Eau laiteuse après avoir était verte, help :(
par lakes
Dim 25 Juil 2010 à 17:11
Je possède une piscine autoportante intex de 4.57m de diamètre sur 1,2m de hauteur.
Mon eau a été verte il y a une petite semaine. pour rétablir la situation j'ai réajuster le PH, et mis du produit pour eau verte. Seulement l'eau maintenant est laiteuse, on voit que toutes les saletés sont au fond si je ne met pas en route le filtre.
Malheureusement même en mettant le filtre en marche, l'eau est toujours pareil, existe t'il une solution miracle ?
Dim 25 Juil 2010 à 17:26
Floculant liquide. Mais attention au filtre à papier prévu dans les pisicne de ton type . . .
Utilise la fonction "rechercher" du forum, la procédure est expliquée très régulièrement.
par lakes
Lun 26 Juil 2010 à 07:52
Merci pour le conseil, j'avais vu également cette possibilité.
Seulement l'utilisation m'a l'air complexe, surtout le fait de devoir aspirer le fond et de vider directement le fond à l'égout (sachant que j'ai un aspirateur de fond mais avec la pompe d'origine ça risque d'être compliqué quand même à réaliser mais ai-je vraiment le choix ?).
Que risque mon filtre avec le floculant liquide ? Il faut que je l'enlève une fois le floculant mis dans la piscine apparement sinon ça détériore le filtre ?
Et trouve t-on le floculant dans les brico marché, casto ou autre magasin non spécialisé ?
Et floculant liquide ou en chaussette ?
Pour moi c'est la dernière étape avant vidage de la piscine car je ne vois pas d'autre solution !
par andre2003
Lun 26 Juil 2010 à 08:36
je suis au même point.
Et malgré la fonction recherche, il y a trop de notes parfois contradictoires.
Comme le filtre est en papier, il risque donc d'être obstrué.?
Bon c'est pas la ruine.
Combien de filtres serons nécessaire? (j'ai 20 mètres/cubes)
Et si j'aspire le fond avec la brosse connectée au tuyau d'arrosage, le sac en tissu sera t'il suffisant pour retenir les particules (après floculation)?
merci d'une petite réponse
Lun 26 Juil 2010 à 08:58
andre2003 a écrit:bonjour
Comme le filtre est en papier, il risque donc d'être obstrué.? oui
Et si j'aspire le fond avec la brosse connectée au tuyau d'arrosage, le sac en tissu sera t'il suffisant pour retenir les particules (après floculation)? ça marche pas . . . Il faut aspirer vers l'extérieur la flotte encrassée (par exemple avec un tuyau d'arrosage en utilisant "l'effet syphon".
par Bigfoot34
Lun 26 Juil 2010 à 09:28
Si il y a vraiment du depot au fond, la methode siphon fonctionne bien.
J'ai déja eu à le faire et j'ai carrément pris un tuyau que j'avais en double de mon aspirateur centralisé ( gros diametre ) et je l'ai fixé sur un vieux manche d'aspirateur ( bien scotché étanche ).
J'ai pu alors passer tranquillement l'aspirateur dans ma piscine en essayant de faire le minimum de courant et de remous. En rejetant le tout dans la pelouse qui ne s'en est pas plaint. Mais il y avait un gros débit !
Par contre si l'eau est laiteuse je ne suis jamais arrivé à retrouver un eau parfaitement limpide mais bon, ça donne un style :lol:
Je n'ai eu de problèmes que l'année ou je suis pasé à l'oxygène actif, sinon jamais de soucis en chlore.
