Quel traitement pour une piscine
par meganico
Mar 06 Juil 2010 à 14:42
j'ai acheté une piscine autoportante Intex Ellipse de 7m32*3m66*1m22.
Est-il conseillé de faire un premier traitement de l'eau au moment du remplissage ou ceci n'est pas la peine ? Avant j'avais une piscine Intex de 4m57 ronde et je ne me suis jamais cassé la tête avec les traitements, je mettais juste la dose de galets de chlore demandée et aucun contrôle du PH. Pour cette piscine de 20.5m3 je vais m'y prendre plus sérieusement d'où mes multiples questions.
J'aimerais éviter de faire n'importe quoi lors de sa mise en route, je ne sais pas trop ce que je dois faire pour le traitement de l'eau.
Je n'ai pas acheté de filtre à sable pour le moment, je n'ai que le filtre à cartouche livré avec la piscine.
J'ai lu que certains mettaient du chlore choc d'entrée puis traitaient ensuite avec du chlore lent pendant la saison d'été puis ajoutaient de l'anti-algue pour l'hiver. D'autres mettent de l'eau de javel une fois la piscine remplie, d'autres ne mettent rien à part des galets de chlore lent.
Bref, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. J'opterais bien pour l'eau de javel (j'ai lu qu'un dosage de 95ml/m3 était donné soit 1947,50ml pour ma piscine) mais comment mettre le produit ? Directement en vidant les bouteilles dans la piscine ou mettre des Berlingo ?
J'ai vu aussi qu'il existait sur le marché des chaussettes de floculent à mettre dans le skimmer. Faut-il que j'utilise ce produit ?
Je suis pour le moment dans le flou, je compte monter la piscine vendredi ou samedi et je ne sais toujours pas quoi choisir pour le traitement de l'eau.
Concernant la pompe, j'ai bien noté qu'il fallait la laisser tourner au moins 24h après la mise en route. Mais par la suite, combien d'heures par jour en sachant qu'elle fait 5,7m3 par heure et j'ai 20,5m3 ? 10h,12h?
Je vous remercie par avance de vos avis car je suis débutant de chez débutant
:D
par Marc_CH
Mar 06 Juil 2010 à 14:53
Salut !
Si tu veux traiter au chlore, je te conseille:
1) Remplir la piscine (evidemment)
2) Verifier et ajuster le PH. Si tu le modifie, laisse tourner pendant 24heures la filtration avant le point suivant
3) Chlore choc et laisser tourner 24heures
4) Ensuite, un galet de chlore lent dans un flotteur que tu remplace quand il est dissoud.
Pour le temps de filtration. grand debat :)
Moi je filtre temperature de l'eau divise par 2 et si j'ai beaucoup de monde dans la piscine, je la fais tourner un peu plus.
Voila, c'est mon avis.
J'ai une piscine GRE hors-sol de 17m3 et je fais comme cela.
Mais il est vrai que j'ai un filtre a sable.
Pour l'hiver, je fais un hivernage passif (j'habite en Suisse, a 800m d'alittude) avec un produit d'hivernage.
Marc
Re: Quel traitement pour une piscine
par blarrouy
Mar 06 Juil 2010 à 15:32
meganico a écrit:J'ai lu que certains mettaient du chlore choc d'entrée puis traitaient ensuite avec du chlore lent pendant la saison d'été puis ajoutaient de l'anti-algue pour l'hiver. D'autres mettent de l'eau de javel une fois la piscine remplie, d'autres ne mettent rien à part des galets de chlore lent.
Oui de la javel comme traitement choc pour commencer
Mais avant relève ton PH et corrige le si nécessaire, idéalement il doit se situer entre 7.0 et 7.5
Une fois ton PH dans la bonne plage, tu peux faire ton chlore choc, il faut monter à 5 ppm de chlore, donc pour ton volume ça fait 4 litres de javel à 2,6%. Tu dilue le tout dans un arrosoir et tu verse "gently" dans ta piscine, filtration en route, tu laisse ta filtration tourner plusieurs heures
(PS le PH va remonter avec la javel c'est normal)
Attendre qqs jours que le taux de chlore descende vers 2 ppm avant de se baigner et commencer des lors un traitement régulier avec galets de chlore lent stabilisés (enfin si tu choisit le chlore comme méthode de désinfection)
Controler regulierement le PH, et corriger pour le stabiliser dans la bonne plage
meganico a écrit:J'ai vu aussi qu'il existait sur le marché des chaussettes de floculent à mettre dans le skimmer. Faut-il que j'utilise ce produit ?
