Oui c'est mieux, tu aura moins de cochonneries dans ta piscine en revenant
De plus, ta bâche bloquera une bonne partie des UV responsables du développement des algues
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
Heu, pardon, mais moi je ne laisse pas la bâche pendant une longue durée. Car ton eau va chauffer et donc favoriser le développement de bactéries.
Par contre, je programme mon robot polaris, 1h par jour pour nettoyer les saletés.
Par sécurité il est bon qu'une personne viennent faire une petite visite de contrôle régulièrement en ton absence, en plus, au passage, il surveille ta maison. Mais je te déconseille de demander à quelqu'un de s'occuper de ta piscine en ton absence, ça va le faire chier !
Merci les gars pour les réponses.
Oui elle a un boudin, non je n'ai pas de robot et ma bacheest bleue gris assez foncée.
J'ai quelqu'un qui doit passer pour changer la cartouche et remettre du chlore une fois par semaine.
Le truc que je me demande est est-ce que dois laisser le petit skymmer Intex qui se fixe sur le boudin et qui si il se met mal avec la bache sert à rien sauf a envoyer de l'air dans la pompe ou bien est-ce que je l'enlève et je met un diffuseur à la place peut-etre plus pratique pour la personne qui va venir mais moins efficace . ?
D'accord donc je bache pendant mon absence, j'enlève le skymmer, j'ajoute un diffuseur avec du chlore (environ 100 grammes par semaine), la personne qui va s'en occuper changera la cartouche du filtre et rajoutera un bloc de chlore chaque semaine.
Pensez-vous que l'ajustement du PH pendant mon absence soit nécessairement fait si personne ne se baigne ?
Je pense filtrer 10 heures par jour qu'en pensez-vous ?
henka a écrit:Pensez-vous que l'ajustement du PH pendant mon absence soit nécessairement fait si personne ne se baigne ?
Le ph est tout aussi important voir plus que le chlore donc pour moi oui
henka a écrit:Je pense filtrer 10 heures par jour qu'en pensez-vous ?
Tout dépend ou tu habites (et de la météo, car vers Paris pas de vent donc ça peut vite monter), moi mon eau a atteins 31° le WE dernier, donc la filtration c'est du quasi en continue actuellement.
Et pour la bâche pendant 3 semaine je te le déconseille !
Pardon anmara
En général les personnes qui s'occupent des piscines par intérim sont pas les plus qualifiées et si la température monte de trop, il sera vite dépassé
Merci les gars et pas de soucis je sais qu'il existe 2 écoles pour la bache pendant les absences
Je souhaite retrouver une eau belle avec le minimum de prise de risque puisque la personne qui va s'occuper de ma piscine ni connait rien du tout.
Ce week-end mon eau est montée à 24 degrés, la piscine est débachée en permanence depuis une semaine maintenant.
C'est certain qu'avec la bache ca chauffe plus .
juste pour vous livrer mon expérience de l'année dérnière.
je suis parti 3 semaines (Aout) en laissant filtration en route et bâche fermée.
au retour l'eau n'était pas sale mais une odeur une vraie puanteur du coup j'ai changé l'eau cette année, une odeur de moisissure un peu comme une bouteille de vin bouchonnée en beaucoup plus fort.
je ne sait pas s'il y a un lien mais cette année je pense laisser ouvert
9x5 béton ''home build'', liner blanc, filtre cartouche swimclear, aquarite pro sense & dispense, pac powerline, robot evac pro, couverture Acheloos
Avec les températures qu'on a en ce moment, moi je laisserais débâché à coup sûr.
L'avantage de la bâche dans ton cas c'est juste pour éviter que l'eau ne se salisse : il vaut mieux la retrouver un peu sale mais limpide à ton retour (un coup d'aspi et c'est propre) que remplie d'algues !
Non l'eau sera filtrée entre 10 et 12 heures par jour avec un changement de cartouche et un rajout de chlore lent une fois par semaine
Ha la décision est difficile tant vos expériences sont fondées par expérience et tellement opposées.
Je pense que laisser débacher avec ces chaleurs n'est peut-etre pas une si mauvaise idée.sans en être totalement sur
Les bâches de protection pour des autoportantes sont très fines et comme henka le précise il ne s'agit pas d'une bâche a bulle
En conséquence, de la chaleur se formera bien au dessus de l'eau par effet de serre (mais sans pour autant réchauffer l'eau en profondeur), mais la nuit c'est l'effet contraire qui se produira , la chaleur s'évacuera aussitôt car la bâche n'est pas isolante
Par contre, elle bloquera bien les UV, et ça c'est une bonne protection contre les algues
Après je pense qu'il faut pas non plus trop se prendre la tête
C'est relativement courant d'avoir à faire une chloration choc en rentrant de vacances, c'est pas une grosse affaire
WoodLine Longhi 3x6
Pour les autoportées je ne pense pas, par contre pour les autres oui.
piscine intex ellipse 7.32 x 3.66 x1.22 filtration 8m3/h zéolite stérilisateur au sel kristal clear intex
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 302 invités
