Tache sur liner
par Vintyme
Dim 15 Mai 2011 à 17:27
Je reviens une nouvelle fois vers vous car mon problème de trace sur mon liner au niveau de ma ligne d'eau n'est toujours pas résolu :?
Je vous joins une photo. Malgré un taux de Ph et de chlore bon et le renouvellement de la moitié de mon bassin, cette trace brune claire est toujours présente. Ni le nettoyant ligne d'eau, ni l'éponge magique la font disparaitre. J'ai essayé prudamment le galet de chlore direct dessus mais rien !
J'avoue être complètement impuissant. merci de votre aide.
par Vintyme
Dim 15 Mai 2011 à 17:28
par Jerome03300
Dim 15 Mai 2011 à 22:21
J'ai quasiment eu à nettoyer la meme ce matin après la remise en eau du WE dernier, mais comme ça ne faisait pas longtemps qu'elle était là c'est parti avec l'éponge.
On est bien d'accord, c'est la ligne de quelques cm de largeur à 3-4 cm du haut de la ligne d'eau ?
D'ailleurs si quelqu'un peut nous dire ce qui produit ce genre de trainée, je suis preneur.
Il me semblait que cela se déposait sur le liner quand le haut des vaguelettes (pompe en marche) venait mourir sur cette zone.
Je pensais que c'était de poussières ou du polen.
par Vintyme
Lun 16 Mai 2011 à 08:36
Bonjour Jérome et merci pour la photo :wink:
Voilà c'est exactement cette bande. Tu indiques l'avoir enlevé mais ave quel produit ?
Dans mon cas il s'agit d'un coin exposé plein sud et la buze de refoulement est orientée dans ce cette direction.
Merci pour vos conseils.
par JCGB
Lun 16 Mai 2011 à 08:45
Bonjour , le plus souvent les traces noires ,grisatres sur la ligne d'eau sont dues a la pollution de l'air (souvent hydrocarbures ) , d'autres a des problemes de vegétation environnantes , pollens (traces plus jaunatres )
par Vintyme
Lun 16 Mai 2011 à 08:49
Bonjour JCBG,
je pense aussi qu'il s'agit de la pollution mais y-a-t-il des solutions miracles ou des produits suffisamment puissant pour en arriver à bout ?
Je pense ne pas être le seul dans ce cas.
Merci.
par JCGB
Lun 16 Mai 2011 à 09:07
Vintyme a écrit:Bonjour JCBG,
Merci.
Si c'est fait regulierement le nettoyage a l'eponge magique suffit , sinon ici sur la banlieue de lyon j'ai un pisciniste qui distribue un gel que je trouve tres efficace pour la ligne d'eau et que j'utilise de temps en temps , malheureusement ce produit n'est en vente que dans son magasin et non en ligne sur le net !
Cette trace est apparue cette année ou tu l'avait deja auparavant
par Vintyme
Lun 16 Mai 2011 à 09:46
Cette trace à commencé à apparaitre l'an dernier.
Je couvre ma piscine avec une bache à barre et j'ai l'impression que lors de l'hivernage, la trace d'atténue fortement.
Je fais ma ligne d'eau une fois par semaine et j'utilise également quelque fois un gel en pistolet disponible chez mon pisciniste. Malheureusement la trace est toujours là.
par Jerome03300
Lun 16 Mai 2011 à 09:47
De mon coté c'est parti à l'éponge, mais il n'y avait qu'une semaine de dépot.
Je pense à des pollens mélangés à de la poussière (il a fait sec pendant la semaine).
par Vintyme
Lun 16 Mai 2011 à 09:59
En regardant de près et au touché, on ne sent rien et même en froppant de manière vigoureuse çà ne part pas.
par Jerome03300
Lun 16 Mai 2011 à 10:39
Ou alors un truc qui se décompose sous l'effet du chlore et qui remonte au dessus de la ligne d'eau pour s'accrocher au liner.
par Vintyme
Lun 16 Mai 2011 à 11:24
ah ?
par Pro-liner
Lun 16 Mai 2011 à 15:07
Ces tâches sont peut être dues à des dépôts de calcaire. Vous pouvez essayer d'appliquer un détartrant sur les tâches puis brosser.