Non , ce produit n'est nécessaire que avec filtre à sable
meganico a écrit:Concernant la pompe, j'ai bien noté qu'il fallait la laisser tourner au moins 24h après la mise en route. Mais par la suite, combien d'heures par jour en sachant qu'elle fait 5,7m3 par heure et j'ai 20,5m3 ? 10h,12h?
Une bonne dizaine d'heures, voire plus, à régler en fonction de l'état de ta piscine
par blarrouy
Mar 06 Juil 2010 à 15:43
blarrouy a écrit:Bonjour,
Pour info, la correction du PH est parfois assez laborieuse et selon la nature de ton eau ça peut demander un certain temps (plusieurs jours parfois) avant d'arriver à un résultat satisfaisant
D'un autre côté il ne faut pas attendre trop longtemps avant de commencer la désinfection de sa piscine
Par conséquent il peut y avoir des priorités à gérer en fonction des situations. Le mieux c'est de pouvoir régler son PH avant de rajouter du désinfectant (chlore, javel) car le chlore est moins efficace quand le PH est trop haut. MAIS si tu n'arrive pas à régler ton PH lors de ta première tentative de correction, n'attend pas trop avant de chlorer, change tes priorités et fait ta chloration choc sans tarder, tu continuera ta correction PH un autre jour . . .
Enfin, mais moins prioritaire, si tu voit par la suite que tu as du mal à régler ton PH et tout particulièrement si tu constate que ton PH n'arrête pas de jouer au yoyo, c'est peut-être que ton TAC n'est pas assez élevé; dans ce cas, rajouter du TAC+, ton PH s'en trouvera plus stable
par meganico
Mar 06 Juil 2010 à 18:19
Je vous remercie pour les infos. Donc 4 litres d'eau de javel suffisent pour 20.5m3. Question bête, faut il une eau de javel particulière ou elles sont toutes identiques ?
Sinon quelle est la principale différence entre l'eau de javel et les pastilles de chlore choc ?
J'ai un petit souci puisque je vais monter la piscine vendredi et samedi, du coup ma fille voudra s'y baigner de suite surtout que l'on va crever de chaud et si le traitement choc ne le permet pas, elle va me faire un scandale :roll:
Si je la laisse se baigner et que j'attaque le traitement le lundi, est-ce que c'est bon ?
:D :D
par snoopy45
Mar 06 Juil 2010 à 18:23
meganico a écrit:Si je la laisse se baigner et que j'attaque le traitement le lundi, est-ce que c'est bon ?
:D :D
Bah oui va ; surtout que le temps que tu aies terminé le montage, et le remplissage, on sera pas loin de samedi soir, voir dimanche matin.
Mais ne fais surtout pas l'inverse ; c'est a dire faire la chloration choc, et se baigner avant les 24h préconisées. :wink:
Bon courage à toi
par blarrouy
Mar 06 Juil 2010 à 20:09
meganico a écrit:Je vous remercie pour les infos. Donc 4 litres d'eau de javel suffisent pour 20.5m3. Question bête, faut il une eau de javel particulière ou elles sont toutes identiques ?
La moins chere que tu trouve en grande surface
meganico a écrit:Sinon quelle est la principale différence entre l'eau de javel et les pastilles de chlore choc ?
Question qui merite une reponse assez longue et je suis pas un spécialiste
Si bc327 passe par la il t'en dira plus
retient juste que les 2 libèrent du chlore, mais que javel est plus adaptée aux traitements chocs alors que chlore lent mieux pour traitements reguliers, mais Attention aux stabilisants !
cf http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34598.html
meganico a écrit:J'ai un petit souci puisque je vais monter la piscine vendredi et samedi, du coup ma fille voudra s'y baigner de suite surtout que l'on va crever de chaud et si le traitement choc ne le permet pas, elle va me faire un scandale :roll:
C'est qui le chef nom di diou ? toi ou ta fille ? :lol: :lol: :lol:
N'attends pas trop longtemps (pas plus de 24 heures), sinon tu risque bien de te retrouver avec un bassin tout vert . . . à toi de voir :wink:
par meganico
Mar 06 Juil 2010 à 22:00
Pour reprendre tout ce qui a été dit, je fais donc sans parler des controles de PH et Chlore:
1/ traitement choc avec eau de javel (4litres)
(j'attends quelques jours pour me baigner)
2/ début traitement régulier avec galets de chlore lent stabilisés. Une fois le galet dissout, je le remplace.
J'ai lu qu'il était préférable de mettre le galet dans un flotteur plutôt que dans le skimmer, donc je mettrai dans le flotteur.
