Chantier sunbay semi enterrée
par rikou63
Mar 22 Mar 2011 à 21:24
Bon, c'est parti ! Après plusieurs semaines de lecture assidue des différents sujets et reportage photo, c'est à mon tour de m'y mettre :D
Je vais installer une sunbay KOBA de 6,47 x 4,48 sur mon terrain. Elle sera presque complètement enterrée, juste une petite réserve pour venir faire une terrasse bois à fleur des margelles. Ce week end, c'était le début "officiel", avec la suppression de quelques arbres génants. Le terrassement est prévu d'ici une quinzaine de jours, la mise en eau pour mi mai . :lol:
Je vous mettrais le max de photos et suivi des principales étapes.
Pour commencer par contre c'est moi qui ai une question : je recherche des exemples de local technique enterrés (pour que la pompe soit au même niveau que le fond de la piscine). Sauf loupé de ma part, je n'ai pas trouvé de discussions à ce sujet sur le forum. Sachant que j'aimerai éviter un bloc polyester enterré, quelqu'un a t'il une idée à me faire partager ?
A bientôt
par rikou63
Jeu 24 Mar 2011 à 21:09
Personne n'a d'idée a me donner ? :?
par rikou63
Sam 07 Mai 2011 à 15:27
ça y est, le terrassement à commencé hier.
D'abord quelques souches d'arbres (coupés pour faire de la place et donner de le mumière) à enlever, puis traçage, puis trou, évacuation, trou. C'est dingue le paquet de terre que cela fait !
On y verra plus clair dans quelques jous :D
Semaine prochaine, normalement la dalle.
Je vous tiens au courant .
[img][img]http://img690.imageshack.us/img690/9283/imag0292ys.jpg[/img][img]
Uploaded with ImageShack.us
[img][img]http://img88.imageshack.us/img88/96/imag0297h.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
par rikou63
Mer 11 Mai 2011 à 06:37
Hier, journée esclavagisme : 10 T de concassés à transporter à la pelle + brouette (on était 2) :
[img][img]http://img339.imageshack.us/img339/8554/imag0306u.jpg[/img]
Tout ça à cause du beau tilleul qui est dans la cours et qui n'a pas voulu laisser passer le camion de livraison. :lol:
Mais bon, on y est arrivé, le concassé est bien tassé, et il attend maintenant le béton.
[/img]Image
par rikou63
Lun 16 Mai 2011 à 18:19
ça y est, la dalle est coulée : 5m3 de béton fibré, plastifié, auto plaçant.
[img][img]http://img151.imageshack.us/img151/539/imag0323c.jpg[/img]
[/img]Image
[img][img]http://img62.imageshack.us/img62/4379/imag0326g.jpg[/img]
[/img]
On va laisser sécher un peu .
Maintenant on va commencer la tuyauterie et préparer le puit de décompression
A suivre .
Sunbay
par BahamasSunbayMichel
Dim 29 Mai 2011 à 21:17
Allons bientôt démarrer sunbay Bahamas enterrée aussi. Me pause la même question pour le local technique. Avez vous une solution?Merci
par rikou63
Mar 31 Mai 2011 à 10:34
En fait je vais installer la pompe / filtre dans un petit local que j'avais déjà, en creusant le sol pour descendre un peu l'ensemble.
Au final la pompe devrait être à environ 30 cm en dessous de la ligne d'eau, cela doit suffire.
Tout de suite j'attends toujours la piscine qui devait être livrée le 12 mai . :x
J'avais imaginé pouvoir me baigner mi juin, cela va être un peu juste .
Courage pour votre chantier, à votre dispo pour des conseils
par Yabon
Sam 04 Juin 2011 à 08:21
Belles photos,
pour ton local c'est difficile de conseiller sans voir. moi j'au fait un petit abris en pierre (coffré à l'intérieur) d'1,5m il ne se voit pas depuis la piscine, mais c'est pas pareil car j'ai des restanques en pente donc plus facile à masquer . :roll:
ca y est le bois est arrivé?
par rikou63
Sam 04 Juin 2011 à 10:26
Sunbay à annoncé la livraison pour ce mercredi .
on va enfin faire chauffer la visseuse :)
par lavande
Sam 04 Juin 2011 à 12:29
rikou63 a écrit:Sunbay à annoncé la livraison pour ce mercredi .
ca pour chauffer.va chauffer :wink:
par rikou63
Mer 08 Juin 2011 à 18:48
Après 1 mois de retard, la piscine est arrivée . sans le liner, et il manque 1 ensemble de tiges filetés :x :x :x
Je ne peux même pas commencer le montage . Les ennuis commencent donc avant le début du montage .