De plus, si ces tâches disparaissent, il faut ensuite appliquer un traitement pour la stabiliser le taux de calcium de l'eau, afin d'éviter l'apparition de nouvelles tâches !
En espérant vous aider,
par Vintyme
Lun 16 Mai 2011 à 15:20
Bonjour et merci beaucoup pour votre commentaire.
Puis-je appliquer de l'Antical ?
J'ai mis 1 litre d'anticalcaire de chez mon pisciniste en début de saison.
par Vintyme
Mar 17 Mai 2011 à 07:19
Suite à vos conseils, j'ai appliqué hier soir de l'Antikal sur la trace. Malheureusement aucun résultat :cry:
Je pense essayé de la javel pure sur une éponge. Est-ce dangereux pour le liner ?
Merci pour votre aide.
par Vintyme
Mar 17 Mai 2011 à 09:36
Personne n'a ce problème ?
par Vintyme
Mar 17 Mai 2011 à 12:24
. un spécialiste des taches sur liner merci.
par Vintyme
Mar 17 Mai 2011 à 14:53
Je ne pense pas passionner la foule avec ma trace mais j'espère obtenir des conseils.
Merci à vous.
par Vintyme
Mar 17 Mai 2011 à 16:36
par Jerome03300
Mar 17 Mai 2011 à 17:43
Patience :)
par Vintyme
Mer 18 Mai 2011 à 11:03
Je continue à vous informer de l'évolution de mes recherches concernant cette trace.
Derniers éléments : hier soir je l'ai frotté énergiquement du bout d'un doitgt et bizarre celà disparait en faisant des dépots collants :?
Il s'agirait bien d'un dépot d'une substance qui se colle au liner.
Quel produit assez corrosif puis-je mettre sans risque pour mon liner ?
Merci à vous.
liner collant
par vavo49
Sam 21 Mai 2011 à 11:10
bonjour, ma piscine ( hors sol / bois) a tout juste un an, il y a qq semaines, première sortie d'hivernage, tout se passe bien, sauf que je n'étais pas encore aller dedans pour nettoyer ( je ne l'ai fait que de l'extérieur) et là je me rends compte hier que mes pieds collent au liner, les parois aussi sont collantes, l'eau est parfaitement claire, aucune trace de vert si ce n 'est en nettoyant la ligne d'eau ce qui reste sur l'éponge est plutôt noir ou vert foncé . est-ce que le produit d'hivernage ( manoeuvre réalisée par un professionnel) a pu attaquer mon liner ? que puis-je faire, est-ce irrreversible ? merci à tous de votre aide rapide, j'ai chercher sur le net mais je n'ai rien trouvé à ce sujet ! bonne journée
ps : les tests sont ok si ce n'est un peu trop de chlore.
par lulu13
Sam 21 Mai 2011 à 21:45
Perso, dans le genre tache qui ne part pas, j'en ai en bas des parois verticales, la ou il y a eu beaucoup d algues pendant l hiver; et au sol la ou deux olives sont restes quelques semaines l hiver passé :( :? .
Je n'ai aucune idée si cela peut partir ni comment.
par Vintyme
Mar 24 Mai 2011 à 08:17
Comme je vois que je suis pas le seul à avoir une trace incurable, je vous fais part de mes avancées sur le problème.
Ce week-end j'ai montée l'eau au dessus de la trace. Apparemment, elle se serait pas mal atténuée et quand je frotte assez fort mon doigt dessus, il y a comme un depot que part. Je me demande à présent si ce n'est pas du calcaire ?
La trace est dans l'axe de la buze de refoulement. Lorque l'eau circule, les petites vaguellettes doivents déposer du calcaire qui en séchant créé cette trace. Le côté concerné étant plein sud, j'imagine que l'exposition au soleil engendre ensuite cette teinte sable.
Par contre, je traite mon bassin avec un anti-calcaire de chez mon pisciniste. Je traite avec un bidon d'un litre pour 35 m3. L'eau de notre secteur est réputée assez calcaire. Le dosage est-il suffisant ?
Voici donc les derniers éléments. Merci pour vos commentaires.
par Vintyme
Mar 24 Mai 2011 à 12:33
Qu'en penez-vous ?
j'ai quelques sujets qui abordent la TAC. Je n'ai jamais fait analyser cet élément. Est-ce une piste à explorer ?
Merci a tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Facebook et 14 invités
