Miraculeux anti algues Mareva !
par emmanon
Jeu 07 Oct 2010 à 14:27
J'ai ces derniers temps délaissé un peu (voire beaucoup) l'entretien de la piscine : vraiment pas le temps et quand on ne s'y baigne plus, c'est vrai qu'on a tendance à être moins précautionneux !
J'avais quelques algues (vertes) sur les parois depuis des jours que j'ai laissé trainer mais hier matin, horreur, tout le fond et toutes les parois avaient virés au vert :x
Donc, brossage des parois et du fond, chlore choc avec 20 berlingots d'eau de javel et filtration en continu plus de 24 h. Ce matin, aucun résultat : eau vert clair (vu que j'avais bien frotté, les algues étaient maintenant en suspension dans l'eau).
Pas envie de m'énerver avec ça, j'ai attrapé un fond de bidon de Mareva algues moutardes que j'avais en stock (et qui avait était cet été le seul produit capable de me débarrasser de ces horreurs).
Moins de 2 heures montre en main après, mon eau est redevenue impeccable :shock: Plus la trace d'une algue dans l'eau, sur le fond ou les parois ! Bien sûr, l'eau est un peu trouble maintenant mais 2 Flovil et ça roule 8)
Je pense que je serais venue à bout de ces algues rien qu'avec le chlore choc et la filtration en continu mais au bout de combien de jours et de nettoyages du filtre ?
Je vais donc faire un stock pour la saison prochaine de ce produit miracle, pas très cher, non toxique et diablement et hyper rapidement efficace, sur tout types d'algues apparemment (même si c'est un spécial algues moutardes, les vertes n'y résistent pas non plus).
par emmanon
Jeu 07 Oct 2010 à 16:03
Oui c'est pour ça que j'ai posté ce retour d'expérience : on galère tellement avec ces algues ! :wink:
par papyts
Jeu 07 Oct 2010 à 19:12
est il possible de mesurer le taux de chlore avec des bandelettes après le traitement anti algues moutardes ?
par emmanon
Jeu 07 Oct 2010 à 20:01
Non en effet, la taux de chlore apparait à 0 après ce traitement : il suffit ensuite de le faire remonter avec les galets habituels.
Un autre témoignage intéressant ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ntopic_piscine11067.html
par emmanon
Ven 08 Oct 2010 à 07:56
De rien :wink:
Mon eau était superbe dès hier soir, après le floculent.
Donc ça a pris en tout et pour tout 3 heures pour retrouver une eau transparente, avec un fond de produit et sans aucun effort :D
par hydro-66
Ven 08 Oct 2010 à 09:53
l'anti algues moutarde de Mareva est un super produit, trés efficace dans certains cas.mais ce n'est pas un panacée :wink: pour certaines algues, il est totalement inofensif. et il faut toujours l'utiliser avec un traitement choc (ici à l'eau de javel)
par papyts
Ven 08 Oct 2010 à 12:19
en plus à 15 € le kilo permettant de traiter 200 mètres cubes ( en curatif ) c'est économique.je vais commander.
par emmanon
Ven 08 Oct 2010 à 14:38
Hydro il traite quand même sacrement bien les algues moutardes (seul produit à le faire ) et les algues vertes plus classiques donc la majorité des problèmes classiques qu'on peut rencontrer avec son eau.
On n'est pas non plus obligé de mettre la quantité recomandée sur l'emballage : en ce qui me concerne un fond de bidon a suffit à traiter mes 75 m3 d'eau.
Il peut aussi être utilisé en préventif : c'est ce que je ferai au démarrage de la saison prochaine :wink:
par emmanon
Ven 08 Oct 2010 à 14:40
par hydro-66
Ven 08 Oct 2010 à 17:19
Pas toutes les algues vertes!
Il faudrait que je revois mes fiches techniques pour plus de précision, mais sur certaines algues, il est peu ou pas efficace, en fait, il traite trés bien les algues moutardes et assez peu d'autres problèmes, je ne le conseille pas pour des algues vertes habituelles (et Mareva non plus).
Je suis content qu'il ait donné de bons résultats chez toi, mais il ne faudrait pas que d'autres soient déçus pour avoir suivi aveuglement ton conseil et n'en concluent que "tous ces fabricants de produits sont des voleurs" ce qui est parfois le sport préféré de cetains forumeurs. c'est le sens de mon intervention :wink:
par giroup01
Ven 08 Oct 2010 à 17:23
hydro-66 a écrit:il faut toujours l'utiliser avec un traitement choc (ici à l'eau de javel)
Attention, le produit Mareva c'est du bromure de sodium - au contact de la javel il devient . du brome! Vous transformez alors vos piscines en piscines au brome.
C'est utile quand le chlore dans la piscine est rendu inefficace par un surplus de stabilisant, le stabilisant n'a pas d'influence sur le brome alors il peut agir à pleine efficacité (alors que le chlore ne le peut pas, il est "surstabilisé").
Vos mesures de chlore seront alors faussées car vous pensez mesurer du chlore alors que le bassin est maintenant au brome - il faut multiplier les résultats par 2,25.
