enrouleur bache à bulles piscine bois hors sol
par syldum
Mer 28 Avr 2010 à 09:47
nous envisageons l'achat d'un enrouleur pour notre bache à bulle pour piscine bois octogonale.
que nous conseillez-vous ?
merci de votre aide
par judith
Mer 28 Avr 2010 à 10:46
http://www.irrijardin.fr/cat53/Accessoi ... leurs.html
Regarde sur ce lien, l'enrouleur pour hors sol, c'est celui que j'ai acheté, il est très bien ! :wink:
par syldum
Mer 28 Avr 2010 à 13:39
merci judith de ce conseil
ça me parait bien, en plus pas tres cher ! impec !
et dis-moi, elle n'est pas trop dure à enrouler la bache de cette façon ?
peut-on être une seule personne à le faire ?
par judith
Mer 28 Avr 2010 à 19:21
C'est un jeu d'enfant ! il y a une manivelle sur un des cotés ! un gosse de sept ans le fait seul sans problème ! :wink:
par fwnin
Mer 05 Mai 2010 à 07:03
J'ai le même besoin pour une piscine tubulaire ronde de 4,88. J'ai déjà vu ce produit en grande surface mais j'ai du mal à comprendre : les pieds sont bien censés reposer sur les margelles ? Auquel cas pour une piscine ronde l'enrouleur doit se trouver sur la longueur la plus grande du cercle soit le centre ?
Merci pour ta réponse.
par judith
Mer 05 Mai 2010 à 09:20
:shock: Tu te doutes bien que si tu colles ton enrouleur au centre, tu ne pourras déployer qu'une moitié de bâche ! Où est l'intéret ?
Le mieux est de prévoir un support à l'extérieur de ton bassin si tu as la place, afin de reposer l'enrouleur dessus de part et d'autre ! Sinon, exit l'enrouleur ! :wink:
par judith
Mer 05 Mai 2010 à 09:24
Ou bien alors, il y a ça : (j'espère que le lien est bon ! :lol: )
http://www.piscine.com/materiel/IMAGES/ ... rs-sol.jpg
par LargoWinch38
Lun 24 Mai 2010 à 23:28
j'envisage aussi l'achat d'un véritable enrouleur pour remplacer mon système à base de barre de bambou. C'est pas cher, c'est écolo, c'est sur, mais il faut la changer tous les ans (elle s'est fendu de partout, a noirci pendant l'hiver, pas facile de mettre à l'abri une barre de 5m) et le système de manivelle n'est pas au point du tout.
J'ai vu aussi le 1er enrouleur proposé par Judith sur un autre site où il était fixé sur les bords d'une piscine hors sol tubulaire, aussi je me demande s'il y a des platines permettant une fixation sur un support quelconque.
Je me demande aussi si le tube central (qui semble carré sur la photo, me goure-je ?) est fixé aux supports ou simplement tenu entre les 2 supports (supports fixes donc). Je pense m'inspirer du dernier modèle présenté par Judith, et fixer les supports sur 2 pieds en bois (une poutre ~120x10x10cm, fixée verticalement sur une croix en bois pour la stabilité). donc, si le tube est simplement tenu entre les 2 supports, si je tire sur un pied, ca va se déboiter et m'agacer ;)
La manivelle me parait un peu légère, non ? Elle ne plie pas trop lors de l'en-roulage ? les tendeurs sont fournis ?
Merci pour ton retour d'expérience.
par lavande
Mar 25 Mai 2010 à 07:39
J'ai vu l'enrouleur 1 chez 2 piscinistes, il est tres bien, leger et esthetique. Le dernier proposé (celui en hauteur) me parait imposant.et pas franchement esthétique à coté d'une piscine non ? :shock:
par judith
Mar 25 Mai 2010 à 08:14
LargoWinch38 a écrit:Bonjour,
Salut !
Oui, il y a des platines de fixations fournies pour la pose sur margelles, le mien est posé comme ça.
Le tube central est octogonal, il est fixé par un système de visserie caché sur des supports en bout d'axe, ça ne peut en aucun cas se déboiter. Quant à la manivelle, elle n'est pas fragile du tout ! Les tendeurs, les clips pour les oeillets de la bâche et les velcros sont également fournis ! :wink:
par LargoWinch38
Mar 25 Mai 2010 à 20:13
Merci pour toutes ces précisions. Tu m'as convaincu ! Plus qu'à aller voir si l'Irrijardin à coté de chez moi l'a en stock, sinon, la livraison est gratuite, donc c'est parfait :) .
par judith
Mar 25 Mai 2010 à 21:50
:lol: :wink: :wink: :wink:
promis, j'bosse pas chez eux ! :shock: :lol: :lol: :lol: :lol:
par lavande
Mer 26 Mai 2010 à 05:44
judith aurais tu des photos de ta piscine avec ce type d' enrouleur ? j'avoue que j'hesite je me demande si ce n'est pas plus pratique de l'avoir séparé plutot que posé.et perso je n'ai jamais vu ce systeme "en place" :lol:
par judith
Mer 26 Mai 2010 à 07:31
Sans problème si tu me laisses jusqu'à samedi : ai fichu mon numérique en l'air ! :lol: :lol: :lol: :lol: samedi promis tu les as ! :wink:
par lavande
Mer 26 Mai 2010 à 07:39
ok pas de souci, moi mon futur projet est pour septembre.donc pas d'urgence.mais bon il faut que je tranche entre un systeme et l'autre.
merci :lol:
par judith
Mer 26 Mai 2010 à 07:41
Chacha a écrit:
judith a écrit:Sans problème si tu me laisses jusqu'à samedi : ai fichu mon numérique en l'air ! :lol: :lol: :lol: :lol: samedi promis tu les as ! :wink:
:lol: :lol: :lol: Quelle brute ! ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Tu t'en plains pas toujours, Satanas ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par lavande
pauvre bete ! l'est pas mort j'espere.
essaye de ne plus oublier par la suite qu'un numérique n'est pas fait pour voler !c'est fragile ces petites bestioles la. :lol: :lol:
par judith
Mer 26 Mai 2010 à 07:44
Pas mort . . . . . . juste un peu écrabouillé et raplati ! :oops: j'ai sauvé la carte mémoire, c'est déjà ça ! :P :P :P :P
Allez, zou, juju va bosser un peu ! :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
par judith
Lun 31 Mai 2010 à 21:46
http://img44.imageshack.us/g/1000383.jpg/
Bon ! 2 ème essai ! le premier a foiré, comme d'hab avec Juju ! sinon, Ricou au secouuuuuuuuuuuuuurs ! :lol: :lol: :lol:
par LargoWinch38
Lun 31 Mai 2010 à 22:45
La barre a l'air assez "souple" non (on dirait qu'elle plie un peu sur la 2eme photo) ? Elle ne fait pas trop le "ventre" une fois la bâche enroulée ?
par lavande
Mar 01 Juin 2010 à 04:47
merci juju de ce reportage :lol:
effectivement c'est bien integré une fois posé. Mais dis moi quand tu roule ta bache le matin, comment tu fais avec les feuilles.tu as l'air d'avoir un jardin avec pas mal d'arbres etc.quand tu as des feuilles sur ta baches, elles se retrouvent prises en la roulant.donc la poussiere etc tu fais comment ? :?: (jsuis une grosse maniaque) :P
par me84
Mar 01 Juin 2010 à 06:46
Quelqu'un connait-il ce modèle ? la marque c'est Albon.
par lavande
Mar 01 Juin 2010 à 06:55
ca c'est de l'enrouleur de compete ! :shock: il est plutot solide mais voyant ! :lol: connais pas