Je vous tiens informés de la réactivité du SAV .
par rikou63
Sam 11 Juin 2011 à 12:16
SAV SUNBAY super réactif et très sympa : ils m'ont expédié les tiges manquantes en 24h, je les ai récupérées ce matin.
Par contre côté Auchan : navrant, des robots qui posent leurs questions et s'engagent à répondre sous 15 jours . :x :x
Aujourd'hui, j'ai fini de mettre le terrain "propre", demain matin je commence le montage.
Les photos arriveront lundi soir .
par CécileB57
Sam 11 Juin 2011 à 12:57
tant mieux si tu as récupéré ce qui te manque, j'ai voulu te dire mercredi de ne pas t'inquiéter, que sunbay était très réactif, et j'ai oublié.
par rikou63
Lun 13 Juin 2011 à 06:35
Oui et vraiment sympa en plus.
En attendant le liner, ça a avancé hier :
[img][img]http://img560.imageshack.us/img560/300/imag0407v.jpg[/img]
[/img]Image
[img][img]http://img151.imageshack.us/img151/2250/imag0409f.jpg[/img]
Pas de pb particulier, tout c'est bien emboité. On a enduit les tiges avec un petit peu de graisse, et ça rentrait vraiment comme dans du beurre .
Au final, seulement 2 tiges ou il m'a fallu tailler légèrement le lamage pour pouvoir serrer l'écrou.
Le plus long, c'est vraiment le calage de la 1ere rangée, ensuite RAS.
Ce matin, pose des renforts, les accus des visseuses sont chargés à bloc !
par rikou63
Lun 13 Juin 2011 à 15:26
Lavande, je comprends pourquoi tu confirmais que la visseuse allait chauffer :) En tout cas, elle a tenu le coup, tout est maintenant vissé.
Je vais maintenant mettre un petit coup de ponçage sur les trou de vis et un petit peu de pâte à bois pour que tout soit bien lisse, puis ensuite re-ponçage .
[img][img]http://img830.imageshack.us/img830/3006/imag0410c.jpg[/img]
[/img]Image
[img][img]http://img24.imageshack.us/img24/4313/imag0412d.jpg[/img]
Pour ceux qui sont passé par là, que préconisez vous pour la tuyauterie en sortie de skimmer et bus de refoulement, sachant que les tuyaux allant à la pompe et filtre seront en PVC de 50mm :
- tuyau souple (fourniture sunbay) du skimmer / buse jusqu'au PVC
- PVC relié directement sur le skimmer et buse ?
- autre ? sachant que je n'ai pas acheté le PVC pour l'instant ?
par CécileB57
Lun 13 Juin 2011 à 18:45
pvc ou tuyau spécial vendu chez les piscinistes (c'est un tuyau semi rigide, annelé, très épais, tu en vois sur mes photos).
Le tuyau bleu fourni par Sunbay est trop léger pour moi pour être enterré, même dans une gaine. Nous on s'en sert juste pour la prise égout et on a déjà eu une fuite sur ce tuyau.
par CécileB57
Lun 20 Juin 2011 à 10:00
Alors ça avance ? je suis impatiente de connaître la suite !
par rikou63
Lun 20 Juin 2011 à 20:47
oui ça avance, je le vois à mon niveau de fatigue : j'ai mal partout :lol: :lol: :lol:
Le liner est arrivé seulement ce matin, mais ce n'était pas trop grave, j'avais pas mal de détails à finir (tuyau, delta ms, .)
Ce soir le liner est posé, 10 cm d'eau . :D En fait, c'était surtout la pose de ce fameux liner qui me faisait peur, mais c'est pas si terrible que ça.
J'ai pris pas mal de photos, je les mettrais sur le post demain.
Encore quelques jours de boulot (remblais, margelles, .) et . plouf :D
par CécileB57
Mar 21 Juin 2011 à 07:30
rikou63 a écrit:En fait, c'était surtout la pose de ce fameux liner qui me faisait peur, mais c'est pas si terrible que ça.
+1 on s'en fait tout un monde alors que ça roule tout seul.
par rikou63
Mar 21 Juin 2011 à 19:21
Petite question quand même : je n'ai pas de plis au sol, très peu sur les côtés, et qui vont disparaître avec la montée de l'eau, mais sur vos piscines bois, dans les angles, le liner il est plaqué contre les paroies, ou alors tendu par l'eau avec quelques centimètres derrière ?