Une solution aussi si les particules ne sont pastrop fines, se faire prêter un robot si vous connaissez qqun qui en a un.
par Diablo
Lun 26 Juil 2010 à 20:35
Il semblerait que pour avoir l'équivalent de la position égoût avec la filtration à cartouche Intex, il faille enlever la cartouche et débrancher le refoulement afin d'évacuer l'eau sale sur la pelouse. :roll:
Lun 26 Juil 2010 à 20:48
Diablo a écrit:Il semblerait que pour avoir l'équivalent de la position égoût avec la filtration à cartouche Intex, il faille enlever la cartouche et débrancher le refoulement afin d'évacuer l'eau sale sur la pelouse. :roll:
En effet :wink:
par crabouiff
Lun 26 Juil 2010 à 22:08
Ben j'avais essayé avec ma pompinette Intex: ça marche pas du tout car la pompe se désamorce dès qu'on débranche le tuyau de refoulement.
Y'ap aucune pression dans ce moulin à café, trop petite la pompinette!
:cry:
Nan vraiment, le tuyau d'arrosage (bête ou pas!) complice de l'effet siphon, ça marche impec! (merci bc327!)
Faut juste être patient et y aller en douceur. . . 8)
Maintenant, faudrait savoir pourquoi tu as chopé des algues et essayer de prévenir plutôt que guérir.
pH et Cl maintenus ok avec traitement mixte galets/javel pour pas saturer l'eau avec le stabilisant et c'est la fin des ennuis de ce genre!
Une bonne filtration, ça aide aussi: perso je viens de remiser la pompinette Intex et l'ai remplacée par un vrai filtre à sable + vanne 6 voies et une pompe 8m³/h!
Le bonheur, c'est simple comme un coup de filtre!
:oops: j'ai pas pu résister. . .
par Diablo
Mar 27 Juil 2010 à 08:07
Peut-être débrancher le refoulement en cours de fonctionnement ? :D
Tu as mis quoi comme filtre à sable sur ton Intex, quand est-t-il des raccords et du branchement à l'égoût, as-tu un local technique ?
par crabouiff
Mar 27 Juil 2010 à 17:04
Diabolo a écrit:Peut-être débrancher le refoulement en cours de fonctionnement ? :D
Marche pô non plus!
Tu penses bien que j'ai essayé toutes les ruses pour que la pompe fasse son travail d'aspiration à ma place et m'éviter ainsi de siphonner du bouillon de culture d'algues avec un bête tuyau d'arrosage!
Diabolo a écrit: Tu as mis quoi comme filtre à sable sur ton Intex, quand est-t-il des raccords et du branchement à l'égoût, as-tu un local technique ?
J'ai mis ça:
Filtre à sable Ubbink Ø 400, pompe Poolmax TP75, tuyauterie en Ø38
Que veux-tu savoir au sujet des raccords?
Je n'ai rien branché sur l'égout mais dans le pluvial: c'est toléré sur ma commune pour les HS < 20m³, mais ça va pas durer je pense.
:cry:
Quant au local technique, je ferai prochainement un petit toit en bois au-dessus de l'installation que tu as devant les yeux. . .
Je pense que ça suffira car l'hiver, je rentrerai tout ce petit monde au chaud!
par lakes
Mar 27 Juil 2010 à 18:04
Alors le résultat a bien fonctionné pour moi, il faut juste que je trouve une solution pour virer l'eau sale, et je pense que je vais finir au tuyau d'arrosage, car j'ai essayé avec la pompe et c'est un gros gros échec, ça a juste réussi à m'énerver lol.
Je vais réessayer demain avec le tuyau.
Par curiosité, tu l'as acheté combien ton filtre à sable ?
par Diablo
Mar 27 Juil 2010 à 18:09
Il est bien ton local technique, un peu comme le miens. :D
Pour les raccords c'est parce que je pensais que les filtres à sable étaient prévus pour des piscines enterrées essentiellement donc en 50 mm rigide.
Or sur les intex, c'est 38 mm fileté (j'suis pas sûr du diamètre).
