Cartouches en papier: quel est votre traitement préféré ?
par thibaut
Lun 23 Mai 2011 à 16:18
l'ancien propriétaire de ma piscine utilisait la méthode TOP3 + RevaKlor, sur une piscine avec cartouche en papier (MagiKit + FX30).
Deux vendeurs différents viennent de m'indiquer qu'ils pensent que TOP 3 ne doit pas être utilisé avec les cartouches en papier, du fait de la présence d'un floculant.
Ma question est donc: pour ceux qui ont des cartouches en papier, quel est votre traitement préféré, à l'usage ? Est-ce que vous vous contentez de galets de chlore lent et pas de TOP 3 ? (en dehors des ph+/ph-/tac+/tac- si nécessaire).
Utilisez-vous un floculant quand même ?
Merci pour vos avis!
-- Thibaut
par BLACK MAGIC
Lun 23 Mai 2011 à 16:57
pas de floculant, jamais utilisé.
en début de saison, 1 galet Chlore lent dans le panier en permanence et ensuite, eau de Javel .
nettoyage de la chaussette tous les 3 jours et du filtre papier tous les 15 jours.
voilà . :)
par thibaut
Lun 23 Mai 2011 à 17:51
BLACK MAGIC a écrit:pas de floculant, jamais utilisé
Ca colle à ce qu'on m'a dit :)
BLACK MAGIC a écrit:en début de saison, 1 galet Chlore lent dans le panier en permanence et ensuite, eau de Javel .
Quelle quantité de Javel mets-tu et à quelle fréquence par curiosité ?
BLACK MAGIC a écrit:nettoyage de la chaussette tous les 3 jours et du filtre papier tous les 15 jours.
J'ai vu souvent parler de cette fameuse chaussette sur le forum; est-ce quelque chose de spécifique aux piscines Desjoyaux ?
merci!
-- T
par BLACK MAGIC
Lun 23 Mai 2011 à 18:08
bon, je réponds dans l'ordre :
je peux pas dire ce que fait le floculant, je n'en ai jamais acheté. oui, çà fait de la pâte dans le filtre.
Eau de Javel ( re re re merci à bc ! :) ) : pour 30m3, 1,5 l de Javel diluée à 2,6% ( bidon 5l à 1€ chez Leclerc ) quand la mesure du chlore passe en dessous de "1" ( avec les gougouttes. ) Le PH remonte alors en flèche mais revient ensuite à une bonne valeur ( 7.3 / 7.5 )
la chaussette, c'est une petite poche en tissus que je mets dans le panier du pré filtre pour récupérer les petites merdouilles. Acheté chez Leclerc, boite de 12 ( non, Chacha, pas de commentaire ! ) 10€ et çà fait la saison ! ( changé tous les 15 jours )
le filtre papier, passé au jet 1 fois par semaine et changé en début de saison. ( çà vieillit mal l'hiver ! )
voila, je ne suis pas un "pro" mais j'adore m'occuper de ma piscine et d'y voir les enfants s'éclater dans de l'eau bien propre ! :D :D :D :D :D :D
par thibaut
Lun 23 Mai 2011 à 19:07
Merci pour les infos!
Je vais sans doute tester la Javel un peu plus tard dans la saison.
Quand à la chaussette, j'ai une sorte de panier au milieu de ma (grosse) cartouche magiline, je me demande si ça peut fonctionner là dedans, je ferai des recherches - merci pour l'info en tout cas.
-- T
par titof3
Lun 23 Mai 2011 à 19:41
sur une magiline il faut aussi mettre une chaussette dans le panier cela évite de nettoyer trop souvent le filtre.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 2 invités
