pouvez vous me dire si c'est indispensable de faire un drain sous la chape.
Je penssais en faire au tour de la piscine relié à mon puits de décompréssion.
Merci.
Projet 2011 : piscine de 8x4x1.50 en dur, liner,bloc de filtration.
Là, il y a quelque chose qui m'échappe ! Je ne vois vraiment pas le rapport entre une dalle lisse et l'utilité d'un drain ! En attendant des explications, il vaut mieux ne pas suivre ce conseil. . .
Plus sérieusement : le draînage associé à un puits de décompression est indispensable s'il y a une nappe phréatique à proximité ou sous la piscine. Plus il est étendu, plus il est efficace; donc plus sûr sous la piscine qu'autour d'elle. Au moindre doute sur la nature du terrain, il vaut mieux en mettre un. Et au minimum, autour de la piscine.
http://comment-construire-faire-une-pis ... og.com/Mon blog :Faire ca piscine sois meme Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
