Quel robots pour piscine carrelée
par jul_34
Dim 03 Oct 2010 à 13:49
Je souhaite acheter un robot electrique pour ma piscine carrelée, avec fond plat et 3 marches, mais à force de lire tout et son contraire sur les robots je ne sais plus quoi faire! Je partais au départ sur le vortex 3 de Zodiac, mais cerrtain retour ne sont pas bon. Je souhaite un robot qui face le fond, la paroie et les marches si possible. Ma piscine a donc un fond plat, c une forme libre de 9m x 4,5m pour une profondeur de 1,5m. Pouvez vous m'aider SVP car 1400€ reste une grosse somme pour moi et je n'ai pas trop envie de me louper sur cet achat. Merci à tous pour vos réponses.
par gerald.sg
Lun 04 Oct 2010 à 00:24
si tu as un fond plat ou une pente douce je te coneille plutot le voyager2x de zodiac ou un aquavac de hayward.
par JULIEN 83
Mar 05 Oct 2010 à 06:20
Tu trouveras des robots qui valent des zodiac à moins de 1000€ voir 700€ alors si j'ai un conseil, ne mets pas 1400€ car il ne durera pas plus lontemps crois moi. J'en ai assé vendu pour compter le nombre de retour au magasin et des robots entre 2600€ (zodiac lazernaut ou patriote) et 1500€ (aquabot).
par gerald.sg
Mar 05 Oct 2010 à 11:40
oui le voyager2x :wink:
par JULIEN 83
Mar 05 Oct 2010 à 20:00
peut-être je ne le connais pas très bien.
par jul_34
Ven 15 Oct 2010 à 12:15
Pour info, j'ai donc choisi de prendre un robot de marque mopper, ce qui m'a décidé c la garantie de 4 ans et la fabrication 100% française. Le modèle est celui de 2010. Alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité sur les différents forums, mais le propre des forums n'est il pas de parler en général de ce qui ne va pas plutot que l'inverse? Le modèle 2010 semble en tout cas avoir gommé les problèmes de jeunisme au lancement du mopper. Pour info, aprés quelques négociations par mail, je l'ai touché à 1500€ livraison comprise, alors que le prix de départ était de 2190€. Si ça interesse qqun je peux faire un retour d'impréssion sur le robot.
par Kalagan59
Ven 15 Oct 2010 à 13:01
En effet un retour serait intéressant car en effet ce robot est fort décrié. PMPS doit travailler énormément pour améliorer ce robot, qui avec le temps doit être de plus en plus fiable.
En ce qui concerne les forums, tu as raison, la plupart des utilisateurs ne font généralement un retour que quand ca ne va pas. Mais si il y a 100 avis négatifs pour un robot vendu à 500 exemplaires pour l'un, et 10 retours négatifs pour un autre vendu à 1000 exemplaires, ca reste un bon indicateur.
par jul_34
Ven 15 Oct 2010 à 13:08
En fait, j'ai trouvé des articles négatifs pour la version 2008 il me semble, voir peut etre 2006 (je sais plus trop.) mais pour la 2010 aucun retour négatif juste des positifs. A la base je partais sur un vortex 3 car la marque Zodiac me rassurée mais là aussi beaucoups d'utilisateurs semblent mécontents. Du coup mon choix c porté sur le mopper car 4 ans de garantie c qd même pas rien et le fait que l'électronique se trouve sur le chariot et pas dans l'eau et plus sécurisant je pense. Les réparations éventuelles semblent aussi plus aisées. Je le reçois demain, je pense faire un retour fin de semaine prochaine.
par jul_34
Ven 15 Oct 2010 à 13:09
Puis faire 640€ d'économie sur le prix de départ c qd même pas rien non plus ;-)
par Kalagan59
Ven 15 Oct 2010 à 13:13
jul_34 a écrit:Puis faire 640€ d'économie sur le prix de départ c qd même pas rien non plus ;-)
Ca veut surtout dire qu'ils prennent ceux qui achètent plein pot pour des pigeons :wink: :lol: Enfin ca c'est un autre débat.
par jul_34
Ven 15 Oct 2010 à 13:16
C cash! Du gros foutage de yeule. Mais comme tu dis, c un autre débat. (640€ pour 2 mails envoyés) si ça peut servir.
