Où mettre filtration ? à 10m ds garage ou 2m ds local rocher
Salut à tous !
Pour mon projet de coque, j'ai un petit jardin et je ne veux pas faire un gros local technique.
Je vois alors deux options :
1) installer la filtration dans mon garage qui se situera à 10m de la piscine pour le bord le plus proche. Inconvenients : il faut creuser une tranchée, que je casse le trottoir en beton armé devant le garage et j'ai peur que la distance crée des pertes de puissance.
2) Mettre dans le sol un rocher local technique (840€ ttc sur le devis). Inconvénients : à vous de me dire, je n'en vois pas vraiment, peut être pb d'étanchéité ou d'accès ?
Peut être avez vous un idée de tout petit local semi enterré, ou local enterré en faisant un barbecue dessus pour ne pas perdre de place .
Merci de vos conseils !
sur le devis j'ai :
Coffret électrique 430€ offert
Projecteur 191€ offert
kit PVC + filtration + 50m euroflex 486 €
raccordement hydro + coffret electrique 382€
rocher local technique 840€
Celà vous parait il raisonnable ?
Je n'ai pas le détail de la filtration, quels sont les puissances ou debits mini recommandés selon le cas 1 ou 2 ?
sur le devis j'ai :
