Comment fixer du bois sur l'arase béton?
par Raoul
Mar 26 Juil 2011 à 17:56
Ma piscine 9x4 est à deux doigts d'être en eau et j'envisage d'attaquer la terrasse en ipé.
Les murs font environ 15 cm d'épaisseur en béton banché.
Je veux fixer à plat sur l'arase des plaches en ipé de 2 cm d'épaisseur afin ensuite de visser dessus mes lames bois et rejoindre le niveau d'une terrasse existante.
Quel type de vis me conseillez vous pour fixer solidement ces 2 cm de bois directement à plat sur le béton ?
Et éventuellement connaissez vous en région toulousaine une adresse de spécialistes en visserie ?
Merci pour votre aide.
par BLACK MAGIC
Mar 26 Juil 2011 à 18:05
chevilles à frapper, longueur 8 cm, un coup de perfo diamètre 6 longueur mini 7cm, un coup de marteau et çà devrait tenir !
par contre, 2 cm c'est léger pour y faire tenir des vis à bois ! va falloir visser tout en douceur !
par shubi1406
Mar 26 Juil 2011 à 22:52
BLACK MAGIC a écrit:...par contre, 2 cm c'est léger pour y faire tenir des vis à bois ! va falloir visser tout en douceur !
Je confirme, c'est un peu chaud là 2 cm! :roll:
par Raoul
Mer 27 Juil 2011 à 13:18
Merci pour vos réponses. Pensez vous qu'il y ait un risque avec le gel? Le trou de vis sera plein d'eau et l'hiver doit on craindre un risque d'éclatement.
Enfin peut on de contenter de chevilles a frapper classiques du commerce, ou existe t'il des modèles plus adaptes aux milieux humides?
Pour l'epaisseur c'est en effet un peu mince mais je veux un niveau d'eau le plus proche possible de celui de la terrasse.
par BLACK MAGIC
Mer 27 Juil 2011 à 17:30
pour les chevilles à frapper, pas de souci, si tu prends des vis inox, c'est pas le plastique qui va rouiller !
pour les 2 cm, juste une question, pourquoi tu n'utilises pas des lambourdes en pin, 40mm de section et tout s'arrange. Sans compter les pépettes : parce que faire des lambourdes en lames d'ipé, c'est du grand luxe !
une photo du "lieu du crime" ?
par Raoul
Jeu 28 Juil 2011 à 21:38
Vais essayer de poster une image du lieu du drame, me faut juste un peu de temps :lol:
Pourquoi pas des lambourdes en pin de 40mm? Parce que pour rejoindre mon niveau de terrasse existant je ne dispose que d'un écart de 20mm, à recouvrir de lame d'ipé qui font 20. Je dispose d'un important stock de chutes d'ipé de l'époque de la pose de ma terrasse, qui feront de bonnes "lambourdes" de 20.
Cordialement
