8X4 Agglos Plannicoffre
par Othea
Sam 14 Mai 2011 à 22:50
voilà je me lance , comme d'autres avant moi ,
on a commencé le terrassement et la nappe phréatique est là , très vite (:shock:
alors on a pompé , en permanence et puis mis le geotextile quand on a vu que l'eau ne descendait pas plus ( il reste quand même de l'eau en dessous sur qq cms)
mise en place des drains en périphérie
puis
on commence à étaler le gravier drainant .
Je reste un peu inquiet sur le niveau de l'eau , qui si nous ne pompons pas dans le puit de décompression remonte à + 40 cm
alors pompe en marche H24 et on a quand même ce limon avec l'eau sous le geotextile .
j'espere qu'en rajoutant suffisamment de drainant le geotextile finira par se plaquer au fond .
de toute façon mon terrassier qui n'avait jamais vu ça :shock:
m'a conseillé de pomper tout le temps du chantier même après le coulage de la dalle .
Modifié en dernier par Othea le Sam 05 Oct 2013 à 13:41, modifié 6 fois.
par Othea
Sam 14 Mai 2011 à 22:55
les photos sont en dessous ! :oops:
Modifié en dernier par Othea le Sam 14 Mai 2011 à 23:38, modifié 1 fois.
par Othea
Sam 14 Mai 2011 à 23:41
la suite du chantier en photos ci dessous . :wink: :arrow:
Modifié en dernier par Othea le Mer 25 Mai 2011 à 13:47, modifié 1 fois.
par Othea
Mar 24 Mai 2011 à 20:43
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/24//1105240943271325728211056.jpg[/img][/img]
vu la hauteur de la nappe , il fallait bien créer un puit de décompression .pour travailler au sec , celui ci descend 1 m plus bas que le niveau du terrassement . et la pompe vide cave fonctionne à l'intérieur .
tout le temps . :D
la seule solution quand on a comme nous une nappe phréatique trop haute ,nous avons trouvé l'eau à 1 m 30 . 8)
par Othea
Mar 24 Mai 2011 à 20:47
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/24//1105240943251325728211052.jpg[/img][/img]
Apres quelques heures d'huile de coude :lol: , nous avons réussi à étaler le gravier drainant 20/40 roulé en une seule couche de 20 cm d'épaisseur .
ça représente quand même 20 Tonnes :! :shock:
heureusement que j'étais pas tout seul .
Merci à mon terrassier pour son aide
par Othea
Mar 24 Mai 2011 à 20:52
par dessus , on a mis le film polyane sous dalle . :D
pas compliqué , on a fait ça en 5 minutes , ma femme et moi !
merci ma chérie :wink:
les coffrages ont été posés et mis de niveau .
[/img]Image[img]
[/img]Image
par Othea
Mar 24 Mai 2011 à 20:56
et maintenant l'étape ferraillage , au total 2 jours de travail à 3 . :oops:
Merci encore à ma chérie , et à mon père :) .
:oops:
1ere nappe de TS, calé avec des planelles de 5 cm découpées.
[/img]Image
Modifié en dernier par Othea le Mer 25 Mai 2011 à 15:36, modifié 1 fois.
par Othea
Mar 24 Mai 2011 à 21:02
suite ferraillage. des attaches , encore des attaches
on a aussi mis en place les longrines avec les u de reprises .
[/img]Image[img]
[/img]Image
par Othea
Mar 24 Mai 2011 à 21:16
on continue le ferraillage et de temps en temps , je positionne un agglo pour controler mes alignements au cordeau .
ça sert pas à grand chose , sauf à me rassurer . :oops:
au final , pour positionner les longrines sur le périmètre du bassin , les planelles , une nappes de treillis soudés ST25C , puis des écarteurs de 10 cm , puis une seconde nappe de ST25 C.
avec des u de reprise dans les angles .
on aura mis 4 jours à 3 .sacré travail
:roll: mais notre projet avance . :wink: :wink: :wink:
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/24//1105240943281325728211060.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/24//1105240943271325728211059.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/24//1105240943271325728211058.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/05/24//1105240943271325728211057.jpg[/img][/img]
Modifié en dernier par Othea le Jeu 26 Mai 2011 à 22:09, modifié 1 fois.
par Othea
Mar 24 Mai 2011 à 21:20
ferraillage complet du radier , reste à attacher ( encore :oops: ) les dernières nappes de ST 25 C .
la tuyau PVC souple en attente de la bonde de fond .j'ai décidé d'en mettre une . :wink:
[/img]Image[img]
[/img]Image[img]
[/img]Image[img]
a bientot pour la suite de notre chantier .... :wink: :wink: [/img]
par pistachou
Mer 25 Mai 2011 à 19:14
Beau travail
:lol:
Courage pour la suite.
Cordialement
par ingrid76
Mer 25 Mai 2011 à 19:32
Beau travail de ferraillage!
Je ne vais pas vous dire que le plus dure est derrière vous, mais on oublie le mal qu'on sait donné à chaque étape franchie.