Donc si j'en prends un, je n'ai pas envie de bricoler un réducteur/adaptateur.
par crabouiff
Mar 27 Juil 2010 à 21:15
Merci pour le compliment au sujet du local technique! :D :D :D
Beaucoup de travail pour en arriver là: il m'a fallu me montrer extrêmement diplomate avec les hortensias qui n'étaient pas chauds pour ce voisinage plus bruyant que les escargots, le grillage de la clôture s'est sauvagement débattu quand la rallonge électrique a commencé à l'enlacer et même le sol a rentré sa tête de pelouse dans ses épaules de terre, traumatisé par la vue de cet encombrant poids lourd de filtre à sable flanqué de sa pompe ronflante!
(:oops: lakes va me maudire de lui avoir pourri son post, j'arrête là!)
En fait, pour les sorties de la vanne 6 voies et de la pompe tu as un paquet d'adaptateurs-réducteurs de différentes tailles et différents modèles livré avec le filtre et la pompe: aucun souci pour raccorder tout ça en Ø 38!
En revanche, je suis pas sûr qu'une pompe Intex soit assez puissante pour un filtre à sable.
A lakes: J'ai acheté le tout d'occase pour 200€ sur leboncoin.fr (bonnes affaires à faire, je recommande!) et c'est du neuf non déballé et sous garantie pour 3 ans encore.
8)
par andre2003
Mer 28 Juil 2010 à 08:42
j'ai ajusté le ph avec du ph-
Puis versé du floculant.
Après quelques heures tout est remonté à la surface, mousse brune avec aiguilles de pin, herbe, araignée ,tout flottait à la surface.
Avec une petite épuisette pas possible d'écrémer ,les particules se détachaient.
J'ai alors détaché le tuyau qui va du skimmer à la pompe et placé ce tuyau sur le sol et en ouvrant la vanne ,par siphon j'ai enlevé 6 cm d'eau avec la majorité des crasses en surface.
Ce matin j'ai mis ma pompe avec filtre papier en fonction.
J'ai nettoyé une fois le filtre et ca fonctionne, ce dernier ne s'obstrue pas avec le floculant.
Jusqu'à présent au moins 90 % est nettoyé.
Je vois très bien le fond : 1m10 d'eau
Combien de fois peux t'on mettre du floculant sur une saison?
andre
par Diablo
Mer 28 Juil 2010 à 08:45
Non, les tuyaux Intex sur l'ensemble pompe + filtre à sable sable.
Pas la pompe Intex avec la gamelle de sable. :D
S'il y a des adaptateurs alors. :roll:
par lakes
Mer 28 Juil 2010 à 08:51
andre
Tu as bien de la chance, moi j'ai de la saleté en surface mais aussi dans le fond de la piscine, la surface c'est facile à enlever mais le fond je sens que ça va pas être une partie de plaisir !
par andre2003
Mer 28 Juil 2010 à 09:21
pour le fond j'utilise mon balai mais j'ai adapté un tuyau à la place du sac.
Dans le trou là où l'on place le sac j'ai enfoncé un tuyau d'arrosage avec un peu de tape autour pour qu'il coince. :-)
Donc comme cela je rejette le fond à l'extérieur, c'est un peu long.
Mais je vois qu'en passant la brosse sur le fond des particules assez grosse s'élève et passe dans le skimmer qui est relié à la pompe.
Je viens de nettoyer le filtre pour la seconde fois.
J'aurai pas tout mais 90 à 95 % au moins
andre
par andre2003
Mer 28 Juil 2010 à 19:06
sur ce site:
http://www.bleupiscines.nc/filtration/tech.htm
je lis:
filtre zéolite : filtration 20 microns
filtre papier 15 microns
flitre sable 50 microns
or je pense acheter un filtre avec sable ou zéolite pour éliminer mes dépôts verdâtres et voila qu'on me dit que le meilleur est le papier?
pour ce genre de saletés vertes très fines.
J'ai une poussière très fine verdâtre au fond à éliminer.
je ne sais plus que faire comme achat
andre
par Diablo
Mer 28 Juil 2010 à 19:52
Je manque d'éléments de comparaison puisque je n'en suis qu'à ma première piscine, saison 2 :D mais mon filtre en papier filtre bien pour moi, mon eau est limpide. 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
