Démarrage spa : problème de traitement initial de l'eau
Je possède un spa (1500 L) depuis un mois et je galère.
En effet, après le 1er remplissage, j'ai dû vidanger l'eau au bout de 15 jours car elle était blanche, effervescente et avait une mauvaise odeur.
J'ai donc à nouveau rempli le spa et au bout d'une semaine, même problème.
Je viens donc à nouveau de le vider, mais je commence à désespérer de pouvoir maintenir une eau propre.Le ph de mon eau du robinet étant à + de 8, j'ai mis au moisn 600g de PH - dans mon spa les 2 premiers jours, puis j'ai fais un brome choc. J'ai ensuite mis une pastille de brome lent (qui tient environ 3 jours)
Apparemment, le problème vient du Ph qui n'est pas bon, mais mon problème est le suivant : si je mesure ce ph avec un réactif liquide, il est plutôt vers 8.2 et si j'utilise les bandelettes, il est plutôt vers 6.8.
Je ne vais pas vidanger le spa toutes les semaines et je ne sais plus quoi faire
Pouvez-vous me faire part de vos expériences et de vos conseils ?
Je vous en remercie.