Je vais donc procéder comme ça. J'ai lu le passage sur l'histoire des stabilisants, je vais m'orienter sur l'eau de javel.
Sinon j'ai encore quelques intérrogations.
- Pour l'eau de javel, je n'en remets plus jusqu'au prochain traitement choc de la saison suivante ou il faudra en remettre à un moment donné ?
-Une fois la saison terminée, je continue avec les galets de chlore lent mais dois-je mettre un autre produit pour éviter les algues ou autres ? j'ai vu sur le net des tonnes de produits (anti-algues, spécial hivernage.).
-Il m'a semblé voir dans un message du forum l'utilisation de savon de Marseille pour je ne sais plus trop quoi. Y a t'il d'autres produits qu'il est intéressant d'utiliser plutôt que les trucs chimiques ?
Merci de votre aide
Mer 07 Juil 2010 à 08:00
meganico a écrit:Pour reprendre tout ce qui a été dit, je fais donc sans parler des controles de PH et Chlore:
Attendre que le taux de chlore soit redescendu en-dessous de 5 mg/l, ça peut aller très vite (une journée sans bâche ?) dans une eau neuve puisque sans stabilisant.
Le but de la dissolution lente est de maintenir le taux de chlore dans la bonne tranche. Sur cette valeur du chlore, il y a aussi matière à discuter. Dans une eau non stabilisée, un taux de 1 mg/l est amplement suffisant. Par contre, plus il y aura du stabilisant dans la flotte, plus il faudra maintenir le taux de chlore élevé (mais il disparaîtra moins vite).
Selon la qualité des galets, selon les ouvertures du diffuseur flottant, selon la durée de filtration, le galet va se dissoudre plus ou moins vite. Si le taux de chlore monte trop vite (dissolution trop rapide), il faudra fermer un peu les ouvertures du diffuseur. Si c'est trop lent, malgré les ouvertures au max, il faudra soit ajouter un second galet, soit faire des appoints de javel, soit mettre le galet dans le skimmer (mais perso, je le déconseille).
ça dépend . . .
En principe, le chlore est suffisant car c'est aussi un puissant anti-algue. Perso, j'utilise un rien de sulfate de cuivre car il s'agit d'un produit rémanent et très bon marché. Le but recherché est une sorte d'"assurance", si je laisse trop longtemps ma flotte avec un taux de chlore trop bas. MAIS il faut être très prudent avec le dosage ! Voir à ce sujet la page 18 de mon blog.
En cas d'hivernage passif, un produit d'hivernage est en effet à conseiller. Mais il est un peu tôt pour y penser :wink:
? ? ? :shock:
Merci de votre aide
par meganico
Lun 12 Juil 2010 à 17:35
J'ai fais mon traitement choc en utilisant 4 litres d'eau de javel à 2.6% puis mis un galet de chlore lent.
Au bout de 24 heures, je fais un test de PH et de Chlore. Le PH semble être dans le bon (7.2/7.6) mais pour le chlore c'est quasi transparent soit dans les 0.2 ou 0.3 alors que l'eau devrait être jaune.
Que dois-je faire ? Remettre encore des litres de javel en plus, ou carrément mettre une pastille de chlore choc ?
Je ne sais pas trop quoi faire car là ça ne sent pas du tout le chlore malgré mes 4 litres de javel et le galet lent. :(
Lun 12 Juil 2010 à 17:50
Comme ta flotte ne contient pas encore de stabilisant, le chlore disparaît très vite. Je te conseille donc de faire pour l'instant des appoints réguliers (journaliers avec une belle météo) de javel pour maintenir ton taux de chlore entre 0.5 et 1 mg/l. Ce taux est suffisant pour l'instant car ta flotte n'est pas encore stabilisée.
Mais s'il te reste des pastilles de chlore choc (à dissolution rapide), tu peux en mettre au départ pour obtenir rapidement un peu de stabilisant. Mais il ne faut pas exagérer car si l'absence de stabilisant est un peu ennuyeuse, l'excès, lui, est très problématique.
par meganico
Lun 12 Juil 2010 à 20:45
Merci de ta précision. Je n'ai pas de pastilles de chlore choc. Pour l'eau de javel, je vais en remettre tous les jours un peu. Quelle quantité serait idéale ? 4 litres / jour est-ce bon ?
