilibrée.
vérifier le tac et le stabilisant.
mais les pros du traitement pourront en dire +.
a+.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 595-0.html
mon ph est à 6.5, l'eau est venue verte dans la nuit il y a envrion un mois de cela , depuis nous avons choque , mis de l'anti algue (5l) et au moins 5kg de ph plus, nous aspirons tous les jours et tous les matins il y a des dépots marron au fond et sur les cotés de la coque on dirait de la poussiere c'est carrément infernal.
bonjour, lorsque le ph est bas , il est encore plus actif.
donc à 6.5 il a du tuer pas mal de 'bestioles', ne pas rester trop longtemps si bas car il pourrait endommager le liner.
ton matériel de test est il fiable ? pas périmé ?
fait analyser ton eau chez un pisciniste pour savoir ou tu en es.
a+.
edouard
a+.
edouard
vous allez chez votre pisciniste pour acheter les bandelettes, en même temps vous prenez un litre d"eau du bassin pour faire analyser le TAC et le PH, il fort probable que le TAC soit faible, si c'est le cas, vous acheter du TAC plus pour le rectifier, votre pisciniste vous donnera les conseilles nécessaire.
cordialement.
cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 357 invités