Bon courage pour la suite :D
par Albator46
Mer 25 Mai 2011 à 21:01
othea, attention à bien maintenir tes 2 nappes distantes. il existe de distanciers .;car sinon au coulage du béton les 2 nappes vont être l'une sur l'autre.
par Othea
Jeu 26 Mai 2011 à 19:12
Merci Pistachou et Ingrid76 pour vos encouragements
on travaille sous des T° caniculaires ! + de 30 ° . :oops:
Merci pour ton conseil Albator46 , on a effectivement prévu des distanciers , ils ont une forme de S, mesurent 2 ml , et sont répartis tous les 1 m environ;
Ils étaient prévus dès le départ dans le kit ferraillage.
leur hauteur de 10 cm a pour conséquence de maintenir cet espacement entre les 2 nappes de ST25C , et nous les avons attachés sur chaque nappe de ST 25C.
A bientot/ :wink:
par paulex
Jeu 26 Mai 2011 à 20:19
Beau chantier.
Bonne continuation. et il faut te dire que plus il fait chaud 8) et plus le 1° bain sera agréable.
:D Courage ça avance .
par Othea
Lun 06 Juin 2011 à 12:52
aujourd hui , c 'est le jour du coulage !
à 2 seulement( merci à mon père )et en 2 h30 , 15 m3 d'AGILIA autonivellant hydrofuge.
il se nivelle presque seul il faut quand même le tirer un peu .barre de débullage en 2 passes et produit de cure ( ç'est le dépot blanc que l'on voit sur les photos ).
je suis super content du résultat . :D
juste un incident pendant le coulage , un angle du coffrage a cédé , mais sans conséquence , sinon que j'ai mis rapido un agglo derrière pour bloquer la fuite. infime .j'ai juste perdu l'agglo noyé dans le béton mais pas grave je préfère ça que la rupture du coffrage complet.
faut dire que j'avais tout renforcé , et pourtant il pousse fort ce béton
:shock:
voilà les photos du jour !
par Othea
Lun 06 Juin 2011 à 12:57
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/06/06//1106060148451325728276942.jpg[/img][/img]
Désolé ,les enfants ont joué avec l'appareil photo , et l'avait mis en NB
:oops:
les prochaines sont en couleurs !
on avait fabriqué une rallonge pour la goulotte , le chauffeur a trouvé l'idée super !
c'est une astuce pour ceux qui doivent couler prochainement :wink:
par Othea
Lun 06 Juin 2011 à 12:59
par Othea
Lun 06 Juin 2011 à 13:05
j'avais prévu un peu plus de béton , pour couler la fondation du local technique en même temps .
[/img]Image[img]
voilà pour aujourd'hui.
a la prochaine étape . :)
merci pour vos commentaires et vos encouragements :wink:
A bientôt
[/img]
par Othea
Lun 27 Juin 2011 à 19:11
la chaleur est là ! et le chantier continue . merci ( s) pour tous les encouragements que j'ai eu , et les conseils . :wink:
quelques photos de l'avancée des travaux .
par Othea
Lun 27 Juin 2011 à 19:20
conformément à la norme XP P 10-202/DTU 20-1 qui est citée en référence sur la doc weber DRY enduit , nous avons réalisé une coupure de capillarité au niveau du 1er rang de bloc à bancher .
ça était aussi très utile pour rattraper les petits défauts de planéité :lol:
beton autonivellant .j'ai pas du savoir bien faire le nivellant à certains endroits . :oops: :wink:
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2011/06/27//1106270817241325728391293.jpg[/img][/img]
QQ images d'archives concernant l'élévation pour ceux qui m'ont posé des questions techniques
Modifié en dernier par Othea le Lun 08 Juil 2013 à 14:39, modifié 1 fois.
par Othea
Lun 27 Juin 2011 à 19:25
Modifié en dernier par Othea le Lun 08 Juil 2013 à 14:42, modifié 1 fois.
par Othea
Dim 10 Juin 2012 à 21:40
Depuis qq jours , j'ai repris mon chantier avec espoir de le terminer cette année :D
Après la pose des margelles , on passe à la phase carrelage .
on a choisi Vidrepur sur trame PVC ref 500 ( beige sable )
voilà qq photos
Vidrepur ref 500
Detail angle rentrant
une buse de refoulement face a chaque marche ( circuit indépendant des refoulements du bassin )
les murs terminés , après on passe aux joints .
la suite lorsque j'aurai jointé les murs .
A bientôt
par Othea
Dim 10 Juin 2012 à 22:39
voilà encore qq photos du début de la pose , on a débuté par le rang sous la margelle ( posée parfaitement de niveau elle sert de guide de pose ) et a partir d un skimmer pour pas avoir une coupe à ce niveau.
on continue la ligne de pose sous la margelle
pas trop de colle ( peigne dents de 6 mm max) , une seule couche sur le mur , la colle était de la Cermiplus blanc C2ET
on applique la taloche plastique pour bien mettre la plaque en contact avec le support encollé ( attention de ne pas trop appuyer ou de ne pas mettre trop de colle pour éviter le reflux au travers des joints)
Après 3 jours de pose à 2 pour 45 m² de surface , on est passé au jointoiement ( cermiplus HRC blanc)
Pensez à ne pas le faire en pleine chaleur , le joint prend assez vite et encore ce n'est pas comme l'époxy !
il faut qq un qui nettoie derrière vous et procéder par petite surface ( 2 m² max par gachée)
le résultat est superbe , je suis vraiment content ;
en revanche , merci à ceux qui m'ont conseillé en me disant de jointer les murs AVANT la pose du sol , car c'est salissant et on évite le risque de tacher les carreaux au sol .
voila le résultat en images :
:D
la semaine prochaine , j'attaque le sol !
A bientot