Je te remercie
par blarrouy
Lun 12 Juil 2010 à 20:52
Non :no: 4 litres c'est pour une chloration choc
Pour ton entretien régulier vas-y à coups de 80 cl
Pour ton volume :
- 80 cl = 1 ppm de plus :arrow: entretien journalier
- 4 l = 5 ppm de plus :arrow: action choc
par tuning41290
Lun 12 Juil 2010 à 20:59
Meganico tu comptes utilisé ton stérilisateur ou pas ?
par meganico
Lun 12 Juil 2010 à 21:46
tuning41290 a écrit:Meganico tu comptes utilisé ton stérilisateur ou pas ?
Je n'ai pas de stérilisateur, j'ai juste une pompe à cartouche de base.
Donc je vais mettre 80cl par jour d'eau de javel. Pour revenir à la puissance de la pompe, j'ai lu qu'il fallait mettre l'eau de javel devant la bouche de refoulement, mais malheureusement c'est tellement faible que je ne suis pas persuadé que ça serve à quelque chose.
Avec la piscine il y a une grille sur la bouche de refoulement, il faut la retirer afin de sentir l'eau provenant de la pompe :(
par tuning41290
Mar 13 Juil 2010 à 06:24
Ben faudrait savoir lol, tu dis dans un message précedent "j'ai un petit doute sur l'efficacité de la pompe Intex Krystal Clear 636 livrée avec ma piscine Intex Ellips de 7m32."
Le kristal clear est un stérilisateur au sel
par meganico
Mar 13 Juil 2010 à 09:05
tuning41290 a écrit:Ben faudrait savoir lol, tu dis dans un message précedent "j'ai un petit doute sur l'efficacité de la pompe Intex Krystal Clear 636 livrée avec ma piscine Intex Ellips de 7m32."
Oui c'est bien une Krystal Clear 636 mais il n'est nullement mentionné dans la notice ou sur le carton de la piscine qu'il s'agit d'un stérilisateur au sel.
La notice est présente à cette adresse:
http://www.intex-piscine.fr/documents/notice56636.pdf.
par tuning41290
Mar 13 Juil 2010 à 09:21
A ok j'ai compris, je pensais que tu avais le stérilisteur avec.
par meganico
Mar 13 Juil 2010 à 17:12
J'ai ajouté 80cl d'eau de javel mais en faisant un nouveau test de chlore en fin d'après-midi, je suis limite à 0 en chlore.
N'y a t'il pas un risque que mon eau tourne rapidement ? En fait je voudrais savoir si le fait d'avoir un taux de chlore très bas veut dire que l'eau n'est pas désinfectée ? J'aimerais éviter la présence d'algues.
Sinon il me reste des galets de chlore multifonctions de 250g de l'an passé. Je sais que les galets multifonctions n'ont pas trop la côte mais dans mon cas, vu que le galet de chlore lent et mon eau de javel ne font pas décoller le taux de chlore, devrais-je en mettre un ?
par 528iA
Mar 13 Juil 2010 à 17:31
Je ne sais rien dire au sujet du traitement car je débute aussi avec la même piscine. Par contre pour la pompe je suis surpris; j'ai la même sur la même piscine, et franchement ça débite quand même. On vient de rajouter un tuyau qui se visse sur la grille et envoie l'eau en l'ai et ça crache pas mal. par contre j'ai eu aussi des soucis de démarrage, elle gardait de l'air partout, es tu sur d'avoir bien purgé?
J'ai réglé mes problèmes avec une bonne purge, et j'ai aussi rajouté le skimmer flottant intex, depuis plus de désamorçage. Par contre nettoyage du filtre au jet d'eau et de l'entrée de la pompe chaque jour quasiment.
par meganico
Mar 13 Juil 2010 à 21:08
J'ai tourné la molette du dessus pour que l'air sorte comme indiqué dans la notice et j'ai éloigné la pompe de la piscine.
Si je laisse les grilles sur les bouches d'aspiration et de refoulement, on ne sent pas grand chose, mais si on les retire alors oui on sent bien l'aspiration et le refoulement.
Je me demande si les grilles ne gènent pas.
Pour le skimmer, j'ai de grosses difficultés pour le faire fonctionner correctement. Par moment rien ne se passe, cela ne semble pas aspirer alors que ça la pompe fonctionne, le cercle bleu ne bouge pas. Il faut pencher l'ensemble pour que ça commence à aspirer mais bon, la majorité des petites bestioles qui tombent dans le skimmer tournent dedans mais ne sont pas aspirées dans le panier.
J'ai éloigné le skimmer 46cm à droite comme indiqué dans le DVD Intex, et mis le pannier à bonne hauteur, cela ne change rien, c'est toujours aussi galère pour faire marcher ce truc.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1, SemrushBot et 2 invités