par JULIEN 83
Sam 16 Oct 2010 à 17:16
moi, un robot fabriqué en france je demande à voir, assemblé peut-être et
encore!
qd à la fiabilité, je ne connais pas donc ?
pour la garantie de 4 ans, à 1500€ c'est le départ, en dessous c'est 3 voir 2 ans donc rien d'extraordinaire.
et pour zodiac, c'est une histoire de marque, que l'on paye avant tout,
après c'est encore autre chose.
pour finir la remise de 640€, c'est encore la magie internénette!
le client est roi!
par gerald.sg
Dim 17 Oct 2010 à 13:04
oui ca fait 2140 € le robot sinon :?:
c est une bombe alors se robot,en plus sans electronique dans l eau,mais comment il marche alors le fil qui est relié à ton robot et au chariot c est quoi ?
tu penses que dans le robot il y a pas des plaques avec des composants ?
c est miraculeux alors si il marche,et sache que tous les robots électriques sont comme cela.
par jul_34
Dim 17 Oct 2010 à 14:53
- Programmation auto-adaptable en fonction de la dimension, de la forme et du profil de la piscine grâce aux deux capteurs d'inclinaison intégrés.
- Possibilité de nettoyage sélectif : fond seulement ou murs et fond du bassin.
- Fonctionne également sur les piscines avec plages immergées.
- Durée de nettoyage programmable : une, deux ou trois heures.
- Manutention facilitée grâce à un poids n'excédant pas 7,5 kg.
- Aucune carte électronique embarquée. <=ICI
- Anti-démarrage sécurisé. électroniquement (hors de l'eau).
- Programme de fonctionnement automatique évitant tout nœud.
- Stockage des impuretés dans deux cassettes filtrantes, équipées d'un système “anti-retour” extrêmement efficace, aisément accessibles par le dessus de l'appareil.
- Surface de nettoyage jusqu'à 380 m²/heure. Débit de filtration (16 m³/h).
Câble de 16 mètres. Filtration 40 Microns.
- SAV simplifié évitant tout retour en usine, grâce à une conception technologique innovante : le bloc moteur étant remplacé par 2 moteurs indépendants à démontage rapide, fabriqué et assemblé par LEROY SOMER : Un seul tournevis plat et cruciforme permet de faire toutes les réparations.
- Fonctionne en 24 volts (transformateur et clavier de commande intégrés dans le chariot).
- Fonctionne à partir d'une température de 2°C
Pour ce qui est de "bombe", en tout cas il est décrit comme tel par la presse spécialisée, pour le prix de départ c t bien 2140€. Aprés. Je me suis juste permis et je m'en excuse de donner un point de vue. Allez je passe mon chemin et laisse les vrais pros faire leur fabuleux commentaires. A plus. Je précise une ultime fois que je n'ai rien à vendre MOI!
par jul_34
Dim 17 Oct 2010 à 16:54
Ah, j'allais oublier.
Tu m'a conseillé un Aquavac ou un Zodiac 2x. Ok, comme ceux que TU vends
Sinon tous les robots sont comme celui là. L'Aquavac est garantie 2 ans
Le Zodiac est garantie 2 ans également
Donc +1 pour le Mopper (que tu ne vends pas soit dit en passant). Je t'ai démontré plus haut qu'il n'y a pas de carte élèctronique embarquée mais si tu veux pas croire ce qui est écrit c ton droit. Je pourrais m'amuser à tout te détailler afin d'expliquer MON choix mais ça en devient pas drole. En tout cas, j'ai simplement voulu expliquer pkoi celui là et pas un autre mais dire que je raconte des betises (tu l'as pas dit mais tellement pensé que je l'ai entendu et dis pas non hein!) ça c pas forcèment la réalitée. Au fait les fiches techniques proviennent de TON site, tu devrais les lires de temps en temps qd même, ça fait pas serieux pour un commercial.
Pour Kalagan59, je ferais un retour comme promis, si ça peut aider c avec plaisir.
par JULIEN 83
Dim 17 Oct 2010 à 17:36
non de dieu, ça chauffe ici !
