j'arrive un peu tard et le spa doit être construit depuis !
cela étant, si cela peut aider je joins le lien montrant avec quelques photos la création de notre spa bétonné en intérieur (véranda/jardin d'hiver)
http://jyfoy34.blogspot.com/
jyf a écrit:bonjour
euh question bete . mais c'est confortable ?
Piscine intérieure 7x4m 43m3 - Spa Paragon Legend 250
beaucoup moins qu'un spa en coque évidemment
mais ce n'était pas le but recherché :je souhaitais quelque chose hors norme qui ressemblait plus à une mini piscine
j'ai rajouté des coussins-appui tête spécial spa très confortable
il faut savoir que le béton ciré est très doux au toucher, un peu comme du carrelage ou le tadelakt marocain.
On y reste sans problème une bonne heure avec une eau à 30° (en été),
Magnifique
J aurai peu etre opté pour un spa encastré, ce qui me generai dans ton installation c'est probablement le manque de jets
En tout ca c'est nettement plus joli qu un 'simple' spa posé dans un jardin ou une terasse, je vais revoir mes plans et envisager un espace plus zen, tu m as donné des idée
eaudouce a écrit:Magnifique
oui j'aurais dû mettre d'avantage de buses de massage
avec la pompe installée de 2ch, cela n'aurait pas posé de problèmes en puissance de sortie
cela fait parti des quelques erreurs d'un débutant
trop tard maintenant pour en rajouter
@ marceaug
Une petite histoire à titre anecdotique :
au départ il y avait en extérieur un petit bassin pour poisson
on voulait construire une véranda habitable toute l'année type orangerie et intégrer le bassin dans la construction
manque de chance, le bassin en question n'était pas à 100% dans l'axe de la construction projetée
il fallait soit 1) démolir le bassin et le reconstruire dans l'axe, soit 2) le démolir et ne rien mettre à la place, soit 3) démolir et faire autre chose
Le "autre chose" est devenu ce que vous voyez sur les photos.
Evidemment le budget ne fût pas le même.!
On regrette 2 choses : n'avoir pas fait plus grand et n'avoir pas mis plus de buses en sortie.
Bravo, la realisation est superbe!
Par contre je crains que la facture d'électricité soit salée, car il n'y a pas d'isolation ni de couverture. Quand vous allez chauffer à 37° l'hiver prochain, le réchauffeur risque de fonctionner en permanence.
photo j'espère
dernières photos
j'en envoie 2 ou 3 et c'est fini[img][img]http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2010/07/19/img-193015wj4m5.jpg[/img][/img][img][img]http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2010/07/19/img-1934198nqea.jpg[/img][/img][img][img]http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2010/07/19/img-193611nd8d7.jpg[/img][/img]
EdenSpa a écrit:Bravo, la realisation est superbe!
je ne pense pas qu'on aura des soucis de factures d'électricité pour deux raisons :
- j'installe une bâche à bulle le soir en guise de courverture
- l'orangerie est parfaitement isolée en toiture, les baies vitrées sont en double vitrage et le tout est chauffé par un circuit chauffage parrallèle à celui de la maison
Modifié en dernier par jyf le Lun 19 Juil 2010 à 22:00, modifié 1 fois.
Re: Spa béton pierre naturelle
hadouk a écrit:Bonjour,
juste quelques photos de ma dernière réalisation[image][/img]
C'est superbe en pierre naturelle
Avant de nous décider de faire le notre en bloc à bancher et béton ciré on avait hésité de le réaliser en pierre massif mais on a pensé, à tort ou à raison, que ce matériau allait mieux en extérieur qu'en intérieur
@jyf
Je ne pense pas que tu ais quoi que ce soit à regretter, t integration est très soignée, S U P E R B E
@hadouk
C est tout simplement M A G N I F I Q U E
Une chose est sure, mon futur spa sera intégré ou ne sera pas
Mais serieux les gars vous me mettez dans l' embarrat avec vos réalisations, soit j opte pour un style épuré plus contemporain façon jyf ou plus 'nature' façon hadouk, non serieux je sais plus moi
Je vais en parler a ma femme tiens
@hadouk
construction
une photo du coffrage et de l'hydraulique[img][img]http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2010/07/22/img-174803m8e4c.jpg[/img][/img]
ah ouaih beau boulot
Si tu as les differentes etapes de la construction ça m'interesse (et pas que moi je pense)
Deux questions en vrac :
Il n y a jamais de soucis d 'etancheité au niveau des buses et raccords ?
parceque une fois le tout noyé dans le ciment.
Le coffrage est finalisé sur cette photo ?
Cyril
Cyril
Je met toutes les canalisations sous pression pendant 1 h et je controle le manomètre.
une fois les tests pressions faits je coule le béton . Le principe de base de cette structure est que la cuve ne doit en aucun cas bouger par conséquent le beton est inerte et les collages et raccords sont isolés de tout mouvement ou affaissement. J'ai construis bon nombre de piscines avec ce procédé et le gros avantage est qu'il n'y a aucune traversée de paroi .
le coffrage est effectivement terminé sur la photo[img][img]http://moe.mabul.org/up-mini/moe/2010/07/23/img-2052489x9c5.jpg[/img][/img]
Bonsoir, j'aurais une ou deux questions sur la construction d'un spa en bloc a bancher(je creuse le trou en ce moment!);
Mon incertitude se situe sur les canalisations à employer pour les buses de massage; sur certains blogs, on voit qu'on a utiliser des tuyaux souples pour l'ensemble. Mais on lit sur d'autres sites qu'il ne faut pas employer de tuyaux souples pour les robots avec surpresseur ou prise balai; une buse de massage à donc moins de pression qu'un surpresseur? ou faut il tout realiser en tuyaux rigides? Merci de m'aiguiller.
Si je devais donner un conseil, je ferais en sorte de placer des tuyaux en pvc coulés dans le béton, dans lesquels je ferai passer des tuyaux souples alimentant les jets. Comme ça, en cas de fuite, on peut toujours changer le tuyau souple sans casser le béton.
Par contre, il ne faut pas utiliser des tuyaux pour piscine, mais du matériel pour les spas. Il y a plus de choix et ce sera plus adapté.
merci de tes conseils, mais je ne vois pas trop comment tu fais l'etancheité au niveau interieur?
Je pensais aussi aux tuyaux souples pour "spa", mais j'avais peur que ce soit les memes que pour les piscines et donc fragiles aux pressions de massage; pour l'instant, je pense à des traversées de paroi branchées sur tuyaux souples d'un coté et buses de massage de l'autre; je vais penser à ton systeme mais je n'arrive pas à visualiser une etancheité perreine avec ce systeme.
Les tuyaux souples pour spa permettent de faire l'integralité du circuit? (buse aspiration-local tech-buse massage)?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
