PAC Poolex 100 , 120 ou calor 13.5kw
par gtaii
Mer 27 Avr 2011 à 08:18
Je suis nouveau sur le forum. Je suis sur Toulouse avec une piscine 10*5 sur 1.4m de fond. Donc environ 75m3 d'eau avec l'escalier.
Je recherche une pompe à chaleur (budget 2000€). J'ai trouvé:
- Poolex jetline 100 (semble trop limite par rapport à mon volume d'eau) 1900€
- Poolex 120 (ancienne génération mais capacité max 80m3) 1800€
- Calor astralpool 13.5kw (une marque connu, fabrication chine?) 2000€
- aquapower 15kw (uniquement piscineprivée j'ai pas trop confiance.)
Elles sont toutes garanties 2 ans. La astral n'est pas reversible.
J'ai lu la pluspart des post sur poolex très interessant.
J'aimerai votre avis et proposition. Merci
Pour info l'importateur poolex france vends en direct sur piscinex et sur ebay.
Cordialement
seb
poolex 120
par samuel
Sam 07 Mai 2011 à 10:54
je suis aussi sur toulouse j'ai une poolex 120 achete sur piscinex l'annee derniere . tres bon materiel tres silencieux elle chauffe tre bien jusqu'a 8 degres exterieur au dessous de 8 degres elle givre donc degivre regivre enfin aucun interet a utiliser en dessous de cette temperature j'ai une 10*4 * 1.4 d'eau . j'ai vu cette annee le nouveau modele de poolex jet line il a l'air tres performant mais aucun recul car nouveau produit cela etant il semble que la nouvelle poolex double la capacité de l'echangeur ce qui augmente puissance de chauffe.
ma piscine et a 28 degres depuis le 20/04/2011 bache a bulle gold 500 micron et chauffage uniquement le jour de 9h00 a 18h00 et je chauffe jusqu'au 15/10/11 ou 1 er 11 novembre selon le temps
a+
samuel
merci pour le retour
par gtaii
Sam 14 Mai 2011 à 22:13
Et merci pour le retour. J'ai finalement commandé et reçu la poolex 120. Je suis en cours d'installation.
Peux tu me dire comment tu as fait ton branchement elec?
seb
par gerald.sg
Dim 15 Mai 2011 à 12:34
il faut envelver le capot du dessus,virer egalement les barres en alu ouvrir le capot la ou il y a les branchements et faire passer une gaine avec ton fil electrique sur le cotes la ou il y a la boite de commande de la pac.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 11 invités