Tout ca Mareva ne le dit pas.
par emmanon
Sam 09 Oct 2010 à 08:39
Oui, je sais que le taux de chlore n'est pas mesurable après un traitement au Mareva : suffit d'attendre quelques temps et de le faire ensuite remonter. Mais en effet rien d'ecrit à ce sujet sur l'emballage.
Hydro, je ne suis pas spécialiste et je ne sais pas combien de sortes d'algues vertes existent mais je constate que les miennes ont été complètement détruites en quelques heures.
Je pense que lorsqu'on galère avec son eau, ça vaut le coup d'essayer le Mareva.
par papyts
Sam 09 Oct 2010 à 10:18
très très intéressant.
enfin une explication sur la mesure du chlore enfin brome.
les algues moutardes c'est vraiment mon gros soucis.
cela reviendrait à dire qu'un traitement au brome ( avec galets ) permet de passer la saison d'été sans cette poussière au fond de la piscine ?
par giroup01
Dim 10 Oct 2010 à 01:21
papyts a écrit:cela reviendrait à dire qu'un traitement au brome ( avec galets ) permet de passer la saison d'été sans cette poussière au fond de la piscine ?
Ce qui fait que le produit Mareva élimine les algues c'est le niveau de désinfectant que celui-ci apporte au bassin.
Les algues sont apparues soit suite à un manque de désinfection ou soit à une surstabilisation.
Une désinfection au brome, pour une piscine extérieure, est plus difficile à maintenir - il n'y a rien qui puisse stabiliser le brome contre les UV. En passant au brome, on évite les problèmes éventuels liés à la surstabilisation. Je ne suggère pas nécessairement le passage au brome, chaque désinfectant a ses inconvénients. A chacun ses préférences.
Ce qui est intéressant c'est que le produit soit vendu spécifiquement comme "anti-algues". Or il est fort possible qu'un produit ayant une composition identique soit vendu comme "brome". Ce genre de comportement est interdit pour les pharmaceutiques.
Et ce qui bousille un peu mes connaissances de la désinfection bromée c'est que je lis souvent qu'il existe une incompatibilité entre le stabilisant et le brome. Mais voici qu'on ajoute du brome à un bassin possiblement surstabilisé. Mystère et boule de gomme.
par lavande
Dim 10 Oct 2010 à 07:13
super interessant ! et bon a savoir, nous avons de l algue moutarde chez nous aussi.
mais je n ai pas tout compris l'histoire du brome.
emmanon tu as fait un chlore choc derriere ? et tout est redevenu normal, mais ta piscine est elle consideree comme au brome ou au chlore maintenant ?
vu les reponses apres les tiennes, je suis perplexe.et ne connais rien du tout au brome.ca change quoi ?
merci de ces precisions.
par emmanon
Dim 10 Oct 2010 à 09:40
Mon eau n'etait absolument pas sur stabilisée ni en manque de chlore (les analyses étaient parfaites) : il y a des algues (surtout l'algue moutarde) qui arrivent dans l'eau à cause d'une pollution et il suffit qu'on relâche l'entetien du bassin pour se faire vite envahir.
Je pense en effet que ma piscine actuellement est au brome (je n'ai pas ce qu'il faut pour le mesurer) et mon taux de chlore est bien à zéro. Je laisse passer quelques jours et je relancerai un traitement au chlore comme j'ai déjà procédé la 1 ere fois que j'ai utilisé le Mareva pour ma poussière brune au fond du bassin.
Oui, le traitement avec ce produit doit toujours s'accompagner d'une désinfection choc : moi j'avais fait un clore choc avant (à l'eau de javel) qui n'avait rien donné sur mes algues et donc j'ai rajouté de suite après le Mareva.
par papyts
Dim 10 Oct 2010 à 14:36
l'approche de giroup01 est très bonne.
j'ai acheté la maison avec une piscine qui venait d'être vidangée de moitié.
j'ai le taux de stab qui est dans la moyenne donc une sur stab semble être la bonne hypothèse.
et pour continuer dans les hypothèses, je pense que mon prédécesseur très méticuleux est tout bonnement passé à coté des algues moutardes en suivant les conseils de son pisciniste en faisant chrlore choc + algisine bayrol ( qui fait rire les algues moutardes, je viens d'essayer , j'ai du stock.)
le soucis c'est comme ça marche pas on refait chlore choc.et hop le taux de stab en l'air.avec le liner qui plisse.
par emmanon
Dim 10 Oct 2010 à 17:21
Pour les algues moutardes je ne pense pas beaucoup me tromper en disant qu'il n'y a que le Mareva qui fonctionne : c'est les seuls à commercialiser ce produit (on se demande pourquoi car les algues moutardes ne sont hélas pas rares !)
par gerald.sg
Dim 10 Oct 2010 à 22:58
non tu as l anti algues choc de chez hth aussi pour les algues moutardes noires ou roses .
par emmanon
Lun 11 Oct 2010 à 10:29
Mea culpa alors :wink:
Quand j'ai cherché un anti algues moutardes sur le net, j'ai pu lire que Mareva était le seul produit pour ce genre d'horreurs. . .
par emmanon
Lun 11 Oct 2010 à 16:22
Du cuivre, tiens tiens :wink:
par gerald.sg
Lun 11 Oct 2010 à 18:38
et dans le mareva il y a quoi ? :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
