algues moutarde ou depot poussiere
par jako
Sam 30 Juil 2011 à 18:50
bonjour a vous j ai depuis 2 mois des depot qui reviennent systematiquement vers les buses de refoulement il s agit de poussiere ou algues"moutarde" tres fin et malgré avoir aspiré tout les 2 jours cela revient , je traite au galet de chlore et mon ph est a 7.2
en passant mon doigt dessus je dirais bien qu il s agit d algues"moutarde"
que me conseillez vous ?
j ai une coque avec filtration a sable
merci d avance
par tetef30
Sam 30 Juil 2011 à 22:40
Salut Jako :wink:
On est plusieurs sur le forum avec le même problème que toi, mais on a toujours pas trouvé de solution, ni même la cause exacte du problème.
Je vais prochainement retenter le stop algues moutarde de Mareva sans être convaincue que ce soit bien ces fameuses algues.
Si on montait un club? :roll:
par jako
Dim 31 Juil 2011 à 06:36
je vais commander un bidon de stop algue mais comment savoir s il s agit bien de d algue ?
par tetef30
Dim 31 Juil 2011 à 08:29
Perso je n'ai pas touché la piscine pendant 7 jours et les dépôts se sont amplifiés et apparaissent de plus en plus vert, mais l'eau reste très cristalline. C'est ce qui me fait penser à cette fameuse algue. L'algue verte rendrait l'eau verte si je ne me trompe pas.
Mais ça reste une simple déduction.
Bref demain soir je refait le traitement.
par emmanon
Dim 31 Juil 2011 à 08:39
Non l'algue verte ne rend pas forcément l'eau verte si elle reste sur les parois. Par contre si tu frottes et tu vois que ton eau change de couleur alors oui il s'agit bien d'algues.
Si c'est l'algue moutarde pas de raison que le Maréva ne fonctionne pas. Chez moi il est même efficace sur des algues vertes :wink:
par jako
Dim 31 Juil 2011 à 13:44
avez vous un site pour acheter ce produit
par mirro39
Dim 31 Juil 2011 à 14:25
j'ai vu mon pisciniste hier il m'a dit qu'il y a beaucoup de piscines infestées pas la moutarde sans aucune causes et raisons de ce phenomène, je suis aussi concerné et pourtant avec un abris qui n'est quasi jamai enlevé.taritement avec Mareva stop algues moutarde, en gros 15 E. le bidon de 500gr a coupler avec de l'oxygène actif liqide
par Dansaradom
Dim 31 Juil 2011 à 17:07
Quel est l'aspect de l'algue moutarde sur une coque bleu clair.
Les tâches sont elles incrustées dans la coque sans qu'on ne puisse les enlever en frottant, c'est à dire que la matière de la coque est décolorée de couleur gris vase ?
par mirro39
Lun 01 Aoû 2011 à 09:16
je ne suis pas spécialiste mais dans ton cas ce n'est pas la moutarde, en effet cette algue se colle par plaque, surtout aux endroits comme les angles, les rebords, les coutures de liner, bref les endroits ou le courant de l'eau force un peu plus le passage,
l'eau reste cristaline et au brossage elle se volatilise en poussiere tres facilement sans laisser de traces
par jako
Lun 01 Aoû 2011 à 11:30
c est exactement ça des plaques qui se disperse , cela fait 3 fois que je nettoie derriere le projecteur , il s agit bien d algues moutarde , j ai commandé l anti algue moutarde de mareva , je vous donnerai des nouvelles des le traitement fait
par mirro39
Lun 01 Aoû 2011 à 12:17
étant passé par la aussi je te conseil d'enlever toutes tes platines (spot, ncc,skimmer, plis, coutues, et autres.) pour bien nettoyer dedans et après tu balance le produit avec filtration 48H.
par tetef30
Mar 02 Aoû 2011 à 08:24
ça y est, j'ai traité hier soir avec le mareva. Ce matin, après 12h de filtration non stop il reste seulement quelques poussières au fond. Je me tâte à utiliser un floculatnt liquide pour nettoyer tout ça à fond.
par tetef30
Mar 02 Aoû 2011 à 09:25
Bon, j'oublie le floculant pour l'instant.
Je viens de contrôler l'eau. Le chlore est à 3 environ, donc encore des traces de la chloration choc d'hier malgré le Mareva. Le problème c'est le PH: 8 ! Je ne comprends toujours rien à ce phénomène :cry: Depuis des semaines de galère j'avais enfin réussi à stabiliser mon PH à 7.4 mais ça recommence: le Ph augmente avec le chlore.
Je crois que je vais aller craquer dans mon coin :roll: :cry: :?
par tetef30
Mar 02 Aoû 2011 à 20:58
Ce soir le Chlore est pratiquement à zéro et donc le PH est redescendu à 7.5. Allez comprendre.
Du coup j'ai mis du floculant liquide et j'avise demain matin.
Bonne soirée.
par laville
Mer 03 Aoû 2011 à 17:51
Dansaradom a écrit:Quel est l'aspect de l'algue moutarde sur une coque bleu clair.
J'ai un peu le même problème de coloration sur une coque
Coloration des marches gris terre.
Par contre quand celà arrive je fais disparaitre presque instanément cette coloration avec 300ml de Stop Métal pour 40m3.
J'ai donc le remède mais je voudrais avoir l'explication de ce phénomène.
sachant que celà arrive même si je n'ai pas rajouté d"eau. (métaux?)
Je précise que n'avais pas cette coloration quand je traitais à l'oxygène actif mais seulement depuis galet de chlore lent (1 saison)
Si vous avez quelques idées ou remède je suis preneur.
par jako
Jeu 04 Aoû 2011 à 16:49
je viens de recevoir mon bidon de traitement , j ai fait tourner mon robot qui m a enlevé une partie des algues , demain j attaque le traitement
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 9 invités
