cherche spécialiste en coque
par ChristineC
Dim 26 Juin 2005 à 10:55
J'ai un problème avec ma coque, sur le fond, un morceau de revêtement est parti d'environ 4 mm, ce qui laisse apparaitre une petite tache noire.
Y a t-il un risque que ça s'étende ? que ça fuit ? Peut t-on réparer et comment ? la garantie peut elle jouer ?
Merci d'avance
par ninnin
Mer 29 Juin 2005 à 14:35
pour la garantie de quand date ta coque
sinion pour la reparation voir si tu n'a pas d'autre cloque ailleurs car ton probleme a l'air d'etre une cloque qui a creve lorsqu'on a marche dessus
et suivant l'age de la coque ce pourrait etre de l'osmose
pour la garantie elle ne couvre en principe qu'en quand de fuite vers l'exterieur trou ,fissure mais pas l'osmose qui est un bleme de resine avec le chlore.
donc pour reparer il faut vider meuler autour de la tache creuser un peu s'il faut bien faire sècher prendre un seche cheveux et mastiquer avec un mastic POLYESTERE attention paes epoxy ce ne sont pas les memes je pense que l'on doit pouvoir le teinter mais pas sur....
réponse à ChristineC
par lilo
Mar 19 Juil 2005 à 22:18
la tâche noire, cest la fibre polyester.
vu la petite surface, la fuite est peu probable.
le risque est que l'eau soulève progressivement les bords provoquant l'élargissement des dégâts.
il est possible de faire une réparation locale.
Dans le cas où ce serait dû à l'osmose, un traitement global de la piscine est préférable.
si vous pouvez me faire parvenir par mail une photo en gros plan du problême, je pourrais être plus affirmatif.
Verifiez si vous n'avez pas des petites cloques un peu partout. si oui, c'est l'osmose.
à votre disposition pour de plus amples détails
par ChristineC
Mer 20 Juil 2005 à 08:40
Je ne pense pas pouvoir vous faire parvenir une photo car c'est tout au fond...
Sous combien de temps faut il réparer pour éviter l'agravation ?
Et quel est le traitement à faire s'il s'agit bien d'osmose ?
j'ai bien des petites bulles à certains endroits de la coque mais elles étaient là déjà lorsque la coque est arrivée. Le piscinier m'a dit que ce n'était rien, simplement des petits défauts (bulles d'air) d'application au rouleau du revêtement. Qu'en pensez-vous ? y a t-il un risque ?
Merci de votre aide...
par lilo
Mer 20 Juil 2005 à 09:14
étant donné que votre piscine a 2 ans, vous avez une garantie décennale en cours et donc je vous suggère de prendre contact avec le revendeur qui vous la posée afin de connaître les modalités.
n'attendez pas pour le faire ! la procédure est parfois très longue ...
Si vous souhaitez un devis de traitement anti-osmose pour étoffer votre dossier, vous pouvez me contacter par mail.
par Baudouin
Mer 20 Juil 2005 à 15:46
ChristineC a écrit:j'ai bien des petites bulles à certains endroits de la coque mais elles étaient là déjà lorsque la coque est arrivée. Le piscinier m'a dit que ce n'était rien, simplement des petits défauts (bulles d'air) d'application au rouleau du revêtement. Qu'en pensez-vous ? y a t-il un risque ?
Des bulles d'air juste derriere le gelcoat peuvent etre tres grave et se transformer tot ou tard en osmose. Le polyester (et le gelcoat) est un produit semi-perméable et se comporte comme une membrane. L'eau risque de pénétrer progressivement dans la bulle et réagir avec le liant de la fibre de verre... En simplifiant, c'est le début de l'osmose.
Lors de la réception de votre coque, avez vous signalé sur le bon de livraison la présence de bulles ? Si c'est le cas, vous aurez plus de facilité pour que l'installateur prenne ses responsabilités, sinon, c'est pas gagné...
par ChristineC
Ven 22 Juil 2005 à 14:04
non, j'avais rien signalé puisque le pisciniste m'a dit que c'était normal...
par contre, je ne sais pas si c'est vraiment des bulles d'air ou si c'est le revêtement qui est rugueux par endroit, c'est difficile à dire puisque c'est sous l'eau et que c'est seulement au toucher qu'on s'en rend compte
De toute façon j'attends la visite de mon installateur pour un petit éclat au fond qu'il doit me faire réparer par Alliance.
par lilo
Ven 22 Juil 2005 à 14:25
si vous avez frotter par endroit avec une éponge de type scotch brite ou tout autre matière abrasive, il est possible que vous ayez alteré la couche parafinée du revêtement qui empêche l'accrochage des impuretés (dépôt calcaire entre autre, ... )
le fait que vous précisiez qu'au toucher c'et rugueux, m'incite à penser que j'ai probablement raison et si j'ai raison, n'en parlez surtout pas à votre piscinier ni à alliance sous peine d'annuler la garantie...
par ChristineC
Ven 22 Juil 2005 à 15:15
Non, je n'ai pas du tout frotté avec une éponge type scotch brite puisque ces imperfections sont là depuis le début, au dessus du projecteur, à un endroit ou la coque n'est pas parfaitement plane et donc sous l'eau
par lilo
Ven 22 Juil 2005 à 15:25
dans ce cas, il est possible que ce soit une malfaçon qui doit être pris en charge par le fabricant
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 8 invités