PS//moi non plus j'ai rien a vous vendre.
par gerald.sg
Lun 18 Oct 2010 à 11:07
je peux le vendre mais j en ai pas envie :D car si c'est pour avoir constament des retours ca ne m interesse pas :P et je ne suis pas commercial :P
par jul_34
Lun 18 Oct 2010 à 22:17
Sinon, pour un "pro" de la piscine tu argumente vachement!?! Salut l'artiste. Sinon, renseignes toi un peu ça va t'aider je pense. Apres je dis ça, j'dis rien hein! <= Au fait je cherche un bon testeur pour l'analyse de l'eau (je filtre au chlore) et je trouve rien sur ton site. T'as pas un conseil pour une fois? Je suis pret à acheter chez toi! (pas d'Aquachek c ce que j'ai) <= Merci de ta réponse :-)
par jul_34
Lun 18 Oct 2010 à 22:19
LOLLLL, j'avais pas vu que t'as fait supprimer les liens! T'es trop forte Ma gégé.
par gerald.sg
Lun 18 Oct 2010 à 22:27
j ai rien compris mais bon :shock: t en veux un de super testeur ? mais c est pas le meme prix que le trutest :P :P :P
si tu as 1000€ a mettre je t en commande un :P :P :P :P :P :P
par jul_34
Mar 19 Oct 2010 à 17:33
Merci Besnar mais j'avais déjà acheté le robot.
Comme promis, je fais un retouèr sur les premieres impréssions concernant le mopper.
A savoir sur ma piscine:
Forme libre
L'ensemble du bassin est carrelé
Dimension 9x4,5
Fond plat.
Alors, montage du chariot trés simple par contre on s'apperçoit directement que le chariot est plutot bas de gamme et pas trés solide (le receptacle en plastique). Aprés je n'ai pas d'autre robot pour comparer mais ce que je peux dire sur le mopper, c qu'il a néttoyé l'ensemble du bassin en passant partout en 2h (j'ai mis un prog long). Il est bien monté aux paroies et frotte la ligne d'eau sans probleme pendant 5 sec env. Il monte sur la premiere marche de ma piscine mais pas les autres, mais ça je m'en doutais mes marches n'étant pas assez profonde. Au bout des 2h le bassin est nickel. Premieres impréssions positive donc mais je pense qu'un autre robot (genre le Zodiac 2x à gégé) aurait fait un travail idntique pour un peu moin d'€ dépensés. Je reste dispo si vous souhaitez une vidéo ou autres renseignements.
Les plus:
Garantie 4 ans
Le systeme de filtre retient tout même à la sortie de l'eau aucun rejet
Rapidité d'évolution dans l'eau
Est fournit avec chenille pour liner ou roues pour carrelage
Néttoyage parfait (enfin chez moi en tout cas)
Fabrication Française
Pieces détachées moins couteuses
Les moins:
Le chariot semble fragile
Le prix
Gégé ne le vend pas :'(
par JULIEN 83
Mar 19 Oct 2010 à 21:03
salut jul 34,
juste un détail, tu as besoin d'un testeur et tu "filtres au chlore"?
ya comme un petit souci non?
quand on confont filtration et traitement d'eau je pense qu'il vaut mieux
écouter, qu'être borné.
par jul_34
Mar 19 Oct 2010 à 21:13
Julien,
Je TRAITE au chlore et j'ai un filtre à sable! Je souhaite juste un "systeme" plus fiable pour les analyse d'eau! J'utilise le ptit appareil Aquachek avec bandelette mais ce n'est pas fiable. Voila le pkoi de ma question! APrés si tu lis bien le topic, j'suis peut etre borné mais la gégé aussi. A la base j'éssais juste de donner mon avis sur un robot ( c le sujet à la base), mais je me fait démonter et je sais pas pkoi! Le robot que j'ai acheté est trés bon il me semble, il a pu recevoir des critiques à son lancement mais depuis 2 ans RIEN. Mon but n'étant que d'aider des gens qui chercherait un robot qui peut répondre à leur attente. Oh et puis j'men fou!
par JULIEN 83
Mar 19 Oct 2010 à 21:26
ne t'inquiète pas,
j'ai vite remarqué que le plus important sur ce forum était de casser les
autres, ce qu'on apprends (c'est à dire pas grand chose) est presque
sans intérré.
moi j'observe, si je peux aider je le fais, mais même qd tu explique
quelque chose de mathématique, il y a quelqu'un qui a la science infuse.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Facebook, YandexBot et 10 invités
